Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Виталий, давайте попробуем вам помочь.
Покажите:
1) Схему по которой собран ваш БП, какие выдает переменные и постоянные напряжения ,
после чего продолжим по пунктам 2) 3) и т.д.. . .
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Для 6П14П двухтакта ставим на выход ТВЗ на железе мощностью 30 ватт для гитарного усилка и 40 ватт для качественного для прослушивания музыки.
ТВЗ замеряй линейкой размеры и сообщи нам. Потом нужно сопротивление динамика твоего знать.Замеряй мультиметром,тестером,омметром и сообщи. Потом нужно первичку ТВЗ воткнуть в сеть 220 вольт и померять сколько он выдаёт вольт во вторичной обмотке,этим мы узнаем под какое сопротивление динамика он расчитан. В сеть воткнуть первичку ТВЗ не выпаивая из схемы,просто подпаяв два провода к панелькам выходных ламп 6П14П к 7 ножкам,ДИНАМИК ОТКЛЮЧЁН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ЭТОМ и на выводах ТВЗ которые отключил от динамика,замеряй сколько выдаёт вольт. Ждём данные трансформатора и динамика.
Купил ты не на форуме , а у человека,а вот насколько компетентен человек и что за трансформаторы тебе он продал,это вопрос. Повторяю и закончим на этом флуд. Всё зависит от правильности монтажа и согласования ТВЗ с динамиком и зависит от акустики. Может усилитель нормальный а динамик уходит в перегруз у тебя. Ты ж не представил ни одного параметра. Так не делается усилитель. Тем более Гитарный и тем более что тебе оказывается нужен не простой ламповый усилитель для гитары побренчать,а очень высококачественный,который по твоему желанию ни когда не уходил бы в перегруз..Другой бы кто РОК лабает радовался бы такому усилителю. Мощный усилитель гитарный делается не для того что б играть громко а именно для того что б он не уходил в перегруз. Имея усилок мощностью 25 ватт играем перебором или аккордами без медиатора на мощности 4-8 ватт,при этом при форте мощность в ЩИПКЕ (АТАКЕ) может достигать 20 ватт и усилитель 25-50 ватт не уйдёт в перегруз , а твой усилитель этот имеющий 5-8 ватт выходной мощности уходит в перегруз в этом случае.vitalukalo писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 11:17 amКупил на этом форуме набор для сборки гитарного усилителя. И к нему прилагалась эта схем
- vitalukalo
- vitalukalo
БП обычный .. диодный мост кондер 100мкф неизвестного происхождения дроссель кондер 200 мкф (кондеры увеличивал ничего не меняется особо)
переменка 248 после выпрямления 330..
после резистора 3ком 328в
после 22ком 250в
и на анод первой лампы 86в приходит
после 22ком 250в
Виталий...
Динамик сколько ом?
ТВЗ имеет размер. Длинна,высота, ширина набора железа,ширина среднего языка сердечника Ш образного.
- vitalukalo
- vitalukalo
ширина набора железа 30
ширина среднего языка сердечника 20
высота 55
длинна 70
высота 55
длинна 70
Виталий...
Нормальное сечение железа. Усилитель на 6П14П с этим ТВЗ на выходе максимально выдаёт 6-7 вольт. Расчитан он на 4 ом нагрузку и на 4 ом выдаст усилитель 10 ватт,на 8 ом он выдаёт у тебя 5-6 ватт при КНИ 10%. Нужно менять динамик на 4 омный или доматывать вторичку витков 20-25 , 0,8мм провода. Место там есть для домотки в окне. Вот и весь расклад. И потом обязательно ОООС вводить надо,что б уменьшить искажения усилителя.
- vitalukalo
- vitalukalo
Разобрал ТВЗ. Подскажите.
Нет зазора. или он не нужен?
И вторичка расщепленная 0,5мм каждая
Все перематывать?
Или домотать?
0,8 проводом или двумя 0,5?
Все перематывать?
Или домотать?
Виталий...
Как это расщепленная 0,5мм? Две что ли вторички. И как они соединены последовательно или параллельно?
- vitalukalo
Тогда сверху проводом 0,8 25 витков добавь. Соединишь последовательно с той вторичкой.
- vitalukalo
