http://www.soundup.ru/index.php?option= ... s&Itemid=5
АКУСТИКА различного типа.
ЧВ. АС мне нравится, размер великоват, вот чертеж
ДИНАМИК BEAG HX-301 Диаметр диффузора – 12`Номинальная мощность – 20Вт Максимальная мощность – 40Вт
Чувствительность – 97Дб/Вт/м Диапазон частот – 30-7000Гц Частота резонанса - 30Гц
- Петр Петрович
Спасибо, Андрей Борисович, я ЭТО видел. Видел и единственное видео на ютубе. Хотелось бы увидеть какую-нибудь техническую информацию по этим динамикам.Андрей Борисович писал(а): ↑Вс дек 31, 2017 8:46 amhttp://www.soundup.ru/index.php?option= ... s&Itemid=5
Андрей Борисович, Спасибо. Собирал ЧВ саб,сужение 2/1. Размеры действительно внушающие получаются. Всех с наступающим Новым Годом!
На одной из фотографий приклеен лейбл к динамику, с его параметрами.Петр Петрович писал(а): ↑Вс дек 31, 2017 11:47 amХотелось бы увидеть какую-нибудь техническую информацию по этим динамикам.
Приветствую Всех .Посоветуйте пожалуйсто схему фильтра для АС Симфония 003 . СЧ динамик 3ГДШ-1-8 Ом.
Прочитал статью в журнале Радио №8 1959г "Усилитель и акустический агрегат". Не понял принцип работы части АС. Вот описание и схема
"Для воспроизведения низших частот в агрегате используются два громкоговорителя типа 2А9, которые включены последовательно и синфазно.
Резонансная частота одного из них 30гц, другого — 50гц. Они установлены в нижнем отсеке ящика радиолы, размеры которого 1275x570x400мм. Внутренние стенки ящика покрыты звукопоглощающим материалом. Отражательная доска изготовляется из еловых досок толщиной 25мм. Между нею и громкоговорителями прокладываются кольца из фильца или войлока.
Кроме основных низкочастотных громкоговорителей, в этом отсеке установлены два громкоговорителя типа 5ГД-14 с резонансными частотами 70 и 90гц, подвижные системы которых зашунтированы переменным сопротивлением. На эти громкоговорители напряжение не подается, и они выполняют роль акустических резонаторов, то есть на них не подается напряжение низкой частоты. Целесообразность применения таких резонаторов обусловлена тем, что выходное сопротивление оконечного каскада усилителя НЧ очень мало и поэтому отсутствуют постепенно затухающие колебания подвижных систем громкоговорителей, придающие звучанию определенную мягкость. В результате этого, при воспроизведении низших частот звуки имеют резкий ударный характер".
На рис. 9 приведены частотные характеристики установки для случая, когда громкоговорители используются в качестве резонаторов.
Вопрос - за счет чего изменяется АЧХ данной АС, при такой схемотехнике? Как я понимаю это не пассивный излучатель. Или я неправ?
Именно пассивные излучатели,но с катушками и магнитной системой.Катушки зашунтированы резистором переменным,что б регулировать коэф. демпфирование диффузоров (послезвучие)
Ранее такую конструкцию пассивных излучателей не встречал. Надо попробовать.
Регулирует послезвучие,реверберацию. На щите ГИ послезвучие само собою есть,потому что динамики не задемпфированы акустически.
Получается, что описанная АС сделана в форме ЗЯ? Иначе, как в ОЯ будут работать пассивные излучатели? Хотя динамик 2А9 разработан для ОЯ.
Уважаемые форумчане.
Подскажите, на каком из вариантов щита будет лучше звучать 4гд-35?
1. 500х600 мм
2. 430х700 мм
Ибо общая площадь согласована с женой (максимальное что она сможет вытерпеть)
Смешно, но с картонками таких размеров реально напряженка...
1. 500х600 мм
2. 430х700 мм
