Вы думаете, что динамик стоимостью более 700 долларов США должен иметь такую АЧХ?
АКУСТИКА различного типа.
То, за сколько его продавать - определяет продавец (или рынок). Но Лансинг знал толк в динамиках, как мне думается. Не думаю что его имя опозорили.Андрей Борисович писал(а): ↑Вс янв 27, 2019 4:27 pmВы думаете, что динамик стоимостью более 700 долларов США должен иметь такую АЧХ?
п.с. хотя... может быть 700 баксов только потому что Альтек?
Я не слушал, но одним глазом и краем мозга присматриваю пару лансинговских широкополосников на будущее.
Читаем про динамик этот.Это обычный динамик компрессионный.
Номинальное сопротивление 8 Ом
Сопротивление на тестере 6,8 и 6,9 Ом
Частотный диапазон 40-15000 Гц
Мощность 20 Вт на канал.
Чувствительность 92 дБ
То есть чувствительность 92dB на 1 кГц ,смотрим на АЧХ какова неравномерность при этом, смотрим как снята АЧХ при каком СГЛАЖИВАНИИ.
АЧХ можно снять реальную чистую,можно с 1/24 октавы,1/8 октавы,а здесь почистили до 1/2 октавы,что б красиво было. Ну и видим каков
завал на ВЧ частотах,ни о каких 12 кГц или тем более 15кГц не может быть и речи. В высококачественных динамиках и акустике , неравномерность АЧХ нормируется при 6 или даже 3dB ,а в ширпотребе можно нормировать АЧХ и при 12 dB.
Ага, спасибо, теперь окончательно понял где "дурют людей". Диапазон заявлен полный. Но если посмотреть на
Вот оно как.
И он не радует совсем.
Но таки слушаем мы ушами. Хотя да, "встречаем по одёжке".
то отталкиваясь от точки
и построив соответствующую полосу на графике - то увидим реальный диапазон.
Вот оно как.
Ну и что если ушами. Хоть спектроанализатором,хоть ушами,а глядя на график можно сказать что этот динамик и 40Гц и 30Гц воспроизводит,но с каким завалом по отношению к частоте 1кГц? или 10кГц там на уровне -12dB относительно 1 кГц. Всегда берётся 1 кГц как маркер громкости и от него отсчитывется на сколько громче или тише та или иная частота будет звучать.
http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php ... start=1635
Получается Thorens HP 381-это Щиты ГИ,хоть и трёхполосые (триампинг) и на компрессионных динамиках?!
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Thorens_HP_381
- SergPhil
Настоящие компрессионники..... видно-же. Хозяин барин, что хочет, то и лепит. Нужно ведь больше продавать... а малолетки подросшие, что хавают?! Праальна... чтоб больше бумкало. А то, что НЧ отличаются от настоящих живых муз-инструментов, им глубоко насрать.
Конечно Торенс Щит ГИ акустика дипольная. Только узнал что ли? Единственное они не пишут диапазон Frequenzgang: 35 Hz - 25 kHz; при какой неравномерности в децибелах.
В нашей акустике писалось и всё ясно 25 ГЦ ослаблены относительно 1 кГц на -14 dB то есть в 4,3 раза тише звучат 25 Гц относительно 1 кГц.При этом что б звучало нормально,надо тембрами поднять на максимум НЧ частоты. А это ни как невозможно в HI-FI звуке.
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-14 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 — 8000 Гц: ±4 дБ А вот неравномерность хорошая.
Придурки японцы,слушают всякую фигню...
www.youtube.com/watch?time_continue=271&v=br3TR5OG5aw
www.youtube.com/watch?v=-tnHJH-1Y4w&app=desktop
Последний раз редактировалось ANATOL Чт янв 31, 2019 10:28 am, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Чт янв 31, 2019 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
А то!... Хрень полная-эта ФИ... www.youtube.com/watch?v=4sRR7XqTed8&app=desktop
www.youtube.com/watch?v=Vqz6aV1vksQ&app=desktop
Я дико извиняюсь,но на вашей картинке акустика BOSE 901 с ФИ.Никакого отношения она не имеет к качественному звуку.
Ну так у них такой классной нет , только у нас
Они же не знают .
