АКУСТИКА различного типа.
В середине 70-х была куплена радиола Вега-319 с двухполосными АС в виде шара. Очень неплохо эти АС играли. Наверно, это была единственная модель в бытовой электронике с шаровыми АС.
Как не крути, щит ГИ под это определение никак не впихнуть. И сравнивать тоже некорректно....малогабаритных акустических систем...
Насчет
- 24 дырки под динамики в ГИ тоже не так просто. Да и без рашпиля не обойтись, если поставить задачу сделать не только качественный звук, но и красивое изделие.Владимирджон писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 6:49 amвечность пиления лобзиком, а потом другая вечность - обработка рашпилем
Правда, современные технологии позволяют выпилить детали шара на сравнительно небольшом ЧПУ. Тогда и без рашпиля можно обойтись.
Последний раз редактировалось Микрик Чт окт 25, 2018 7:40 am, всего редактировалось 1 раз.
ЗЯ он и есть ЗЯ, без разницы прямоугольный или круглый....
Басов мало, было бы много, все бы давно строили именно круглые.
Голова человека это тоже необычная АС,похожая на шар,придуманная Создателем Вселенной.Довольно неплохо издаёт звуки.Как считаете?!Владимирджон писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 6:49 amАнатолий, шар от Забавы - это не обычная АС, не более.
Шаровидная АС из разряда - у вас нет, а у меня есть!
а потом другая вечность - обработка рашпилем... не, не пойдёт.
Шарообразную АС можно использовать,как вариант,в качестве СЧ-ВЧ звена к щиту ГИ,который будет работать только на НЧ...Получится полноценная акустика.
Насчёт рашпиля...,в школьном магазине можно приобрести,как основу, пару глобусов диаметром 420мм....Делайте папье-маше и в путь...
Для НЧ форма ЗЯ значения не имеет, имеет значение объем АС. Форма АС влияет на АЧХ.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 7:39 amЗЯ он и есть ЗЯ, без разницы прямоугольный или круглый....
Басов мало
Именно за это "другое" излучение звука щиты ГИ и ценятся,так как воспроизводят басовую составляющую сигнала верно.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 8:16 amГИ это дипольная АС, а не ЗЯ. Излучение звука другое.
Для воспроизведения СЧ-ВЧ составляющей можно ведь делать любую АС (+плюсом к щиту) - хоть ЗЯ,хоть ОЯ...и не обязательно делать средне-высокочастотную дипольную составляющую двухполосой АС...полёт фантазии не ограничен ни чем.
Главное,чтобы АЧХ было равномерное.Шарообразная форма АС,как пример одного из видов акустики для воспроизведения СЧ-ВЧ составляющей сигнала.В ней нет низкого баса и не надо! Ведь для этого у нас есть щит ГИ....Прикрути шарик сверху щита и слушай музыку....
Никто не запрещает Вам сделать что-либо то интересное,затем снять АЧХ для проверки качества звука...
Эта тема создана для поиска и экспериментов...Или я не прав?
Например,кто-то прикрутил динамики к чурке и радуется жизни.
Чего тут не понятногоАндрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 10:25 amЭто как? Что значит басовая составляющая? Ты так и не понял принцип работы ГИ.
Принцип работы ГИ,цитирую
А вот ваш текст,Андрей Борисович,мне не понятен?!Gnat писал(а): ↑Пн апр 01, 2013 9:41 pmЩит Групповой излучатель,это акустика дипольного типа. Излучение у неё и назад и вперёд. То есть как реально звучит любой акустический инструмент в жизни,излучая во все стороны . Диффузор динамика испытывает одинаковое сопротивление воздуха с обех сторон. Поэтому динамик воспроизводит сигнал с меньшими искажениями чем в оформлении ЗЯ или ФИ или рупор. Кроме того диффузор имеет малый вес и малый ход , это тоже уменьшает КНИ. При увеличении количества динамиков прирост давления на НЧ происходит быстрее чем на СЧ и ВЧ. Поэтому АЧХ в области НЧ поднимается и выравнивается и при 32 динамиках давление на НЧ сравнивается с давлением на СЧ и АЧХ принимает вид прямой линии.
Щит ГИ мне нужен для воспроизведения диапазона от 30Гц до 1430Гц. И от 1430 Гц до 20 000Гц. (биампинг) По два УНЧ на каждый щит.
АЧХ я буду равнять,по измерительному микрофону,активным кроссовером.Вид будет прямой линии...
Мне думается, Анатолий, вы малость заблуждаетесь, один среднечастотник в компании со щитом будет выглядеть бледновато. В любом НЧ импульсе есть составляющие более высоких частот. И то, как они будут воспроизведены, зависит и окрас НЧ.
Проделайте эксперимент, в трехполосной акустике отключите НЧ и СЧ динамики. Тем не менее, партию бас гитары все равно услышите...
После наоборот, оставьте только один НЧ динамик включенным, и вы услышите "обрезанный" "плоский" звук той же бас гитары...
Смысл моего текста заключается в том, что локализация звука начинается от 300гц до 8000гц. Вот в этом диапазоне наиболее четко слышна работа дипольной АС. А НЧ АС (ниже 150гц) может быть любой формы.
Конечно заблуждаюсь,примерно так же как и специалисты английской фирмы "Thorens".
Спасибо за ответ.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 2:01 pmСмысл моего текста заключается в том, что локализация звука начинается от 300гц до 8000гц. Вот в этом диапазоне наиболее четко слышна работа дипольной АС. А НЧ АС (ниже 150гц) может быть любой формы.
Знаете что такое локализация звука?
"Локализация звука (auditory localization). Под Л. з. понимается способность слушателя определять пространственное положение источника звука, учитывая направление и расстояние."
Теперь читаем цитату Василича про локализацию звука щита ГИ:
Иными словами, щит ГИ звучит во все стороны, непонятно где он находится.Музыка вокруг тебя,музыка везде и неясно...на каком расстоянии ты находишься от щита...Мне лично не важно в каком диапазоне частот звучит дипольная АС.
Главное,чтобы она звучала верно...
Не путай людей. Для НЧ оформление АС может быть любым, а АС для СЧ и части ВЧ оформляется в виде щита.
Договорились.Так и делайте,как написали.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 9:56 pmНе путай людей. Для НЧ оформление АС может быть любым, а АС для СЧ и части ВЧ оформляется в виде щита.
Анатолий, Василич писал это, сравнивая с звучанием "живого" инструмента. Гитары, трубы, рояля. Музыкальный инструмент излучает вокруг себя, тем не менее, очень четко определяется положение инструмента на слух, с закрытыми глазами. Щит по этому параметру приближается к живому инструменту. То есть, локализация КИЗ при слушании щитов лучше, чем в другой акустике.ANATOL писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 9:14 pmТеперь читаем цитату Василича про локализацию звука щита ГИ:
