Если динамик 4ГД35 сдвинуть на 1,5 - 2 см в право или влево, АЧХ станет ровнее.
АКУСТИКА различного типа.
- Сергей 1953
- Andrey.I
Вот АЧХ одного 4гд-35, на измерительном щите.
А если их будет хотя бы четыре, на щите?
Да и полная добротность одного динамика - 1,4, наводит на мысль, что в АС ФИ, объемом, около 50 литров, - 4гд-35 бубнит, не зря автор ролика закрыл порт ватой.
ну не понял, так не понял. а мне например понятно где примерно они стоят (стяжки). у меня это бруски 30х40мм. у меня там все заглушено слоями ватина и синтепон. но сам обьем не заполнен ватином. 58 литров примерно обьем внутри.
я живу так, як вам соромно!
- Andrey.I
lepic,
Алексей, а Вы как поставили, по середине глубины? А по высоте приблизительно на три части делят? Я так понимаю приблизительно ставятся, что бы жесткость конструкции обеспечить. Крепили как стяжки? Есть желание повторить.
по два самореза вкручено в каждую распорку с каждого боку колонок. все просто и понятно.
Для тех кто использует одиночные шп динамики в оя может пригодится.
Ачх простейшей колонки типа аккорд с 4гд35 .Условия измерения микрофон на 0,5м переключал только унч.
При токовом режиме получается подъём нч и вч до 6дб(2раза) и немножко выравниваются сч.
Проверить статью Радио №8 2008 стр8 о влиянии выходного сопротивления на искажения доступных динамиков
(уменьшение кни динамика в2-3раза) пока не имею возможности.
С Уважением.
С Уважением.
Владимир.
Повторил конструкцию трубы Войта, в которой труба имеет небольшие размеры в высоту. Действительно, рабочая конструкция. Померил АЧХ АС, от 35гц. На 120гц сильный резонанс. Подтверждает утверждение, что у труб "гребенчатая" АЧХ. Но мне воспроизведение выше 100гц не нужно, а от 35 до 110гц практически ровная АЧХ.
На этой конструкции НЧ АС и остановлюсь. Пока.
какой там звук? опиши - какой?Андрей Борисович писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 12:10 amОчень необычная АС. И конструкция корпуса и НЧ динамик. А звук какой.
(набор звуков, как обычно. как только включаем нормальные ударники - и подобная акустика усерается).
Есть пара АС от Электрона 104. Их внешний вид и состояние
Вот электрическая схема данной АС
Заинтересованных приобрести данные АС - писать в личку.
- Петр Петрович
Вопрос, может и детский, но всё-таки...
На 21-ой Волге в родной приемник вставляю потрохи от современной стерео-магнитолы с ЮСБ. Вопрос - как мне подключить стерео-выход усилителя на один /родной/ динамик? Две дополнительные колонки стоят, но нужна коммутация и 2 канала по отдельным динамикам, и два канала на один родной динамик.
Петр Петрович,
Приветствую!
Обычным тумблером.
Минус от динов на массу, а плюс через тумблер.
Группу на один динамик вместе.
Приветствую!
Обычным тумблером.
- Петр Петрович
Привет, Алексей Сергеевич!
Что-то мне подсказывает, что автомагнитолу нельзя подключать два канала на один динамик, там мостовое включение м/схем выходных. Наверное буду вставлять два маленьких динамика на место штатного.
фотки не мои
фотки не мои
Последний раз редактировалось Петр Петрович Пт фев 02, 2018 7:41 am, всего редактировалось 1 раз.
