АКУСТИКА различного типа.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Вс дек 01, 2019 11:13 pm
Сейчас стоят вот эти. Изображение Изображение
Они оказались более "панчевые" чем эти.
Хотя параметры ТС почти одинаковые.
Я покупал их в Индии. Это клон каких то старых Филипсов.
Игорь
Сообщение Андрей Борисович » Вт дек 10, 2019 1:37 pm
Расположение акустической системы в помещении также влияет на качество воспроизведения. Можно также упомянуть о способе, позволяющем улучшить характеристику направленности акустической системы на высоких частотах: применение отверстий для громкоговорителя специальной формы.
На рис. 39 показана конфигурация одного такого отверстия для громкоговорителя, а ниже приведены его размеры. Характеристика излучения на низких частотах остается неизменной, тогда как угол излучения высоких частот увеличивается от 2,2 до 2,5 раза. Хотелось бы подчеркнуть, что в этой главе был рассмотрен самый важный и до сих пор, к сожалению, остающийся без внимания участок электроакустической цепи.
дэвид
Сообщение дэвид » Ср дек 11, 2019 1:57 pm
Пн июл 20, 2015 7:26 am
Мой первый вопрос, если никто не возражает.
Итак я хочу насколько это возможно сделать хорошую акустику ена 6гд2. Возможно есть кто то уже с этим успехом, пожалуйста поделитесь.
Вопрос так же и про Онкеан корпус под них, насколько это правельно или не правильно.
Спасибо!
Алексей Сергеевич. Какое оформление выбрали для 6гд2.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 11, 2019 2:02 pm
дэвид,
пока собрал ЗЯ от Симфонии 003, с резонатором Геймгольца...
дэвид
Сообщение дэвид » Ср дек 11, 2019 4:22 pm
дэвид,
дэвид,
Слушали? Есть впечатления, поделитесь.
Сообщение Андрей Борисович » Ср дек 11, 2019 5:34 pm
Намагничивание постоянных магнитов
Намагничивание постоянного магнита требуется, когда по каким-либо причинам произошло размагничивание: вследствие старения, удара или температурного воздействия. Намагничивают магнитную систему только в собранном виде, причем магнитопровод замыкают с помощью трубки или накладки из магнитомягкого железа.
Если магнит имеет форму скобы (1), то на керн, используя челнок, наматывают провод в эмалевой изоляции диаметром 0,35 мм до заполнения «окон». При кольцевом магните (2) необходимо намотать около 3000 витков такого же провода на специально изготовленный каркас, надеваемый на магнитную систему.
В качестве источника тока при намагничивании используют батарею электролитических конденсаторов (например, 3—4 параллельно включенных конденсатора по 800 мкФ от лампы-вспышки). Конденсаторы заряжают от сети 220 В через выпрямительный диод, например Д226, и включенный последовательно с диодом резистор сопротивлением около 2500 Ом. Конденсаторы разряжают через обмотку, при этом вследствие сильного импульса тока разряда происходит намагничивание магнита.
При отсутствии таких конденсаторов намагничивающую обмотку можно включить в электросеть, но обязательно через плавкий предохранитель. При напряжении 220 В требуется предохранитель на ток 2—3 А. Если магнит не намагнитится за один раз, нужно заменить предохранитель новым и повторить процесс.
При всех работах зазор магнитной системы необходимо тщательно закрывать, так как удаление из зазора «магнитной пыли» — трудоемкий, кропотливый процесс. Если «магнитная пыль» все же попала в зазор, можно при снятом диффузоре извлечь ферромагнитные частицы с помощью цапонлака или любого густого нитролака. Для этого поверхности в зазоре осторожно покрывают толстым слоем лака. После высыхания лак вместе с пылью удаляют из зазора.
Сообщение Gnat » Ср дек 11, 2019 6:59 pm
Магниты намагничиваются на установке,сотнями ампер импульсом, а не от сети 220 вольт через предохранитель. Обмотка 3000 вит. 0,35 мм имеет 85 ом сопротивление 220 делим на 87 ом = 2,6 ампера импульс тока,это если предохранитель перегорит мгновенно в верхней части синусоиды 220 вольт,что нереально. Ни какое 220 вольт не намагнитят магнит сильно,это пшик по сравнению с током намагничивания установки.Читаем.
амплитуда импульса тока намагничивания зависит от сопротивления и индуктивности нагрузки катушки, максимальная амплитуда импульса тока 10000 А при длительности импульса 0.5 мс, 2000 А при длительности 10 мс , при напряжении до 900 вольт
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 11, 2019 7:01 pm
дэвид,
дэвид,
Как по мне, то достойно. Тут другая беда, рядом стоят ги щиты по 25шт 5гдш4 :D
Удержаться они с такой конкуренцией не в состоянии. Но акустика хорошо подойдет в квартиру, в не большую комнату.
Сообщение Микрик » Ср дек 11, 2019 7:27 pm
Разряд конденсатора на индуктивность влечет появление автоколебаний. Причем с замираниями. Не приведет ли это наоборот, к размагничиванию?
Или конденсатор от вспышки разряжается только один раз и автоколебаний не происходит.?
Куплю шкалу радиолы Estonia-4 в хорошем состоянии.
дэвид
Сообщение дэвид » Ср дек 11, 2019 8:01 pm
Алексей Сергеевич. Спасибо.
Сообщение Микрик » Вт дек 24, 2019 8:47 pm
Вт дек 24, 2019 8:19 pm
Такое расположение динамиков имеет смысл применять в АС ЗЯ.
Именно такое я хочу попробовать.
изобарическая конструкция АС
Не люблю я "не наших" слов. "Сдвоенный динамик" для моего уха намного приятнее.
более скромная чувствительность, а значит, требуется мощный усилитель.
С этим могу поспорить, пока, подключив динамики последовательно, не заметил снижения громкости по сравнению с установленным в тот же ящик одним динамиком.
В принципе, разница спереди ящика не заметна. Просто отрезал кусок доски, вырезал дырку для динамика и укрепил к нижней и боковым стенкам ящика. Конечно, сильно большая камера получилась. С большой массой воздуха. В планах подобрать трубу соответствующего диаметра и вырезать куски.
Пока же это действительно просто макет.
Сообщение Андрей Борисович » Вт дек 24, 2019 8:56 pm
Не надо. Это аксиома.
Сообщение SergPhil » Чт янв 02, 2020 9:58 am
Это аксиома.
Читая растиражированную литературу в "мировой мусорке" на данную тему, показывают несколько вариантов сдвоенных динамиков. И в конце концов акцентируют именно на "морда к морде", как самую эффективную в плане увеличения НЧ.
Скорей всего об этом способе имеют ввиду, когда пишут: "снижение чувствительности и потерю СЧ-ВЧ, но увеличению НЧ (превращая эти 2 сдвоенные широкополосные головки в НЧ динамик).
А способ Василия (друг за дружкой), моё чисто теоретическое ИМХО, не способно заметно снизить чувствительность.
Сообщение Андрей Борисович » Чт янв 02, 2020 10:47 am
Физические процессы в головках, сдвоенных по типам «диффузор к диффузору» и «диффузор за диффузором»
одинаковы.
В сдвоенной головке эффективная площадь диффузора и гибкость подвеса подвижной системы в два раза меньше, масса подвижной системы в два раза больше, чем у двух одиночных головок. В связи с этим КПД сдвоенной головки уменьшается в 1,41 раз.
Сообщение SergPhil » Чт янв 02, 2020 1:01 pm
Да знаем мы эту теорию... мне хотелось услышать личную практическую историю.
Вот Василий лично сделал, но если-бы тут не прозвучала эта "гипотеза", то Василий и не подозревал и удивился.
У меня в глубокой молодости, то-же был какой/никакой опыт.... как-то занимаясь автозвуком на своей машине (установка и подключение магнитолы), в какой-то раз невзначай неправильно положил 4ГД-35 на табуретку - магнитом вверх (диффузором в табуретку)... хожу и замечаю интересный звук - крикливость прошла, а Низы появились как буд-то в каком оформлении. Глядь - ооо, чё-эт я так бросил динамик и перевернул правильно. Хожу и чувствую, что звук "бедный" опять. Плюнул и перевернул опять диффузором в табуретку. Так кайфанул, что прослушал несколько кассет.
Понятно, что таким образом, я очень загрубил по сравнению с щадящим и более мягким методом " морда к харе".
Так о чём это я.... о том, что явного затишья я не услышал. Ну да, притупилось слегка... ведь СЧ и ВЧ угасли. Но НЧ составляющая увеличилась заметно. Ручку ГРОМКОСТЬ прибавить и желания не было.
Только позже, читая разные "аудио-мурзилки"(журнал "РАДИО" и подобное в сети) узнал, что диффузор приткнув к (в данном случае) другому диффузору, мы отсекаем ВЧ-СЧ и увеличиваем НЧ, превращая его в НЧ динамик.
Ну понятно, что и чувствительность падает из-за отсутствия СЧ и ВЧ.
Что в некоторых случаях может быть очень выгодно. Ведь всем известно что у 4ГД-35 - 92дБ, а у 4ГДШ-4 - всего 90дБ. Поэтому при их смешивании, последние мы совершенно не слышим (личный опыт) от слова - СОВСЕМ. И вот тут как-раз может быть выгодно 4ГД-35 притупить и заодно существенно прибавить в более качественном НЧ.
Это всего-лишь моё предположение. Что я и хочу на практике это попробовать. Медленно, но движется к этой цели...
