Верхний вывод динамика на массу. Нижний к ОООС.
Усилитель на лампах..."одноплатный тракт"
- artemtvdps
Спасибо...не понял пока, как это будет работать, но попробую.
В планах допаять недостающий каскад фазоинвертора, перевести схему в двухтакт и сравнить, сделав из двух ТВЗ один двухтактный...но чуть позже.
А в этой схеме попробую еще с питанием вторых сеток поэкспериментировать, сняв параметры с тремя разными вариантами включения, которые я описал несколькими постами выше.
Вот это всё точно и объективно. Ни каких сказок про звучание и про то какой хороший усилитель получился!!!
Анализируем!
1кГц послед. вторички имеем максимальную мощность 5,2 ватта всего лишь при 10% КНИ так это и с одной 6П14П получаем в однотакте при 350 вольт анодного.
На 100Гц большой завал НЧ частот имеем 3 ватта всего мощность максимальную при 10% КНИ . А ты писал что линейная АЧХ по осциллографу. ТВЗ1-9 и есть ТВЗ1-9 хоть как их подключай всё равно завал с 150Гц уже начинается. Мала индуктивность первички. Надо 40-60Гн а у ТВЗ1-9 всего 7-9Гн
При параллельном включении вторичек имеем 2,1 ватта всего мощность максимальную.
Ну и где твоё преимущество перед двухтактом на 6П14П?
Всегда нужно объективно измерять параметры и делать выводы , а не на слух определять ,как Аудиофилы делают. Потому что у самоделкина всегда ЭЙФОРИЯ после того как своими руками сделал усилитель и ему кажется что его усилитель лучший в мире. Так уж устроен человек. Слава богу ты освоил Шмелёва и теперь всё будешь измерять не осциллографом (по которому ничего не видно) а Шмелёвым,селективным вольтметром и Анализатором спектра. Удачи!
Анализируем!
Там реально немного больше. При калибровке вольтметр показывал 6,78v. Движком удалось выставить только 6,52mV. Точнее не получалось. Так что реально там где то 6,7v(5,6 Вт), но это не существенноGnat писал(а):]1кГц послед. вторички имеем максимальную мощность 5,2 ватта всего лишь при 10% КНИ
quote="Gnat"]ты освоил Шмелёва[/quote]
Это я уже давно...со спектралабом не могу пока разобраться...
Спасибо.Gnat писал(а):Удачи!
Выдалась небольшая пауза на работе...перерисовал плату под двухтактное включение...
Для регулировок поставил подстроечники. Если придется балансировать выходной каскад, предусмотрел контакты для подключения подстроечника, расположенного вне платы (лень было перерисовывать все) Но может и тут как нибудь перерисую...
