АКУСТИКА различного типа.
- evgeniykozlow
С магнитолы современной сейчас четыре выхода на четыре колонки. Если с магнитолы использовать два канала на два динамика(СТЕРЕО) и один динамик на центральный моно, то я бы попробовал объединить каналы конденсатором или перемычкой на входе оконечного усилителя (например задних колонок). И можно будет использовать задний выход один из двух на один динамик так как сигнал с двух выходов будет один и тот же. И будет возможность регулировки третьего динамика балансом фронт-тыл. Надеюсь понятно объяснил.
Последний раз редактировалось evgeniykozlow Пт фев 02, 2018 7:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
- Сергей 1953
На регуляторе громкости соедините каналы через резисторы 10 кОм, динамик подключите на выход любого одного канала. У вас будет полноценный моно сигнал.Петр Петрович писал(а): ↑Пт фев 02, 2018 7:28 am
Что-то мне подсказывает, что автомагнитолу нельзя подключать два канала на один динамик, там мостовое включение м/схем выходных. Наверное буду вставлять два маленьких динамика на место штатного.
- Петр Петрович
1. Соединение внутри магнитолы исключены.
2. Баланса фронт-тыл не будет. Функциональность магнитолы ограничена штатными ручками и кнопками ГАЗ-21, на которые переносятся органы управления современной магнитолы. Их очень мало. Не придумал механизм для штатных клавиш, чтобы можно было иметь 3 позиции — вперед-вверх-вниз.
3. Если бы осталась хоть одна «лишняя кнопка», то можно было бы на одну кнопку завести моно-стерео переключатель, который соединяет входа усилителя через сумматор.
- Петр Петрович
Спасибо, Юрий Васильевич! Я думаю, что это то, что мне нужно. Смысл понятен.
Алексей,все современные приёмники имеют мостовые схемы выхода.Массы нет у них. 8шт проводов и на каждом присутствует +6 вольт напряжение. Электролитов на выходе усилителей нет.
- Петр Петрович
Алексей Сергеевич,
Именно так я подключал несколько лет назад одному автолюбителю на газ-24, но радиоприемник был древний, на аналоговой рассыпухе и с электролитами на выходе, с КПЕ!!! Премник очень удачно подошел по ручкам. Я и себе так захотел сделать, но хочется уже и ЮСБ и Wi-Fi.
Петр Петрович,
Ну я давно не вскрывал магнитолы
Помню эти китайские аппараты, с тремя проводами на выходе.
USB через передатчик можно слушать, и в округе могу люди ловить ваш
передатчик, в прикуриватель или куда там, пульт ДУ и всего делов.
Пардон за отступление от темы......
Имею возможность приобрести СЧ динамики ЛОМО 3А-2-1. Динамики малораспространенные. Информация найденная мной следующая -
Внешний вид очень похож на 1А-20, только 3А-2-1 раза в полтора больше и тяжелее.
Может быть у кого либо есть дополнительная информация об этих динамиках - поделитесь.
Это ВЧ динамик,прямо на нём написано 10000Гц высшая частота. Имеет очень большие искажения -26dB это 5% КНИ что для ВЧ динамика очень плохо.
КИНАП классифицировал динамики по группам следующим образом:
ВЧ динамик - 1
НЧ динамик - 2
СЧ динамик - 3
Широкополосный динамик - 4.
Т.е. по первой цифре обозначения динамика можно определить, к какой группе относится динамик.
Высокое звуковое давление у этого динамика - 1.1 Па=94.8дб
5ГДВ-8 КИНАП 500-8000 Гц
1А-16 КИНАП 500-12000 Гц
1А-17 КИНАП 800-12000 Гц
Это ВЧ головки КИНАП. У этой тот же диапазон 600-10000 Гц. Хоть как ты её обзови,она такая же ВЧ,но любую ВЧ головку КИНАП обреж фильтрами сверху и снизу и её можно ставить в СЧ звено в трёх полоску. Но у этой большие очень КНИ. Для ВЧ головки 0,5% а не 5% нужен КНИ нам для высококачественного звуковоспроизведения,не для кино покрутить , а музыку послушать качественно.
Вот выдержка из книги "Комплект громкоговорителей трехполосной аппаратуры «Суперфон». Как указывалось, данная аппаратура находится в стадии разработки, поэтому ее комплектация еще не установлена. В качестве примера рассмотрим комплект, состоящий из низкочастотного громкоговорителя 32А-14-1, среднечастотного громкоговорителя 33А-4, высокочастотного громкоговорителя 31А-8 и блока фильтров.
...С выхода оконечного высокочастотного усилителя сигнал полосы 630— 16000 Гц подводится к разделительному фильтру. Частота разделения фильтра 6300 Гц. К выходу фильтра подключаются громкоговоритель среднечастотный полоса (630—6300 Гц) и высокочастотный (6300 — 16000 Гц), причем в фильтре предусмотрена регулировка мощности этих громкоговорителей.
Оба громкоговорителя рупорные, нормальною типа. Громкоговоритель среднечастотный состоит из рупорной головки 3А-2-1 и рупора КОНЭКС (конический экспоненциальный). Особенностями среднечастотной головки является конструкция диафрагмы, выполненная из ориентированной полимерной пленки ПЭТ, и конструкция распределителя.
В ориентированной пленке при специальной технологической обработке в процессе изготовления добиваются упорядоченной структуры вещества. Недостатками неориентированной пленки, используемой в головках 1А-20, 1А-22, являются большая неравномерность пленки по толщине, низкий верхний предел рабочих температур (60грд. С). Ориентированная пленка допускает более высокую температуру, что повышает прочность подвижной системы громкоговорителя, кроме того, снижаются нелинейные искажения и призвуки при работе громкоговорителя. (Следует пояснить, что использование ориентированной пленки при использовании головок 1А-20, 1А-22 связано с существенным изменением технологического процесса).
Распределитель головки 3А-2-1 выполнен в виде конуса, прессованного из поликарбоната, отверстия в распределителе имеют вид 14-ти радиальных пазов (в рассмотренных ранее рупорных головках — это кольцевая щель), коэффициент трансформации 14,6. Экспериментальные исследования показали, что радиальные отверстия в распределителе позволяют получить меньшую неравномерность частотой характеристики в диапазоне частот 630—6300 Гц. В остальном среднечастотная головка конструктивно отличается от ранее рассмотренных рупорных головок (см. главу VII, параграфы 5 и 9) только несколько большими размерами.
...Высокочастотный громкоговоритель состоит из четырех головок 1А-22, нагруженных на два рупора. "
