АКУСТИКА различного типа.
Сообщение воробей » Пн дек 24, 2018 10:20 am
ANATOL писал(а):
Пн дек 24, 2018 10:13 am
Конечно есть
Я всю историю от этого человека читал, правда на другом форуме :D
Только вот здесь вопросы приятней задавать. Форум технический и люди адекватные :good:
Slava50
Сообщение Slava50 » Ср дек 26, 2018 3:09 pm
Вот такой блок СЧ-ВЧ использую с ГИ.Изображение
Dima 001
Сообщение Dima 001 » Ср дек 26, 2018 8:00 pm
А ВЧ не много? И рупор и 2гд26
Сообщение ANATOL » Ср дек 26, 2018 8:28 pm
И рупор и 2гд26
2ГД36
Триампинг,однако...
Dima 001
Сообщение Dima 001 » Ср дек 26, 2018 9:24 pm
К третьему ампингу подключен рупор ? Тогда куда подключены 2гд36 ?
Хотелось узнать смысл и рупора и 2гд.
Slava50
Сообщение Slava50 » Чт дек 27, 2018 8:18 pm
Дима, рупор использовался с ГИ до того, как сделал СЧ-ВЧ.Изображение
Рупор подключен через 3-х позиционный тумблер - переключение фаз и откл. рупора. Сейчас ВЧ - часть блока подключена точно так же через свой тумблер. Алгоритм такой - 1. Только ГИ; 2. ГИ + Рупор; 3. ГИ + Рупор + Блок СЧ-ВЧ; 4. ГИ + Рупор + СЧ - часть. 5. ГИ + Блок СЧ-ВЧ. Верхние блоки поворачиваются так, чтобы фронтальные панели были по вертикали и горизонтали перпендикулярны ушам слушателя. Хочу сказать, что объем очень и очень...
На будущее эта система будет работать через активный фильтр с частотой раздела 300 Гц. Все динамики СЧ-ВЧ блока доработал.
Dima 001
Сообщение Dima 001 » Чт дек 27, 2018 9:09 pm
Спасибо за пояснения. :) а как дорабатывали 3гд32 интересно ?у меня на них щиты по 16.
Slava50
Сообщение Slava50 » Чт дек 27, 2018 9:24 pm
Доработка минимальная - высохшую пропитку заменил на раствор "Калоши", две часть, с натуральным каучуковым клеем, одна часть. Кстати, этот раствор подсказан Юрием Васильевичем! Плюс покраска уплотнительных сегментов матовой черной краской.
Больше провозился с 2ГД36.
shark
Сообщение shark » Пт дек 28, 2018 9:58 am
Динамик без маркировки, 4 ома, на слух басовитый. Подскажите, кто знает.Изображение
Эрик Изображение
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт дек 28, 2018 11:22 am
Вы бы линейку приложили, для уточнения размера. Похож на 3ГД42, но колпак говорит о том, что из телевизора(?)
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Пт дек 28, 2018 1:03 pm
6ГДШ6 из телевизоров,экран на магните,чтоб кинескоп не цветил пятном
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... /7-1-0-131
Сообщение ANATOL » Пт дек 28, 2018 4:24 pm
Однозначно ОН! http://ay.by/lot/dinamiki-6gdsh-6-5018985217.html
Pionka
Сообщение Pionka » Вс дек 30, 2018 1:19 pm
Изготовил вот такой вариант акустики. Динамики 5гдш-4-4 смонированы на фанере, покрытой морилкой под орех. Подключены последовательно-параллельно - общее сопротивление 4 Ома. В гипсокартонном потолке вырезаны прямоугольные отверстия для размещения "четвёрки резвых". Расстояние за потолком 60 мм. Площадь потолка 10 м2. Объём запотолочного пространства - 10х0,06=0,6 м3. Грили сделаны из белой канвы для вышивки . Натянуты на рамки из 12 мм фанеры и с изнанки закреплены степлером на скрепки. В углах грилей прикручены неодимовые круглые магниты-шайбы. Грили легкосъёмные. Динамики подключены к двухтакту 6н2п-6п14п. Провода проложены в коробе за шторой.Слушаю лёжа на кровати. И "балдею" :)
Последний раз редактировалось Pionka Вс дек 30, 2018 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dima 001
Сообщение Dima 001 » Вс дек 30, 2018 1:34 pm
:good: отлично получилось.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс дек 30, 2018 4:54 pm
Класс! Хитро получилось :good:
Я тут думаю прямо в межкомнатную стену динамики встроить :crazy: Нафигачить дырок сквозных и забить под завязку динамиками 8)
