Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Сообщение Gnat » Вс фев 04, 2018 10:06 pm
Куда оно просело,что ты за ерунду мелешь? Оно не может просесть от наличия резисторов R32 , R33. Эти резисторы питают предварительный усилитель. А предвару безразлично какое напряжение анодное.Давай если пришёл,делай то что тебе советуют. Отыграл я 12 лет в ВИА на гитаре в 70х годах,сам себе гитары и усилители делал,наверно я знаю что советую !
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Вс фев 04, 2018 10:15 pm
Я не говорил, что оно от этих резисторов просело. Я поставил все обратно и ВАМ верю. Может объясняю не так. Напряжение просто просетает после прогрева ламп. С 340 до 290. А убирал я их (R32, R33) чтобы напряжение на входных лампах поднять.
Виталий...
Сообщение Gnat » Пн фев 05, 2018 8:33 am
С 340 до 290
Так это всегда так. При не нагруженном выпрямителе 1,41 коэф. напряжения относительно переменного напряжения подведённого к выпрямителю,а под нагрузкой падает до 1,25-1,3 коэффициент и ни чего с этим не поделать,так во всех усилителях. 290 вольт вполне достаточно напряжения для двухтата гитарного на 6П14П.
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Пн фев 05, 2018 1:26 pm
Спасибо. После заземления шасси фон стал еле слышен.
Подскажите. На аноде VL1.1 60В всего. Не нужно его поднимать уменьшая R3?
Или никаких настроек гитарному усилетелю не надо?
Виталий...
Сообщение Gnat » Пн фев 05, 2018 1:45 pm
Ни каких настроек не надо. ТОК выходных ламп выставить и всё.
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Пн фев 05, 2018 2:03 pm
Спасибо
Виталий...
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Ср мар 28, 2018 8:34 am
Василичь - прокомментируйте схему УНЧ
Особенно интересует такой элемент как "swinging choke" (Качающийся дроссель)?
Сообщение Gnat » Ср мар 28, 2018 9:02 am
А зачем оно нужно,всё равно ни кто делать не будет. Обычный дроссель Г образный вход фильтра. В режиме АВ1 те же 250 ватт можно получить с 2х ГУ50 в каждом плече или с двух 6П45С в каждом плече. И мороки меньше и напряжения не нужны 2000 вольт и ТВЗ проще и ТС проще и схема проще.
vitivsev
Сообщение vitivsev » Ср мар 28, 2018 12:40 pm
В режиме АВ1 те же 250 ватт можно получить с 2х ГУ50 в каждом плече...
Юрий Васильевич, предложите пожалуйста вашу проверенную схему с драйвером, класс "АВ1", PP на 2xГУ-50 и БП.
Спасибо!
Сообщение Gnat » Ср мар 28, 2018 1:22 pm
Вот схема эстрадного УНЧ. Делал в 70х годах прошлого столетия для ВИА Добры молодцы.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср мар 28, 2018 1:37 pm
Gnat,
Анодное под киловольт, какие в фильтре емкости достаточно?
ТВЗ 450вт, это достаточно мощное железо, еще поискать надо такое.
Вход в усилитель 200мв или может даже микрофон подключать?
Сообщение Gnat » Ср мар 28, 2018 1:49 pm
К нему микшер подключается голосовой или процессор,примочки гитарные. Ток лампы ГУ50 35-40 ма. Ёмкости стояли три последовательно 100мкфх450 в. до дросселя и три после дросселя. Шунтированные 100ком сопротивлениями каждый. Можно по три поставить в плечо ГУ50 для надёжности. Если напряжение анодное 600 вольт и по две в плечо ГУ50,то 140 ватт выходная мощность. Если по одной ГУ50 в плечо и анодное 950 вольт,то 100 ватт выходная мощность,так сделан был ТУ100 радиоузел на ГУ50.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Чт мар 29, 2018 4:52 pm
А зачем оно нужно
Вопрос был не в этом.
Что такое и каково предназначение устройства с названием "swinging choke" (Качающийся дроссель)?
ПС1: Насколько я понимаю - при постоянном токе (УНЧ Класса А) - обычный дроссель идеально справляется с задачей. А вот когда ток через БП меняется - тут уже не всё однозначно. Вот теория какая-то (но по аглицки) - http://www.ee.co.za/article/reducing-ha ... rives.html
ПС2: К примеру - на картинке древний "swinging choke" (Качающийся дроссель) Изображение
Насколько можно догадаться - это 2 дросселя в одном (2 разных зазора) - т.е. индуктивность меняется в зависимости от того, какой ток протекает в БП. Больше ток - меньшая индуктивность. Малый ток - максимальная индуктивность. Кто силён в аглицком - Изображение
ПС3: УНЧ по этой схеме производился серийно в США приблизительно в 1950 году. Понятно, что достичь параметров с более новой элементной базой проще. Но когда для БП нету конденсаторов больше 8 МКФ - пришлось изворачиваться.
Сообщение Gnat » Чт мар 29, 2018 5:19 pm
Ну а зачем тогда читать статью сто летней давности? Нормально дроссель работает в любом классе усилителя. Главное что б зазор был соответствующий наибольшему току протекающему через дроссель. Тем более там первый дроссель работает в Г образном фильтре а не в П образном. А в Г образном фильтре по барабану дросселю как работать.он служит для того что б кенотрон не нагружать конденсатором,что б он не прострелил внутри. Дальше всё равно стоит П образный фильтр,который и фильтрует пульсации анодного напряжения.И его этого П образного фильтра достаточно для фильтрации пульсаций в двухтактном усилителе для гитары. Все гитарные фирменные усилители в основном не имеют дросселя по анодному питанию выходных ламп. Может стоять маленький дроссель для питания предвара и экранных сеток ламп. И икона Аудиофилов моноблоки Английске QUAD II не имеет дросселя и конденсатор стоит всего 16мкф по анодному напряжению.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Чт мар 29, 2018 9:11 pm
Так можно договориться и до того, что нет разницы между транзисторным и ламповым УНЧ
Согласен, что всё дело в нюансах.
Вот - именно они (нюансы) - и интересуют...
