Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Договариваться ни о чём не надо.Есть измерительный комплекс Шмелёва, он всё показывает. И ни какие дросселя Swingin не нужны. А тот усилитель работающий в классе АВ1 о котором ты речь ведёшь,действительно проигрывает полностью транзисторному усилителю работающему в классе АВ или микросхемному класса D. Только ламповый усилитель работающий в классе А выигрывает у транзисторных.
- vitalukalo
Добрый день. Собрал комбик по схеме
Но проверить руки не доходили. Неделю назад поиграл. Что не устраивает так то что звук с перегрузом. А мне перегруз и не нужен . Подскажите это нормально, что перегружается и есть ли вариант это исправить?
Спасибо.
Спасибо.
Виталий...
В предваре С1 и С2 отключи , уменьшится усиление и перегруза не будет.
- vitalukalo
Добрый день.
Так стоит ли всё-таки собирать ламповый предварительный усилитель с перегрузом если есть уже на полупроводниках примочки к комбику, есть ли явный выигрыш в звуке если его подключать к ламповому моноблоку.
Перегруз - это уже один из эффектов и никакого отношения он к звуку усилителя не имеет. А перегрузы эффекты все разные по звучанию их можно 20-40 шт наделать различных схем. Вам решать,хватит вам примочки процессора или ещё и ламповый сделать.
Так вот и хотел узнать у Вас, насколько "вкусный" перегруз у лампового по сравнению с полупроводниковым. Просто у Вас здесь прозвучала идея ранее о том, что сейчас процессоры очень хорошие, вроде и как бы не стоит особо упираться в ламповый пред.
Вот поэтому и делайте обычный усилитель ламповый с тембрами,а излишнее усиление не нужно,все эффекты сейчас сделаны для гитариста в процессоре.
- bashka7871
Здравствуйте всем!С прошедшим всех праздником!Юрий Васильевич, уважаемый,помогите пожалуйста... Молодые гитарасты одолели—сделай,да сделай ламповый гит.усилитель. А у меня из выходных только 6п13с,зато штук 40, есть из чего квартет выбрать.Вопрос: в классе АВ какие напруги (анод и вт.сетка),какое фикс.смещение и какая нагрузка на квартете,пожалуйста,подскажите?С уважением,Алексей. P.S.Мощу "хочют" ватт 50...
SLADE forever
Всё как 6П3С. 360в. анод 300в. сетка экранная. Усилитель двухтакт. Только для АВ класса ток анода одной лампы поставить 35ма. Мощность рассеиваемая анодом 14 ватт а не 21 ватт как у 6П3С,поэтому с двух ламп получить можно 35 ватт максимально на выходе в класссе АВ2. Если 4шт на выход поставить (по две впараллель),то 50 ватт получить запросто.ТВЗ надо мотать 1500+1500 вит 0,28 ,вторичку 100 вит 1мм под 4 ом или 150 вит 0.8мм под 8 ом акустику.
- bashka7871
Спасибо,Юрий Васильевич,дорогой.Поздравляю всех с праздниками.Дай Вам Бог здоровья.
SLADE forever
- vitalukalo
Значит большое усиление ещё у тебя. Лампы 6Н1П поставь с малым усилением. Но не может быть что б перегруз не ушёл,потому что у тебя до темброблока присутствуют регуляторы громкости на гитаре и на предваре и ими можно уменьшить сигнал со звукоснимателя гитары до минимума и красиво играть без перегруза. Вероятнее всего у тебя перегруз в выходном каскаде,что то неверно спаял или ТВЗ неважный или лампы выходного каскада не настроены или ФИ не отбалансирован. На схеме выходного каскада у тебя написано ОБР. СВЯЗЬ с выходного ТВЗ выходит. Ты её сделал? Завёл ты её через резистор 3 ком в катод выходной лампы предвара или нет?
- vitalukalo
Спасибо. 6н1п щас попробую. обратную связь не делал. Да перегруз если громкость выше среднего. На низкой громкости перегруза нет.
Виталий...
