Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
lepic
Леша , ты ж смотришь не искаженный сигнал , а ЗВУК у гитарника появляется с пилы перегруз нужен , там твои ватты.
Последний раз редактировалось Pavel67 Чт июн 23, 2016 9:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Викторович 1957
Нет не обязательно, Фендер, МКII и пр. усилители сделаны по схеме как у нас . Прямо с ФИ раскачка на EL34. Я ж пишу анодное драйвера и ФИ надо 370 -400 вольт подать не менее. Резисторы по 100Ком в аноде и катоде ФИ. Если нужна мощность с ФИ - значит нужно поставить 6Н6П лампу и ток дать через неё 20ма а не 1-2 ма как у нас.Тогда ФИ раскачает и по три-четыре лампы в плече.
а подскажите еще общую тенденцию - с ростом напряжения анодного и уменьшением тока анодного лампа становится более высокоомной и требует более высокоомной приведенки? например вых.лампа при 350В анодного и 60мА требует более низкоомный транс чем та же лампа в режиме 440В/25мА ?
я живу так, як вам соромно!
В гитарных усилителях для 6П3С используют режимы 6L6 GC, так как она считается аналогом. Но 6П3СЕ работает надежней, она считается аналогом 5881. 6П3С нужно отбирать и тренировать, не все выдерживают высокое напряжение, а по карболитовому цоколю возможен пробой между выводами.
Последний раз редактировалось Бакалавр Ср июн 01, 2016 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Конечно у хорошего динамика цена кусается.Так Вы же запросили какой лучше и ватт на 40.araya писал(а):Цена кусается.А если пару 6 гд 2?Есть ещё а 32.ANATOL писал(а):Celestion alnico Gold T5471BWDaraya писал(а):Всем доброго времени суток.Подскажите какой динамик лучше для комбик ватт на 40.
Можно и пару 6ГД2 или пару 4А-32 в оформлении ЗЯ. Любую из этих пар соединить в палаллель. Недавно был на радиорынке "Подкова" около Тургеневского моста г.Краснодара. Динамик 6ГД2 в отличном состоянии стоит 3 т.рубл. А 4А-32 стоит 5т.рубл.
5ГДШ-4-4 б/у стоит 300р. всего один видел.
