Усилители ламповые , конструкция,монтаж,умные советы.
- Aleksey_kul
Можно стальной лист согнуть и на нем закрепить, как обычно- шпилькой. Заодно и экранировка будет хорошая.
Игорь
Если как на фото торы закреплены хомутами -не думаю что нужно изолировать шпильки от шасси по любому кз не будет . Это же не виток .
А здесь и нету шпилек ни каких. Просто хомуты из жести. Болтики не надо изолировать,так как лента вокруг бублика не является КЗ витком.
КЗ виток будет только тогда когда через центральное отверстие закрепить, как на фото-правильно, ничего изолировать не нужно.
Т.е. не совсем понятно. Есть крепление: большая шайба из жести (идёт с трансом), резиновая прокладка под транс и резиновая прокладка под шайбу. Крепим к шасси. на металлической шпильке. Будет К.З. виток? ведь верхняя шайба из жести через резиновую прокладку положена...
Я вот так делал. На одной шпильке силовики и ТВЗшки (фото сохранились):
Последний раз редактировалось MOT Чт апр 16, 2020 4:25 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ну конечно не будет КЗ. Витка нету в этом случае. А вот если две пластины вертикально крепим болтиками на шасси,а между ними вертикально впихиваем ТОР и крепим шпилькой,то КЗ виток будет,да такой виток токовый!!!!. Поэтому шпильку надо на втулках втыкать изоляционных,что б не касался боковых стоек пластинчатых,или одной стойки пластинчатой,или стойки фанерные или текстолитовые должны быть.
НЕ БУДЕТ! КЗ виток будет только если кожух, полностью закрывающий ТОР. И то, если края кожуха электрически имеют контакт с шасси. Под шляпку болта изолирующую шайбу и все будет ОК. В случае, если кожух...с шайбой не будет.
К этой шайбе еще болт по центру, вот этот болт и будет витком, но не закороченным (не КЗ витком), даже без резиновых прокладок (они ставятся чтоб исключить механические повреждения обмотки транса).
Чтоб получить КЗ виток нужно соединить концы этого болта (желтый цвет), проводником (зеленый цвет) или корпусом, кожухом и т.д.
, Василий, ты понял что написал?
Я не понял
Доброго всем здоровья? Стандартный заводской хомут на тор
Кстати, не у кого нет данных на ТСТ-155?
Если есть экран, центральный болт не контачит с основанием.
Если полностью в экране, то центральная шпилька обязательно изолироют
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
Я то тут причем? что вы такой непонятливый...цилиндрический колпак имеет боковую стенку...если колпак поставить на ровную поверхность, чем он об нее, поверхность упрется?
А если колпак прикрепить к поверхности винтом, пропустив его в отверстие в центре "дна" (ну не знаю, как правильно это назвать), образуется "виток" - болт, часть поверхности под колпаком(радиус),боковая стенка и половинка диаметра "дна".
как то сумбурно получилось, но не могу придумать, как по короче и правильнее...
Если винт от дна изолировать, цепь разрывается...
Вверху, apl55, это очень доходчиво с фото, объяснил.
Нужно все правильно и доходчиво объяснять, это я с тобой знаю что мы хотим (я понятливый), а другие?
. Василий, можно крепить и двумя болтами.. Вот так. Это транс от магнитофона Орель. Но внутри сделано как Василич обьяснил- шайба пластмассовая. В торе с экраном нельзя стягивать крышки экрана железным болтом- будет КЗ- виток.
Николай Васильевич.
Замечательно, только это не мне, я раньше уже написал...
Да хоть 10-ть...просто изолировать их с одной стороны
Пора отдельную тему создавать " 100500 способов крепления ТОРа к шасси без К.З. витка в различных положениях"
