АКУСТИКА различного типа.
Сообщение Андрей Борисович » Вт ноя 06, 2018 6:08 pm
Микрик писал(а):
Вт ноя 06, 2018 5:13 pm
Андрей Борисович писал(а):
Вт ноя 06, 2018 5:03 pm
звучать будет получше с90.
Не-еее, на НЧ два 4гд-35 так не продавят...А от мощного усилителя сгорят... :)
Акустическая система «S-90» Чувствительность: 88 дБ
4 ГД-35 Чувствительность: 92 дБ
Два динамика 4 ГД-35 увеличат чувствительность, примерно до 93 дб. 93-88=15дб.
Как Вы считаете, какую мощность необходимо подвести до «S-90» и какую мощность необходимо подвести к двум динамикам 4 ГД-35, чтобы они развили звуковое давление 100дб?
Сообщение воробей » Вт ноя 06, 2018 6:10 pm
Ну и поставьте два 4ГД-35 + ВЧ динамик. Ящик сделайте максимально большой, какой можете себе позволить.Глубина не ящика должна превышать 30 см.Но особых требований не предъявляйте, хотя звучать будет получше с90.
На 4ГД-35 есть. Два 50х70см. С весны играют. Доволен.
Подумалось, может быть, есть люди увлеченные такими конструкциями и динамики есть получше тех же 4ГД-35 из СССРовских :oops:
Или, на будущее, может из Альтеков что в пределах разумного.
Или большие лопухи типа 4А-28, 4А-32 прекрасно шепчут...
В общем, думал найти нечто похожее на клуб "лоу-фаеров" и "дауншифтеров", где кого почитать с его/её опытами как из минимума получить достаточное и выбрать что для себя :beer:
С уважением, Алексей.
Сообщение ANATOL » Вт ноя 06, 2018 6:31 pm
Какую мощность необходимо подвести до «S-90»,чтобы они развили звуковое давление 100дб?
Какую?!...
Сообщение воробей » Вт ноя 06, 2018 6:38 pm
Другой вопрос: Зачем?..
Сообщение Микрик » Вт ноя 06, 2018 7:19 pm
Поскольку пост - реакция на мой пост, отвечу. Чувствительность динамика измеряют кажысь при подведении к нему мощности 1 Вт. НЧ динамик S-90 выдержит длительно более семидесяти Вт.
Два динамика 4гд-35, боюсь ошибиться, но наверняка не более 20 Вт. Хотя и в этом я немного сомневаюсь. Какое давление сможет продавить динамик от S-90 при подводимой 70 Вт? Повторю, речь об НЧ.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Вт ноя 06, 2018 7:26 pm
Странные Вы люди. 4гд35 ставят не для того чтобы сотрясать ливер. Для гармоничного звука. В ином случае естественно s90 и погромче, и и " по сотрясательнее".
Надо же новое слово придумалось.
Пока еще ГИ не слышал, а вот 4А44 по моему мнению дают самую прекрсную середину. Правда еще надо добавить 2А9 и кинаповскую писчалку, забыл уже как называется.
Но это уже совсем другая история
Последний раз редактировалось Иван Иванович Вт ноя 06, 2018 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Все в мире относительно.
Сообщение Андрей Борисович » Вт ноя 06, 2018 7:54 pm
Какую?!...
Из таблицы видно, что АС с чувствительностью 95 дб воспроизведет сигнал в 100дб, при подаче на эту АС мощность менее 5вт. АС с чувствительностью 88 дб воспроизведет сигнал в 100дб, при подаче на эту АС мощность 16 вт.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Вт ноя 06, 2018 8:00 pm
Если я не ошибаюсь, громкость и звуковое давление это разные вещи
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср ноя 07, 2018 7:43 am
да как сказать, хорошо лысому, у него не мотыляет волосы.
вот и думается что им не музыку слушать, им поиграться охота.
В детстве не наигрались видимо....
Сообщение Андрей Борисович » Ср ноя 07, 2018 8:33 pm
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср ноя 07, 2018 8:45 pm
В чем ф шка? Я так понял один динамик и два. Если так не совсем корректно. Вариант по глуше мне понравился больше
Epolett
Сообщение Epolett » Ср ноя 07, 2018 10:54 pm
Разница слышна даже с ютуба А вообще некорректный тест, оформуха не идентичная, условия не равны.
Думаю 3ГД-32 (6ГДШ-1-4) в таком ролике по шику одержал бы верх.
Сообщение ANATOL » Чт ноя 08, 2018 7:59 am
Частоты, которые полезно помнить...
http://mcstore.ru/pamjatka_muzikantu_ch ... pomnit.htm
Сообщение Vlad.ai » Чт ноя 08, 2018 9:24 pm
ANATOL[/quote писал(а): Очень понравилась ссылка . :good: :beer:Про сабвуферы :D
Сообщение Андрей Борисович » Ср ноя 14, 2018 8:26 pm
Чт окт 11, 2018 12:04 pm
Просверлив отверстия в корпусе, два звукорежиссера сделали АС, используя дешевые, маленькие громкоговорители так же хорошо, как и дорогостоящая большая АС. Отверстия делают трюк путем «настройки» корпуса и отверстий, чтобы компенсировать недостатки четырех 5-дюймовых динамиков. Расчет размера и интервала отверстий был настолько сложным, что для его анализа использовался электронный компьютер, сообщают изобретатели, д-р Иордания Дж. Барух и Генрих К. Ланг из Массачусетского технологического института.
Вот чертеж этой АС.
Доктор Барух описал корпус как модифицированный акустический фазовый инвертор.
Однако, вместо обычного порта, для настройки ящика используется множество небольших отверстий, как показано на рисунке. Пятнадцать отверстий диаметром 15/32 дюйма обеспечивают требуемую площадь порта для объема корпуса 1,2 кубических фута. Поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентно сопротивлению 21-дюймового диффузора. С корпусом, установленным в угол, состоящий из любых двух плоскостей под прямым углом, эта эффективная площадь диффузора увеличивается в четыре раза.
Непонятно влияние внутренней треугольной доски с отверстиями. Может быть кто разобрался.
Нашел описание работы данной АС.
"Громкоговорители Baruch и Lang (3 и 11) используют четыре 5-дюймовых громкоговорителя в корпусе с объемом всего в пол фута и, как утверждается, излучают 0,1 акустический ватт с искажением 3% с входом 2 Вт и эффективность около 5%. Утверждается, что воспроизводимый диапазон равен ± 3 дБ от 40 до 12 000гц а высокочастотная угловая дисперсия составляет 75°. Это модифицированный акустический фазовый инвертор (вентилируемая перегородка) с массивом небольших отверстий на одной стороне, чтобы обеспечить требуемую площадь порта - 15 отверстий диаметром 15/32 дюйма, расположенными на расстоянии 2 1/4 дюйма друг от друга.
Существует внутренняя перегородка с 21 отверстием, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Эти отверстия обеспечивают акустическое сопротивление, чтобы заглушить системный резонанс до наиболее желательной степени. Кроме того, утверждается, что, поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентен сопротивлению 21-дюймового диффузора.
Используемые динамики - это стандартные недорогие устройства для замены, модифицированные в соответствии с требованиями системы. Оптимальные размеры корпуса и отверстий, а также конфигурация отверстий и массив динамиков определяются характеристиками конкретных используемых динамиков.
Это самый интересный высококачественный громкоговоритель и корпус, который был спроектирован таким образом, чтобы довести стоимость до тех немногих, у кого ограниченные средства - коммерческая модель продается в США за 25 долларов. Акустическая выходная мощность для низких искажений составляет лишь около четверти значения, которое обычно рассматривается как желаемый минимум для больших и дорогих высококачественных систем".
