АКУСТИКА различного типа.
Я был на этой выставке Хаэнд шоу 2017 да акустика Буткарева отыграла достойно отпущенное на нее время Шла в паре с двухтактом.Всех тонкостей не рассказывают.Многим задавал вопрос почему пентод а не триод?Был ответ.Пентод тетрод это комерция а триод это для души.Триодники в этот раз не выставлялись.
Часть акустики группы "Битлз" была открытого типа.,т.е. без задней стенки.
Кто-нибудь знает.почему?...
Просверлив отверстия в корпусе, два звукорежиссера сделали АС, используя дешевые, маленькие громкоговорители так же хорошо, как и дорогостоящая большая АС. Отверстия делают трюк путем «настройки» корпуса и отверстий, чтобы компенсировать недостатки четырех 5-дюймовых динамиков. Расчет размера и интервала отверстий был настолько сложным, что для его анализа использовался электронный компьютер, сообщают изобретатели, д-р Иордания Дж. Барух и Генрих К. Ланг из Массачусетского технологического института.
Вот чертеж этой АС.
Доктор Барух описал корпус как модифицированный акустический фазовый инвертор.
Однако, вместо обычного порта, для настройки ящика используется множество небольших отверстий, как показано на рисунке. Пятнадцать отверстий диаметром 15/32 дюйма обеспечивают требуемую площадь порта для объема корпуса 1,2 кубических фута. Поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентно сопротивлению 21-дюймового диффузора. С корпусом, установленным в угол, состоящий из любых двух плоскостей под прямым углом, эта эффективная площадь диффузора увеличивается в четыре раза.
Непонятно влияние внутренней треугольной доски с отверстиями. Может быть кто разобрался.
Вот чертеж этой АС.
Она отделяет объём определённой кубатуры,это резонансная камера связана отверстиями с основным объёмом акустики,ну как в Симфонии.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:04 pmНепонятно влияние внутренней треугольной доски с отверстиями. Может быть кто разобрался.
Т.е. получается резонатор Гельмгольца?Gnat писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 2:28 pmОна отделяет объём определённой кубатуры,это резонансная камера связана отверстиями с основным объёмом акустики,ну как в Симфонии.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:04 pmНепонятно влияние внутренней треугольной доски с отверстиями. Может быть кто разобрался.
Две камеры у Симфонии устраняют горб на 150-250 Гц (в десятках герц могу ошибиться), который возникает в небольшом объеме акустики Симфонии при высокой добротности 6ГД-2. Видимо, те же функции и у камеры рассматриваемой акустики.
Не удержался!!!
Сегодня приобрёл себе на "Подкове" активный кроссовер kicx crossover x1 за 5 тыр...дешевле не отдавали...
Его характеристики: https://kicx.ru/katalog/usiliteli/torna ... _sound_x1/
SUBSONIK 12Гц - 80 Гц
LOW PASS 25Гц - 160 Гц
На бас будет работать щит ГИ 16 шт. 4ГД-35...
Видеообзор данного девайса (пока не мой обзор):
Может это такая себе ПАС.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:04 pm...Непонятно влияние внутренней треугольной доски с отверстиями. Может быть кто разобрался...
- Владимирджон
Анатолий, шар от Забавы - это не обычная АС, не более.
Шаровидная АС из разряда - у вас нет, а у меня есть! есс!
А мы-то знаем, один динамик - это высокий импеданс, выперающая одна нота, ниже резонанса резкий спад, а изготовление просто песня - лист ДСП на одну АС диаметром 50см и вечность пиления лобзиком, а потом другая вечность - обработка рашпилем... не, не пойдёт.
Владимир
Если хочешь что-то понять, надо наблюдать и анализировать.
