АКУСТИКА различного типа.
- SergPhil
Не уверен, что НЧ составляющая будет удовлетворяющая. Если только подсандалить тембрами Низких Частот.
Пенопласта валом кругом... завалены воды Индийского океана (замахались его отлавливать). Давно бы все делали динамики из него.
- SergPhil
Это известный усилитель СКОТT. И даже видно как подсандалили тебра НЧ.
Вот о чём всегда и пишу... что может выкладыватель ролика быть не чистым на руку.
Но только не в случае демонстрации возможности акустики и съёмке ролика в Ютуб.
У них рука по привычке к ручке НЧ тянется,если баса не хватает
В продолжении темы о пенопластовых диффузорах.
Временно забрал у Наумыча его экспериментальную модель АС Опен-баффлик.Слушаю её сейчас на дому.
Сразу поправка: квадратные диффузоры не 250х250мм(как писал ранее),а 200х200 мм. Это общая площадь получается 800 мм.,как общая площадь 7-ми динамиков 5ГДШ5-5.
Подключал эту модель к разным УНЧ,звук хороший.Басс есть.Можно двигаться дальше...
Снял два видео с лампой и камнями.
Размеры этой АС 340х600х150мм.Центр.шайб нет,катушки приклеены непосредственно к диффузорам.
Подвесы приклеены к щиту. Остальное видно на фото.
Это прототип (черновик),сильно прошу не пинаться...
Пока задачи такие.
Для увеличения суммарной площади диффузоров,решено на каждом щите ГИ сделать по четыре "динамика" с квадратными дифф-ми из пенопласта.Буду делать с центр.шайбами.Диффузоры на одном щитке будут 300х300 мм Общая из площадь,соответственно получится 3600 мм. как у 32 шт. 5гдш4-4 ).
Магнитные системы применю от б/у овальных автодинамиков типа SONY PIONEER JBL HERТZ BLAUPUNKT и пр....
Их в достатке .Магниты у них мощные и катушки довольно лёгкие,то что надо!
Размеры щитов планирую сделать:ширина 750 мм высота 900 мм. толщина 21 мм.
Алексей из Луганска.Это Ваша тема - небольшая АС типа опенбафл...
Продолжение следует.......
Добрый день ! Послушате как звучит творение щитах.
А вот как наши коллеги делают акустику . Мы не одни - нас много .
Не вопрос.
Оригинал записи тут: ..смотреть с 14 мин.15 сек. www.youtube.com/watch?time_continue=854&v=veX9dotK_do
Первое видео www.youtube.com/watch?v=xj9kJYdxZmg
Второе видео www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=De3kj1Dy_GE
Конечно же вживую намного лучше звук,микрофон фотокамеры не профи...
Но.Суть этих видео в том,что пенопластовые диффузоры имеют право на жизнь,они уже поют.
Показан прототип АС.,экспериментальная акустика.
Бум доводить "до железа"..направление понятно.
Ну и где НЧ частоты. Даже близко нет. Кончай уже баламутить. Займись нормальным делом ! Тебе уже написали выше,если бы пенопласт звучал и НЧ давал то все динамики были бы пенопластовыми.Это дешевле гораздо. А если уж делаешь что то,выкладывай АЧХ динамика,акустики а не ролики на Ютуб. Или хотя бы на Ютуб но пол ролика звучание пенопласта,вторую часть ролика,тот же отрезок произведения Щит гИ как воспроизводит.Что б понять нам что и как звучит..
Так Японцы все динамики делали из Бумаги. Один слепили такой из пенопласта и в СССР два слепили таких,один в громкоговорители радиоточки,где только СЧ нужны.
Мне лично это не важно из чего лепят сейчас,из бумаги,кевлара,пластика,дерева и прочего...
Из чего производителю выгодно,из того он и лепит.Лишь бы покупали потребители.
Мне важен звук! Мой звук,не для всех,для меня лично.. Если мне понравится АС на пенопласте,значит будет на пенопласте.Есть с чем сравнить.На бумаге то уже есть.
Кстати о вере.Многие не верят в Господа Бога,многие не верят в хороший звук на щитах ГИ,многие не верят в хороший звук на пенопласте.
Но.Это совсем не значит,что нет людей,которые в это верят...
Если делиться своим поиском здесь в темах запрещено,табу наложено,то всё просто.Могу заткнуться и тихо уползти по своим делам...
Похоже я тут не вписываюсь в коллектив....
