АКУСТИКА различного типа.
Очень похожие АС на мой НЩ Щит.НЧ динамики двигаются синфазно,как на моем НЩ
http://www.salonav.com/arch/2011/03/062.htm
Буткарёв что-то подобное тоже делает.,но на одинарном щите...
Буткарев... Бокарев... спасибо им что они говорят все-таки что-то, а после этого решать нам исходя из задач и способности сделать анализы...
собрал я так называемый НЩ размеры метр на 62 см, расстояние между половинками 15 см. 16 спереди 16 сзади. сопротивление 8 ом. проверил динамики движутся все в одну сторону. в общем что-то пошло не так. баса нет в принципе совсем. только голос орет высокие цыкают. печалька((((
Надоест экспериментировать, добавьте на фронтальный щит 4 динамика, сделайте косынки, может так понравится.
у меня есть огромные щиты 2 по 24, не устраивают размеры, там ситуация обратная, бас есть голоса нет.
Странно? Что-то действительно вы сделали не так.Мои НЩ 2 по 13-ть динамиков.Баса очень даже достаточно...ARTHUR писал(а): ↑Вс сен 30, 2018 5:27 pmсобрал я так называемый НЩ размеры метр на 62 см, расстояние между половинками 15 см. 16 спереди 16 сзади. сопротивление 8 ом. проверил динамики движутся все в одну сторону. в общем что-то пошло не так. баса нет в принципе совсем. только голос орет высокие цыкают. печалька((((
А что значит "динамики движутся все в одну сторону" ?
Кстати,вы щит неправильно сделали.Основное условие-группа динамиков должна быть смещена вбок и вниз....
Вот на этом видео ничего не орёт не цыкает,баса достаточно,Крис Ри поёт для вас в живую.
А вот здесь щит снят со всех сторон.Обратите внимание,хожу вокруг щита,удаляюсь от него,а звук не меняется.
Подведено к щиту всего 12 ватт.
Ну и Адажио....
Нашёл видео на ютубе,НЩ щит в живую звучит однотипно:
Последний раз редактировалось ANATOL Вс сен 30, 2018 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
в одну сторону это передние на меня задние на стену. или если поставить две половинки в ряд диффузорами на меня, то все движутся на меня при проверке блоком питания на 24 вольта.
если я столько подам ко мне весь подъезд прибежит. 0.5 ватт нормальная мощность. выкручивал эквалайзером бас на всю, его нет все равно. голос орет и высокие цыкают это я так выразился голос хорошо поет.
Вот в этом и ошибка!!! Вы не внимательны!
Передние на вас двигаются диффузорами,а задние от стены,т.е задние своими задницами тоже на вас! Именно в этом смысл (два динамика-это как бы один динамик).Сделайте так,появится бас и середина и верха.,обалдеете от звука.
И это только в МОНО варианте.Представьте,что будет в стерео...,какой будет басище...
Короче,подключите оба щитка в параллель в противофазе.,плюса к минусам.
Рисунок,как дополнение к вышесказанному
Анатоль просто он противофазно включил и конечно баса не будет.Но это если он ставит щиты магнитами друг к другу,а если ставит щиты друг за другом , но в одну сторону магниты ,назад смотрят, то он правильно включил.
Всё верно,в противофазе баса не будет.Подключит ARTHUR свои щитки синфазно в параллель,всё зазвучит как надо.
Всех поздравляю с Международным днём музыки (International Music Day)!
А за счет чего, при таком расположении динамиков может расширеться АЧХ в сторону НЧ? Если убрать тыльный динамик, как будет звучать один фронтальный динамик?
