Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:04 pm
Просверлив отверстия в корпусе, два звукорежиссера сделали АС, используя дешевые, маленькие громкоговорители так же хорошо, как и дорогостоящая большая АС. Отверстия делают трюк путем «настройки» корпуса и отверстий, чтобы компенсировать недостатки четырех 5-дюймовых динамиков. Расчет размера и интервала отверстий был настолько сложным, что для его анализа использовался электронный компьютер, сообщают изобретатели, д-р Иордания Дж. Барух и Генрих К. Ланг из Массачусетского технологического института.
Вот чертеж этой АС.
Доктор Барух описал корпус как модифицированный акустический фазовый инвертор.
Однако, вместо обычного порта, для настройки ящика используется множество небольших отверстий, как показано на рисунке. Пятнадцать отверстий диаметром 15/32 дюйма обеспечивают требуемую площадь порта для объема корпуса 1,2 кубических фута. Поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентно сопротивлению 21-дюймового диффузора. С корпусом, установленным в угол, состоящий из любых двух плоскостей под прямым углом, эта эффективная площадь диффузора увеличивается в четыре раза.
Непонятно влияние внутренней треугольной доски с отверстиями. Может быть кто разобрался.
Нашел описание работы данной АС.
"Громкоговорители Baruch и Lang (3 и 11) используют четыре 5-дюймовых громкоговорителя в корпусе с объемом всего в пол фута и, как утверждается, излучают 0,1 акустический ватт с искажением 3% с входом 2 Вт и эффективность около 5%. Утверждается, что воспроизводимый диапазон равен ± 3 дБ от 40 до 12 000гц а высокочастотная угловая дисперсия составляет 75°. Это модифицированный акустический фазовый инвертор (вентилируемая перегородка) с массивом небольших отверстий на одной стороне, чтобы обеспечить требуемую площадь порта - 15 отверстий диаметром 15/32 дюйма, расположенными на расстоянии 2 1/4 дюйма друг от друга.
Существует внутренняя перегородка с 21 отверстием, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Эти отверстия обеспечивают акустическое сопротивление, чтобы заглушить системный резонанс до наиболее желательной степени. Кроме того, утверждается, что, поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентен сопротивлению 21-дюймового диффузора.
Используемые динамики - это стандартные недорогие устройства для замены, модифицированные в соответствии с требованиями системы. Оптимальные размеры корпуса и отверстий, а также конфигурация отверстий и массив динамиков определяются характеристиками конкретных используемых динамиков.
Это самый интересный высококачественный громкоговоритель и корпус, который был спроектирован таким образом, чтобы довести стоимость до тех немногих, у кого ограниченные средства - коммерческая модель продается в США за 25 долларов. Акустическая выходная мощность для низких искажений составляет лишь около четверти значения, которое обычно рассматривается как желаемый минимум для больших и дорогих высококачественных систем".
