АКУСТИКА различного типа.
- SergPhil
Алексей Сергеевич, а что это за АС (ОЯ на 4ГД-35 и овалы), которые видны на заднем плане? Расскажите результат и впечатления.
SergPhil,
Приветствую Сергей Иванович!
Да это заводская акустика от усилителя
ЭЛЕКТРОН 20 там внутри 4гд28 и 1гд28,
Корпус колонок внутри из пенопласта, боковушки пластик, сверху и снизу металл. Сам по себе звук
Только середина приличная, низов маловато и еще как погремушка.... был ещё задний перфорированый экран из двп. Разобрал это чудо, динамики ждут своего часа.
- SergPhil
Алексей Сергеевич, приветствую!
Аааа, точно! Вот я далеко уже плохо вижу... даже не заметил динамики без ушей.
- Сергей Васильевич
Мы строим акустику чтобы ее слушать.возник вопрос, а делал ли кто аудиометрию собственно говоря измерял ли АЧХ собственных ушей?Я тут с приятелем задался таким вопросом мы собрали 6 человек любителей музыки и у знакомого лор врача провели аудиометрию.
С диапазоном нч у всех оказалось все в порядке.20 гц услышали все.А вот с вч диапазоном получилась вещь забавная.Самый плохой слух остановился на 8 кГц, чемпионом стал профессиональный музыкант с результатом 16 кГц.Лично у меня получилось чуть больше 11 кГц.Дома скачал генератор и на наушники Фостекс повторил эксперимент с ушами.11600 гц....
Советую всем строителям акустики проверить свой слуховой аппарат....
Сергей Васильевич,
не проверялся, но слышу вч хорошо. ТАк как много раз слышал мнение тех кто говорит что
тут нет ВЧ. А его полно, просто люди привыкли к голимому цыканию.
Щиты слушаю без ВЧ, хотя лежат в коробочки и могу втулить в любой момент.
Помню как только появились дешевые китайские пищалки для авто, все почти кинулись их себе
тулить. Ну они по уровню явно шли выше основной акустики, кто и 3 комплекта пихал. Помнится
проносилась машина а цыкание стояло еще долго. Потом поперли сабвуферы....
Его еще нет, а бумканье стоит уже, потом начинает виднеется виновник шума, а еще и пищалки такие
же дерзкие. Внутри там концерт на несколько киловатт, водила типа тащится, на самом деле уже
глухопердя.
глухопердя.
Сергей Васильевич, а что доктор прописал ? 8000- 12000 гц это край или поднятие ВЧ до определенного уровня компенсирует как то ?
Сергей В. М.
Качественного воспроизведения музыкальных произведений можно добиться, используя мощный усилитель с полосой, охватывающей весь звуковой диапазон, и колонки с равномерной амплитудно-частотной характеристикой. Но в домашних условиях этого мало. Восприятие звука, особенно на низких частотах, зависит от размеров и формы помещения, поскольку достаточно заметно обнаруживают себя такие явления, как акустический резонанс и реверберация, или, попросту, эхо.
В акустике известен принцип, согласно которому нижняя граница частот (f), отчетливо слышных в том или ином помещении, зависит от его объема (V): чем он больше, тем ниже граничная частота. Многие специалисты до сих пор пользуются для оценок этой частоты давно известной формулой
где V = 340 м/с — скорость звука.
Например, комната длиной 5,7 м, шириной 4,2 м и высотой 3 м имеет объем 72 м3, и тогда частота F = 82 Гц. Указанная формула справедлива не только для прямоугольных помещений, но и для круглых, овальных и др.
Но кроме нижней граничной частоты на восприятие звукового сигнала влияют собственные частоты помещения, а их проще посчитать для прямоугольной комнаты, тем более что, как правило, домашнюю радиоаппаратуру и звуковые колонки устанавливают как раз в таких комнатах. Резонанс искажает звучание, ведь на резонансной частоте звук кажется громче, и на амплитудно-частотной характеристике в этой области появляется пик. Для возникновения резонанса достаточно, чтобы расстояние L между противоположными плоскостями комнаты было кратно половине длины звуковой волны Х/2. Чем дальше отстоит одна стена от другой и пол от потолка, тем соответственно ниже резонансная частота Fmin. Иначе говоря, самая низкая резонансная частота в помещении прямоугольной формы Fmin = 340/(2 L), где Lmax — наибольшее измерение помещения (обычно его длина).
В нашем примере Lmax = 5,7 м и нижняя резонансная частота Fmin = 340/(2x5,7) =29,8 Гц. Другим измерениям (ширине и высоте) соответствуют резонансные частоты 40,5 и 56,7 Гц.
Однако музыкальный сигнал характеризуется не только частотой основного тона. Ведь не спутаешь между собой даже звучащие на одной ноте, скажем, скрипку и гобой или гитару и фортепьяно. У любого инструмента, в том числе у человеческого голоса, есть присущий только ему тембр. Дело в том, что музыкальный звук — сложный, в нем имеются частоты, кратные частоте основного тона. Эти дополнительные составляющие называются обертонами или высшими гармониками. Число и амплитуда обертонов и определяют тембр, то есть придают звуку его индивидуальную окраску. Чем больше обертонов, тем богаче звук. Высшие гармоники в комнате также будут резонировать.
На 3,5 кГц максимальная чувствительность у слуха человека молодого нормального . На 10кГц уже в десять раз хуже,на 16 кГц в 20 раз хуже. Все звуки инструментов лежат до 10кГц. Дальше от 10 до 20 кГц всего одна октава 7 нот но их нет у музыкальных инструментов,там нет ни чего что нас интересовало бы.Ниже 10 кГц находится 9 октав и там вся музыка!
- Сергей Васильевич
Ничего не прописал.Сказал, что дистрофические изменения в слуховом нерве, типа с возрастом это происходит.Если человек не слышит определенную частоту, то компенсировать , наверное, можно.Для этого и существуют слуховые аппараты...
Ещё сказал, что 10кгц - это отличный слух...
Слуховые аппараты настраивают на основании аудиометрии,неплохо и заказчикам приходить с пудиограммой....
враки, не совсем компетентен видимо ваш лор. Ухо не слышит до 30-40гц ничего. Воспринимается частота ниже как вибрация. А если слышали - слышали хлюпанье дифузора, т.е. гармонические искажения от 20гц сигнала. Динамики на нч имеют страшные КНИ.
зы. Аудиометрию каждый год, по долгу службы так сказать прохожу. левое 15500, правое 16000. Там кривую рисуют в дб, как мы ачх меряем.(скоро 40 мне а 16кгц еще слышу)
Алехна Андрей Александрович
Ну может и враки, я вот недавно подключал 4-ку 8" ТЕСЛА (собирал для другого ГИ) в открытом ящике . 20 гц от них услышал, а вот от других ранее и не слышал и принимал это как должное.
Сергей В. М.
Аудиометрия — это измерение остроты слуха. Эта методика субъективна и требует обратной связи с пациентом.Поэтому должна проводиться в слепую. То есть пациент не должен видеть и понимать когда врач подаёт сигнал на наушники или на костный излучатель закреплённый позади ушной раковины. Исследующий (тот, кто проводит исследование) при помощи аудиометра подаёт сигнал, а исследуемый (слух которого исследуют) даёт знать, слышит он этот звук или нет. Чаще всего для этого он нажимает на кнопку, реже — поднимает руку или кивает, а дети складывают игрушки в корзину.
Именно так. Сурдолог это делает и аудиометрист. Со специальным оборудованием. Причем пациент в другой, звукоизолированной, комнате. Проходил сын это все каждые полгода...Gnat писал(а): ↑Пт сен 27, 2019 8:01 amАудиометрия — это измерение остроты слуха. Эта методика субъективна и требует обратной связи с пациентом.Поэтому должна проводиться в слепую. То есть пациент не должен видеть и понимать когда врач подаёт сигнал на наушники или на костный излучатель закреплённый позади ушной раковины. Исследующий (тот, кто проводит исследование) при помощи аудиометра подаёт сигнал, а исследуемый (слух которого исследуют) даёт знать, слышит он этот звук или нет. Чаще всего для этого он нажимает на кнопку
И там не только, даже не столько частоты меряются типа слышит-неслышит, а подробно чувствитльность уха к определенному набору частот на разной громкости.
это и есть АЧХ
мне интересно как они обратную связь от человека получают? На голове присоски или штеккер куда то втыкают?
Наушники (Не ТДС или Косс, чтот своё там) и кнопка.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт сен 27, 2019 8:26 amкак они обратную связь от человека получают? На голове присоски или штеккер куда то втыкают?
