АКУСТИКА различного типа.
Динамиков с ровной АЧХ не бывает,а акустики тем более не бывает. Это при сглаживании в 1/3 октавы АЧХ даются,они более менее ровнее. А настоящая АЧХ самого наилучшего динамика будет кривая,тем более в ящике. Может так сделать тебе.
Чтобы было понятнее, вот размеры ящика...не расчитывал ничего. Как уже писал ранее, попались две полки от шкафа...ДСП 18мм размером 370ммх480мм. Захотелось на их "базе" что то сотворить. Фрезером дырки для динамиков, распаял динамики, включил - понравилось. После задумал продолжить. Боковые стенки шириной (глубиной?) при измерении снаружи 200мм. Размеры тоже из наличия "дармового" материала ДСП (20-22мм). Нужно наверное поглубже ящики, но...вполне возможно, что придется немного наростить. Естественно, задней стенки не будет. Вернее она будет с "дырками". Но не ПАС, а просто чтобы тыл динамиков защитить.
Что то похожее приведенным вами схемам думал. Например без 2гд-36 ощущается недостаток высоких. Но с ними неприятный "всплеск" около 2,5 - 4,5кГц. Простое уменьшение емкости фильтра не удовлетворила. Писчалка играет слишком тихо, ...вот и думаю попробовать ограничить полосу 4ГД-35, включив последовательно дроссель. Индуктивность подберу (попытаюсь) экспериментально.
Очень нравится, как звучит 4гд-35 с установленным сзади него еще одного такого же динамика (спаренные).
Но придется в колонку поставить 4-ре динамика. Скоммутировать их так, чтобы получить 8 Ом сопротивления в этом случае не получится. Либо 4 Ом, либо 16 Ом. Первое мало для германиевого. У него лучше всего параметры при нагрузке 8 Ом. 16 Ом потеряю в вых. мощности. Разве что для каждого спаренного по усилителю...неэкономно...
Короче, "борщ с топора"...вернее акустика из того, что было...
Вот тут они после фрезеровкеи дырок под высокочастотник. http://forumimage.ru/uploads/20201011/1 ... 276841.jpg
Вскрывал однажды ради интересу эстрадную акустику Электровойс, тип не помню давно было, там плата активных фильтров стояла Работали по принципу - чем больше мощность, тем меньше в процентном отношении подается сигнал на высокочастотный драйвер. Своего рода "тонкомпенсация"...
Самодельщики ставят иногда лампу накаливания для этого. Но такое как по мне как то не серьезно.
Но все это эксперименты будущего. Я опять на работе в сервисе...возможностей больше появилось опять насчет комплектухи...
Уточните, не совсем вьехал...емкость для высокочастотника меньше? Или ограничивать полосу 4гд-35 сверху?Так я так и думаю, последовательно индуктивность...
Чтобы адекватно воспроизводить 50 Гц, щит должен иметь площадь 335 кв. см.
Добавьте ВЧ рупор.
Боковые стенки есть, глубина ящика 18см.Андрей Борисович писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 4:14 pmЧтобы адекватно воспроизводить 50 Гц, щит должен иметь площадь 335 кв. см.
Насчет рупора...кардинально переделывать передок...не хочется. Поэкспериментирую с фильтрами. Да и писчалки подбиру более походящие экземпляры. 2ГД-36 у меня есть из чего выбирать. Штук 50 наверное...
Это что 18,5 см.х 18,5 см., что-то больно маленький щит получился у ВасАндрей Борисович писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 4:14 pmЧтобы адекватно воспроизводить 50 Гц, щит должен иметь площадь 335 кв. см.
Сделате из ДВП один рупор. Чертеж здесь - http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-2x10 ... ennym-kpd/
Вторая сторона - около двух метров, тогда площадь будет около 3,35кв.м (там ошибка).
В оригинале написано - "Чтобы адекватно воспроизводить 50 cps, плоская перегородка должна быть одиннадцать квадратных футов". Посчитайте, может ошибка.
у меня получилось 10219,3 кв. см.Андрей Борисович писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 6:07 pmВ оригинале написано - "Чтобы адекватно воспроизводить 50 cps, плоская перегородка должна быть одиннадцать квадратных футов". Посчитайте, может ошибка.
Получается около квадратного метра.Андрей Борисович писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 6:07 pmВ оригинале написано - "Чтобы адекватно воспроизводить 50 cps, плоская перегородка должна быть одиннадцать квадратных футов". Посчитайте, может ошибка.
Кстати, а подскажете, какую самую нижнюю частоту можно воспроизвести без АКЗ? динамик расположен на передней панели почти впритык к боковой стенке шириной (глубиной) 18см. Ведь это не одно и тоже, как если бы просто расширить переднюю панель на такое же расстояние, убрав боковую стенку...? Подскажите пожалуйста...
