...дело не в доброте - а в обычном воспитании - это как "из грязи в князи" - недостаток воспитания всегда виден...как у Булгакова в Собачьем сердце : - ...пес тут не причем - это гены Клима ЧугункинаPavel67 писал(а):но ДОБРЕЕ НЕ СТАНОВЯТСЯ
Усилитель на лампах..."одноплатный тракт"
Ты что издеваешься или действительно не догоняешь,что я хочу сказать?VASILI писал(а): Анатолий, даже не знаю, что ответить. Что не начну писать, все выглядит стремлением обидеть,
У меня в мыслях нет кого-то обидеть.,скорее наоборот,помочь хочется.. .Высказал личное мнение, а тут понеслось...волна непонимания.
Каждый человек устаёт от работы,ЛЮБОЙ работы...,даже самой любимой.Обязательно нужна перемена деятельности. Для этого и есть у нас занятие для души-хобби называется.Это по своей сути отдых,хоть и активный.Нужен он для восстановления моральных,душевных сил.Музыку для чего мы слушаем часами?!!! Для чего мы строим первоклассные усилители,акустику?!!!
Вот я и написал,что люди,которые себя не жалеют,вламывают с утра до ночи как роботы,меняют свою жизнь на деньги...,мне таких просто жалко.Вот и всё!
Поговорку "Кто не умеет отдыхать,тот не умеет работать" ещё никто не отменил.
Но! Если весь этот форум в твоём понимании-это торговая площадка,тогда мне больше сказать нечего.Зарабатывай дальше свои денежки.
Удачи в трудовой деятельности.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт июн 16, 2017 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Давайте не будем забывать что данная тема о конкретных усилителях.
Так что лучше о них.
Ну, а кому сильно не втерпёж о другом, то тогда в курилку. Там есть тема,
кажется "кто устал паять" называется, там можно выпустить пар.
По теме,так по теме: (Усилитель на лампах..."одноплатный тракт") https://youtu.be/oZW9NkgviQsRadiomann писал(а):Давайте не будем забывать что данная тема о конкретных усилителях.
А настройкой собранного аппарата и не пахнет!!!!ANATOL писал(а):По теме,так по теме: (Усилитель на лампах..."одноплатный тракт") https://youtu.be/oZW9NkgviQsRadiomann писал(а):Давайте не будем забывать что данная тема о конкретных усилителях.
Закончил рисование печатной платы. Вполне возможно, еще подкорректирую некоторые "штрихи". Много места заняли лежачие электролиты. Положил их для уменьшения нагрева теплом ламп.
Примерно так...в этот раз решил попробовать накал развести дорожками, как и все остальное.
ТВЗ на плату не устанавливал, так как не знаю наилучшего их взаимного положения. Буду подбирать уже на работающей схеме...
Отсутствующий на рисунке R2(схема тут http://forumimage.ru/uploads/20170531/1 ... 608243.jpg) будет SMD, подпаяю между выводами ламповой панели. Таким же способом установлю резисторы, заземляющие нити накала.
Отведте на вопрос - что делать с свободно "болтающимися" выводами другой половинки 6Н2П? Может их посадить на корпус? Или подключить параллельно рабочей? Как лучше. Опыта у меня по этому вопросу нету...
- artemtvdps
Начиная с этой страницы http://radioland.1bbs.info/viewtopic.ph ... &start=585 об этой конструкции. Конструкция - эксперимент. Два однотактных выходных каскада, раскачиваемых одним драйвером и работающих на одну нагрузку.
ТВЗ1-9. 4 или 8 Ом. Взависимости от того, как будут включены вторички - параллельно или последовательно.
Вечером нанес рисунок на текстолит. На работе сегодня протравлю дорожки, вечером посверлю и можно будет паять.
- artemtvdps
Соединяйте последовательно под 8 Ом. При параллельном включении будет для 2-х Ом. Но! При параллельном включении из-за разности усиления ламп одна будет перегружаться, а другая недогружаться. Лучше последовательно.
:-D Ваша не протравленные плата смотрится как протравленный негатив. Долго я на неё втыкал.
В этот раз травил хлорным железом. Все таки оно, как мне показалось, делает этот процесс более аккуратным. Надо просто подогревать раствор. Раньше применял смесь перекиси, лимонной кислоты и соли...
Краску смою после сверловки...
При изготовлении печатной платы самый трудоемкий и длительный процесс - рисование рисунка платы. Чтобы продумать все ньюансы, приходится по десятку раз перерисовывать и перерисовывать. Например на эту плату у меня ушло больше месяца. И по вечерам, и ночью, когда не спалось, и даже на работе выкраивал понемногу времени.
Сам процесс механического изготовления не очень сложен...
Ну и естественно, прежде всего нужно собрать все комплектующие, измерить их размеры, при необходимости срисовать с них макросы...
Иначе на изготовленную плату детали не встанут, или встанут криво...
Зато теперь можно даже не думать...главное - не перепутать и вставить детали в свои дырочки.
Отлично получилось!VASILI писал(а): В этот раз травил хлорным железом. Все таки оно, как мне показалось, делает этот процесс более аккуратным. Надо просто подогревать раствор. Раньше применял смесь перекиси, лимонной кислоты и соли...
Хочу также научиться.Всегда рисовал дорожки "от руки" черным цапон лаком.Бывало травил в медном купоросе,но в основном хлорным железом.
Давно хотел тебя спросить,какую бумагу используешь для печати негатива на лазерном принтере? Где её можно купить?
А если в раствор хж перед травлением добавить пару грамм этилового спирта, станет еще ярче :thumbs_upVASILI писал(а): В этот раз травил хлорным железом. Все таки оно, как мне показалось, делает этот процесс более аккуратным. Надо просто подогревать раствор.
Я применяю, хотя это не очень подходит, обычную тонкую фотобумагу. Один их ее недостатков - она оставляет белый налет на рисунке. Я даже показанную плату снимал мокрой. Сухая она смотрится не так из за белого налета остатков фотослоя. Для платы подходит, все равно ее, краску потом смывать. А для нанесения надписей ЛУТ технологией нет. Надписи будут некрасивы. Пока в поиске замены фотобумаги чем то более подходящим, но пока ничего лучше не нашел...ANATOL писал(а):какую бумагу используешь для печати негатива
