АКУСТИКА различного типа.
Сообщение Roman L » Вс авг 26, 2018 6:42 pm
Владимирджон писал(а):
Вс авг 26, 2018 9:17 am
Люди меняют стереотипы мышления только столкнувшись более лучшим, чем имелось в наличии.
Это верно. Два товарища-скептика заходили, послушали мои щитки 2х8 динамиков и скептицизм рассеялся. Остальных переубеждать не стал, каждый идёт своим путём.
Ринат
Сообщение Ринат » Пн авг 27, 2018 10:38 am
А вот наш форумчанин Ринат (извини что тебя в пример привёл)
да ни чего ))) ,всё в ,,точку,,...
С Уважением ,Ринат.
Сообщение ANATOL » Ср сен 12, 2018 8:54 pm
Transmission audio ultimate
Сообщение Андрей Борисович » Ср сен 19, 2018 3:46 pm
Собрал и послушал переделанный 3ГД-31 с рупором.
Прогнал на НЧ генераторе. Удивился. Сигнал четко слышен с 80гц. Для воспроизведения НЧ конечно не годится, но как СЧ-ВЧ динамик, подойдет с головой.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср сен 19, 2018 6:08 pm
До какой частоты работает?
Как меняется звуковое давление в этом диапазоне?
Рупор, весьма усиливает три октавы
Все в мире относительно.
Сообщение Андрей Борисович » Ср сен 19, 2018 6:24 pm
Я ВЧ не измерял.
Вот АЧХ измерил и опубликовал на другом форуме Сергей (Chugunov). Динамик без рупора, отверстия заклеены синтепоном от фильтра очистителя воздуха.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср сен 19, 2018 8:55 pm
Лет 40 назад у меня были эти динамики, и они были закрытого типа, отверстий не было.
В те времена, они спросом не пользовались.
А по поводу рупора, в теории от расчетной частоты рупор воспроизводит только три октавы. Остальное обрезается акустическим фильтром, которым он является. Т.О. 80 герц частота среза, диапазон воспроизведения 80 - 640 гц. Остальное должно быть обрезано, согласно теории. В обратном рупоре диффузор воспроизводит остальной диапазон, правда с некоторым снижением чувствительности. Вернее чувствительность остается той же, но рупор увеличивает чувствительность своих трех октав.
Видимо из-за этого увеличения чувствительности 2А12 и ставили в рупоры. Я эти динамики пробовал и щитах, открытом ящике, закрытом, низов не было вообще. Хотя резонансная частота у них 40-50 гц, а вот в кинотеатре на 1000 мест низа были да еще какие.
Или я чего то не понимаю
Сообщение Андрей Борисович » Ср сен 19, 2018 9:26 pm
Я ранее сообщал, что переделал эти динамики, в том числе и рассверлил отверстия в корзине. Все это делалось, чтобы расширить воспроизводимый диапазон и сделать из ВЧ динамика ВЧ-СЧ динамик. Рупор добавил для повышения чувствительности динамика.
Вот АЧХ не переделанного динамика.
ARTHUR
Сообщение ARTHUR » Чт сен 20, 2018 9:59 pm
ANATOL писал(а):
Чт сен 14, 2017 8:50 pm
А вот кто сделает себе вот таких же пару АС:
...с одним нюансом...,тот будет бесконечно счастлив!
можно размеры? расстояние между половинками нюансы? хочу повторить
Сообщение ANATOL » Пт сен 21, 2018 9:10 am
О размерах:
ANATOL писал(а):
Ср сен 13, 2017 10:01 am
... габариты 650мм на 1080мм нормальные,в любую комнату пойдут.Причем звучит он лучше всего со снятыми боковыми стенками
Расстояние на моём НЩ между половинками-15 см.Но можно от 10 см до 20см,...не критично.
Нюанс-это отсутствие боковых стенок...
Никитович
Сообщение Никитович » Пт сен 21, 2018 1:37 pm
может их и ставили в рупора, незнаю, но у меня колонка с этим динамиком, фозоинвертор литров 200, кино театральная, с верху рупорная пищалка стояла. Басил этот агрегат будь здоров! И даже со снятой задней стенкой, т.е. ОЯ
Олег Олегович
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пт сен 21, 2018 2:23 pm
Видимо у меня неправильные 2А12-4У были и есть. А ящики были кинаповские где то 100х70х50. Пробовал и без задней стенки, врезал и фаэоинверто, низов не было. Вернее какое то подобие появлялось, когда ватт 100 на канал подавал
Никитович
Сообщение Никитович » Пт сен 21, 2018 2:41 pm
Да все они одинаковые. Колонку разобрал, динамик в гараже валяется
Олег Олегович
Сообщение Gnat » Пт сен 21, 2018 3:34 pm
Ну так это акустика эффектов , а для низов хороших вот какая За экранная акустика КИНАП с размерами. И есть ещё Щиты высотой 6 метров.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пт сен 21, 2018 4:02 pm
Юрий Васильевич, я и пишу что им нужны рупора. На рисунке прямой рупор. А это совсем другие размеры, никак не 200 литров. Диапазон этого динамика 40-3500 по - 16 дб. Как раз 40-120, 160 гц - 16 дб. Рупор как раз и усиливает этот диапазон. Насколько я помню в этом рупоре стояли четыре динамика 2А9. А это и есть ГИ в прямом рупоре
