АКУСТИКА различного типа.
- Слав-Космос-Лаб
- Владимирджон
Слава, приведённые картинки - просто посмотреть, не более. Рупора очень большие, больше наших щитов 120х80см,
что ещё, ФИ столбики - это банально, да и импеданс три горба, интересная акустика "сфера", очень трудоёмка в изготовлении, и опять же импеданс спина верблюда, и звуковое давление не обеспечит, такое какое выдаёт Щит. Указанные АС для лампового УНЧ мало пригодны. Не практичны и в общем-то ненужны - это красивая ненужность. Это как хай-енд, о котором все говорят, а технических условий нет.
Слав-Космос-Лаб, обычно такие вещи сподвигают на новые подвиги в колонкостроении. Начинаю критически смотреть на свои...
- Слав-Космос-Лаб
Владимирджон писал(а): ↑Вс мар 24, 2019 8:20 amприведённые картинки - просто посмотреть, не более. Рупора очень большие, больше наших щитов 120х80см
Ну, если уж само NASA с нами )), смотрите на их сайте -- тамошние астронавты слушают именно Щит ГИ !
https://stab.larc.nasa.gov/facilities/s ... simulator/
Это новый симулятор для оценки субъективных эффектов звуковых ударов --
Sonic Boom Simulator (SBS) - средство для изучения реакции человека на звуковые удары, возникающие на открытом воздухе.
Характеристики объекта SBS:
Точное воспроизведение измеренных и смоделированных звуковых сигналов
Диапазон частот: 0 - 5000 Гц
Пиковое избыточное давление стрелы: 6,5 фунт / кв.дюйм (311 Па)
Четыре сабвуфера (Dayton Titanic Mk III)
Четыре среднечастотных динамика (AUDAX PR170Z0)
Типы тестирования:
Субъективная реакция на шум звукового удара в контролируемой среде
Приспосабливает одного слушателя за один раз
Был использован для изучения субъективной реакции на различные "бум"
Подробная документация, описание и схема подключения (pdf. англ.)
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi ... 002541.pdf
Слава-Космонавт
Сегодня слушали японскую винтажную АС 1968 г.в. Мужик купил себе на Ебее такую пару за 59 т.р. Слушали совместно с однотактным усилителем SE на лампах 300B.
http://retroaudio.narod.ru/sansuisp2002.htm
Довольно неплохо звучат!
Но щиты ГИ мне больше нравятся.
"Мощность акустики 50 W,сопротивление 8 Ом.Диапазон воспроизводимых частот 35-20000Hz.Чувствительность 100db/W/m."
Изготавливают до сих пор, не компрессионные, НЧ динамики с полностью бумажным диффузором. Вот например Fostex FW 800 HS. Диаметр диффузора 800 мм. https://www.hifisound.de/Do-it-yourself ... oofer.html
ГИ щиты куда приятнее и дешевле! Так что сомнительное удовольствие, я думаю для 99,99% людей просто не доступное....
Народ подскажите что будет если динамику 4А32 приклеить шайбу большую как 75гдн - т.е заклеить это маленький диффузор - частота понизится сильно - т.е сделать из него низкочастотник . Вид будет как у сабвуферного дина . Это мысли в слух .
Лучше отклейте ВЧ рупор, диффузор станет легче, ВЧ воспроизводиться не будут, повысится звуковое давление.
Так получится с него НЧ дин ну типа 2А12 или 25ГДН4 . Просто много акустики где нужен НЧ а ШП динамик вот грешным делом смотрю иногда в эту сторону .Я примерно понял вашу мысль спасибо .
Vlad.ai,
"Как осла не наряжай,всё-равно конём не станет"
Зачем портить такой ШП? Проще купить тот же 75ГДН. Для НЧ звена даже лучше будет и "навалить" по-больше можно на него.
На том и порешим будем искать коня - 75гдн Всем спасибо , с наступающим праздником !
- SergPhil
Бубшёжь гудёжь.... резиновый.
