Это не ПАС. Я использовал акустически прозрачную ткань. Отверстия изменят добротность динамиков и снизят резонансную частоту.
АКУСТИКА различного типа.
Мне как-то непонятна связь между добротностью, снижением частоты резонанса и сверлением отверстий. Добротность ВЧ головки вряд ли удастся изменить, а снижение резон. частоты возможно только после обработки диффузора какой-нибудь фигнёй, или каким-либо другим способом. Возможно, снизится на сотню Гц. Известно, что частота раздела в АС должна быть в n-раз выше резонансной частоты пищалки, поэтому снижение частоты резонанса на самую малость ничего не даст.
Конечно, это моё мнение.
- Анатолий Матвиенко
Поделитесь, в чём цель доработки? Репутация 3ГД-31 как сч-вч головки отрицательная. В качестве вч головки, чтобы чуть-чуть добавить высоких в системах с шп-головками с верхней частотой 10-12.5 кГц, 3ГД-31 вполне пригодна, как мне показалось, если она работает в диапазоне от 10 кГц и выше через фильтр первого порядка с конденсатором 0.2-0.5 мкФ и резистором. С доработкой вы рассчитываете сделать из неё нормальную сч-вч?
"Динамик в основном характеризуют три параметра:
Fs – частота резонанса в открытом пространстве;
Qts – полная добротность динамика;
Vas – эквивалентный объем.
Что означает Fs, я думаю понятно всем.
Qts есть отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts –характеризует эффективность динамика на резонансной частоте. Таким образом, если Qts = 0,707, то на Fs величина звукового давления создаваемого динамиком будет меньше, чем на горизонтальном участке АЧХ на 20*Log10(0,707)=-3дб, если Qts=0,3 - то на -10,5 дб.
Vas – объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика. При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза".
Рассчитываю .Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс апр 15, 2018 12:11 pmрассчитываете сделать из неё нормальную сч-вч?
Это же все указано для НЧ головок и их акустического оформления. Для ВЧ головок это не годится. Например, что в литературе на этот счёт:
А.А.Петров "Звуковая схемотехника для радиолюбителей", 2003г. стр.278-280
Конечно, пробуйте. И если получится, ознакомьте с результатами.
Было бы интересно почитать, где говорится, что перечисленные ранее мной параметры динамиков, относятся только к НЧ динамикам.
Конечно, можно поэкспериментировать. Но есть сомнения. В 10МАС-1М, где эти вч головки применялись, басовый динамик был подключён к входу АС напрямую и воспроизводил с завалом звуковой сигнал до 5 или даже 6 кГц, т е был как бы нч и сч, а 3ГД-31 подхватывал с 5 кГц. Если модернизировать головку и снизить частоту раздела до 1 - 3 кГц, она придётся на максимум чувствительности уха. По-моему, двухполоска с нч-сч и вч лучше, чем двухполоска с нч и сч-вч.Андрей Борисович писал(а): ↑Вс апр 15, 2018 1:17 pmАнатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс апр 15, 2018 1:11 pm
Рассчитываю .
А ещё лучше ставить биамп или трифоник с низкодобротной резиной на диапазон до 150-300 Гц и бумажными шп+ вч. То есть я бы повышал нижнюю границу для 3ГД-31 (для 2ГД-36 - тоже), а не повышал. Все мои домашние эксперименты - и с трифоником (сателлиты 4ГД-35 + 2ГД-36), и с щитами, где шп-головки дополнялись 3ГД-31 или 2ГД-36, получились в пользу повышения частоты раздела.
С телевизором и УМЗЧ на TDA у меня работают ЗЯ с динамиками от самсунговского аудиоцентра, выкинул тощие родные ящики с ФИ и поставил закрытые по 20 л, с ватином и поролоном, купил через Али готовый кроссовер с частотой раздела 5 кГц. Именно с 5 кГц вч работает хорошо для бюджетного варианта.
Но это всё на случай, если не хватает места для щитов
У 10МАС-1, частота раздела равной 5000 Гц.
Вот его АЧХ. Меня интересует участок воспроизведения не доработанной 3ГД-31.
Вот тоже АЧХ не доработанных 3ГД-31.
Вот АЧХ доработанных
резонанс опустился до 500 Гц , добротность получилась порядка 5!
Согласен, получилось красиво, на зависть. И всё равно, даже с доработанной - стоит ли опускать частоту раздела? Вы какую планируете?
Перечисленные Вами параметры,относящиеся к НЧ динамикам, прописаны в той-же книге, что я привел ранее. А вот что эти параметры относятся к ВЧ динамикам, я нигде не видел.Андрей Борисович писал(а): ↑Вс апр 15, 2018 4:49 pmБыло бы интересно почитать, где говорится, что перечисленные ранее мной параметры динамиков, относятся только к НЧ динамикам.
Я ни на чём не настаиваю, хочется если Вам - делайте, результат будет интересен.
Попробую на 800гц и на 2000гц.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс апр 15, 2018 7:32 pmСогласен, получилось красиво, на зависть. И всё равно, даже с доработанной - стоит ли опускать частоту раздела? Вы какую планируете?
- SergPhil
Послушал этот Ютуб в наушниках. Явно слышен гудёж на НЧ. На видео виден пред... там явно нарегулировали тембрами НЧ.
А так да... если слушать через динамики ноута, никаких НЧ не слышно (и гудежа еже с ними).
• YAMAHA NS-20 1968 Ежегодный выпуск
Полоса частот воспроизведения 50 Гц ~ 18 кГц
Частота кроссовера 200Hz、8kHz(6、12dB/oct)
Уровень выходного звукового давления 102dB/W
Допустимый выход 20W(連続)
Внешние размеры ширина620×высокаяさ860×глубина310mm
