Если убрать тыльные динамики,то будет звучать,как акустика БуткарёваАндрей Борисович писал(а): ↑Пн окт 01, 2018 8:45 amА за счет чего, при таком расположении динамиков может расширеться АЧХ в сторону НЧ? Если убрать тыльный динамик, как будет звучать один фронтальный динамик?
Если всё же не убирать тыльные динамики,то звучать будет,как акустика за 1 млн.рублей с приличным басом...
http://www.salonav.com/arch/2011/03/062.htm
В любом случае,Борисыч,попробуй лично сам такую АС с двойными панелями. Во время прослушивания музыки поэкспериментируй,отключай-подключай тыльный динамик.Услышишь прирост баса когда оба дина одновременно звучат,причём довольно ощутимый прирост...
(Обязательное условие-они должны быть подключены синфазно в параллель!!!)
Откуда может расширяться АЧХ в сторону НЧ не понятно?...Странно всё это?...
Кстати! АС в МОНО варианте басит в два раза хуже,чем в СТЕРЕО. Тоже странность?...
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Немцы совсем озверели.За 2,5-метровую пару медного провода сечением 6,75 кв.мм просят 120 тысяч рублей.
Если они за какую-то медную проволоку так накручивают цены,а что за остальное говорить.....
"И наконец, вкратце о кабелях Neyton. Они производятся в Германии из лучших материалов, достижимых для современной индустрии. Так, акустический кабель Frankfurt LS (119999 руб. за 2,5-метровую пару) состоит из 24 проводников из чистой посеребрённой меди, собранных в четыре секции. В качестве диэлектрика используется уникальный полимер FEP (флуор-этилен-пропилен) и тефлон с воздушными капиллярами. При общем сечении 2 х 6,75 мм2 погонное сопротивление кабеля составляет всего 0,006 Ом/м." (С)
Источник: http://www.salonav.com/arch/2011/03/062.htm
У нас в магазине для электрики,1 метр медного моножильного кабеля 2 Х 6 кв.мм стоит 100 рублей.Посеребрить его не проблема.
Вопрос. А надо ли попу гармонь?!...
