АКУСТИКА различного типа.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пн май 07, 2018 7:17 pm
Слав-Космос-Лаб писал(а):
Пн май 07, 2018 5:50 pm
Самый мой, с товарищами, любимый праздник, после Дня Космонавтики ( + увлекаемся астрономией, мастерим телескопы)!
Поделюсь сегодня с вами, уважаемые коллеги, своими любимыми АС (оя) и лампово-транзисторным аудио-трактом, который лично я сделал для себя и слушаю у себя по месту жительства больше любых других своих радио-самоделок :
Слав-Космос-Лаб, и ваш дружный коллектив С Днём Радио! Если вы собрались вместе как единомышленники - это прекрасно, я вам завидую, всегда группа сильнее, чем один.
Если вы делаете телескопы, то: какие делаете максутовские или ньютоновские; какой материал берёте для зеркал; чем покрываете зеркало - серебром или алюминием; есть ли обсерватория или выезжаете в поле???
Теперь о АС. Один динамик в АС - это всегда высокий импеданс (в вашем случае НЧ-дин)!
Литература по теме, Байков А.Л. Практическая радиотехника 1966г. стр.77.
viewtopic.php?f=35&t=1678&start=9225 - Василич с пояснением графика ГИ.
Импеданс сглаживается только при применении ГИ:
Примечание: скрнины Василича.
Не хочу повторяться, вот приемущество ГИ:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... start=3570
Зная это, зачем конструировать заведомо убогую конструкцию АС? Четвёрка резвых (которую показал Васильев в "Зарубежных конструкциях") легко "уделает" вами любимую АС. Уточняю, четвёрка резвых уделает вашу АС: по КНИ и ИМД на одной и той же мощности, станут меньше пики и провалы АЧХ, нет кроссовера - значит нет сдвига фаз, импеданс станет гладким, что очень благоприятно для лампового УНЧ, станет лучше локализация, вместо стерео эффекта в определённой зоне будет стерео панорама.
Слав-Космос-Лаб, быстрее вгрызайтесь в тему, даже около компьютерной акустике лучше четвёрка-резвых, чем ваша любимая АС. ГИ рулит! :good:
Последний раз редактировалось Владимирджон Пт май 11, 2018 10:37 am, всего редактировалось 2 раза.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вт май 08, 2018 9:02 pm
Пн май 07, 2018 6:20 pm
Лёша это самая лучшая акустика в мире фирмы Слава Космонавт.
А что смешного. Может для 30п1с самое то.
lepic
Сообщение lepic » Ср май 09, 2018 9:46 am
а что в 30пс1 хорошего? она ж слабее чем 6п6с, чем 6п14.
(Алексей Алексеевич)
Сообщение Gnat » Ср май 09, 2018 12:07 pm
Ну типа как радиоприёмник 3го класса играет и ладно.За то ламповый.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср май 09, 2018 12:47 pm
У меня есть пара 30п1с, ну и 6ф5 тоже пара. Конечно, и 6н1п. В мае будет время собрать макет усилителя. Так что возможно отпишусь, и скрин выложу. У Космонавта нет измерений, поэтому вдруг все классно получится? :D
Надо бы, конечно , перейти в однотактные усилители.
Сообщение Gnat » Ср май 09, 2018 1:07 pm
Что классно получится? Все лампы одинаково звучат,если настроить каждую на наилучшие параметры по спектроанализатору. Мощные лампы лучше звучат,потому что маломощные дохлики и нет динамического диапазона. Должен быть запас по мощности всегда,что б усилитель был всеядный. Кроме того слушать на этой 30П1С при 1-1,5 ватте где у неё это максимальная выходная мощность при 10% КНИ.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср май 09, 2018 2:07 pm
Так про то и речь, чтобы показать, что он (Космонавт) слушает одни искажения (не зря же я смайлик воткнул). А без измерений мы просто толчём воду в ступе.
Сообщение Gnat » Ср май 09, 2018 2:09 pm
Закончили флудить в теме Акустика.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Ср май 09, 2018 9:46 pm
Это и есть достоинство,для акустики Славы.
Сообщение воробей » Пт май 18, 2018 10:08 pm
Так как это не ГИ, значит, наверное, сюда надо.
После двух попыток подгона размера на балеринке и доведения этой балеринки "до ума" ибо зажимные винты не держат наконец-то получилось.
4ГД-35, 370х530. Первый. Черновой макет для того чтобы понять что и как. Но, наверное, оставлю в гараже для рабочего антуражу :)
Снять бы фаску... Ну да, стоячие волны... теоретически... а в чем это выразится на слух?
С уважением, Алексей.
Никитович
Сообщение Никитович » Пт май 18, 2018 10:17 pm
Сделай ОЯ и не майся дурью))
Олег Олегович
Сообщение воробей » Пт май 18, 2018 10:29 pm
Принято. Спасибо. Но будет щит. Вопрос был в другом.
Никитович
Сообщение Никитович » Пт май 18, 2018 11:03 pm
Никак не выразтся на слух
Олег Олегович
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Сб май 19, 2018 11:24 am
Пн май 07, 2018 6:06 pm
Соединяем в трёх полоске все динамики последовательно и даже не важно что мощность одного всего 1 ватт и на нём падает напряжение звуковой частоты как на двух мощных динамиках по 4 ом.!
Василич, это не трёхполоска! Все головки широкополосные. Я ломал голову - как это может звучать, почему понадобился длительный подбор. Предполагаю, что три столь разных головы горбами и провалами в АЧХ уравновесили друг дружку. АС получилась двухваттная, автору хватает... Хотя куда проще было 3ГД-38Е напихать в ГИ, пусть даже в ОЯ, а не щит. Каждому своё. Зато проявил творчество
