по пружинным ревербераторам...
Сюда
Сюда
откуда нам знать что вам подойдет, укажите модель вашего ревербератора, название belton маловато будет...
2. Несмотря на то, что реверберация должна быть жесткой, следует избегать перегрузки драйвера или насыщения ядра. Искажения любого типа приведут к тому, что реверберация будет звучать "мутно". Из-за изменяющегося характера реверберации входного сигнала в качестве нагрузки усилителя, схема привода может быстро перейти в перегрузку, особенно с высокими частотами.
BELTON BS3EB2C1B
Здравствуйте, вот нашел данные на сайте Ерасова, очевидно ток потребляемый входной катушкой. Следовательно мой тр-ор от 90у-5 не подойдёт (слишком большой) значит придется заказать согласующий с параметрами приведённое 5,5 ком первичка , и вторичка для нагрузки (вх катушка ревера) сопротивлением 78 ом. ток 5 ма. Верно мыслю ?Рекомендуемый привод переменного тока mA для приблизительно 3.5 A-T
Ни какой канал нельзя охватить ОООС у тебя,потому что РГ стоят у тебя на сетке выходных ламп. Поэтому только выходной каскад (одну лампу) можно ООС охватить,смотри мою схему с четырьмя типами ОООС. С анода на сетку 6П3С через резистор и конденсатор ООС делается.Транзитный пассажир писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 7:13 pmТак вот, если в одном канале ООС реализовать проще пареной репки, то во втором охватить каскады (с катодным повторителем) цепочкой ООС не возможно.
Нет... Виталий, ты что собрался пружинный ревербератор раскачивать 6П14П?Транзитный пассажир писал(а): ↑Чт дек 26, 2019 6:29 pmсогласующий с параметрами приведённое 5,5 ком первичка , и вторичка для нагрузки (вх катушка ревера) сопротивлением 78 ом. ток 5 ма. Верно мыслю ?
Короче говоря никто ничего не знает Что да как и куда.vitivsev писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 8:41 amНет... Виталий, ты что собрался пружинный ревербератор раскачивать 6П14П?
Посмотри хотя бы у того же Ерасова схемы...
И.Бойко AMP
http://www.classictone.net/40-18034.pdf
первичная ТВЗ в его случае для 12AT7 Ra=25K, вторичная соотв. нагрузка = 8Ом,
а для твоего ревербератора, по нижней строке как ты указал - 800 Ом. . . а вообще измерить не?, обязательно что то искать?
Для начала не цитируйте целиком посты. . .Транзитный пассажир писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 1:18 pmКороче говоря никто ничего не знает Что да как и куда.
Всё мы знаем и я третий раз тебе пишу,делай шасси,паяй схему и ищи свой звук. Это не теоретический вопрос,а пракическая работа,долгая интересная,что б убить своё время.Ты же о каких то ОООС пишешь,о каких то искажениях малых. Ни кто ни когда не добивался для гитарного УНЧ малых искажений.Тем более для однотакта,в котором не получить ни когда малых искажений. Не нужно это вообще для гитарного УНЧ. Ревербератор пружинный сам имеет искажения 10-30%,это просто пружина и самые наихеровейшие преобразователи. Ты же упёрся в эти пружины,когда уже микросхема давно делает всё что и пружина , но в сто раз лучше. DVD проигрывателей выброшенных миллионы на свалках. Они уже не нужны ни кому.Там ревербератор стоит для караоке. Сотни схем реальных усилителей гитарных фирменных есть в свободном доступе. Ты же думаешь что лучше фирменного разработаешь схему,при этом не соображая вообще ничего в усилителях и примочках.Вот поэтому и советы перестал давать,потому что тебе они не нужны,ты свою линию гнёшь!Транзитный пассажир писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 1:18 pmКороче говоря никто ничего не знает Что да как и куда.
Нормально пока всё на стадии шасси (праздники, отсутствие финансов) . Пока перерыв. Но если будете делать, то конечно, все "косяки" которые вылезут при такой компоновке покажу. А пока только шасси (ещё сверлить надо. Жду разъемы и конденсаторы. А ещё проблема для тр-ра ревера.SmartAvit писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 5:02 pmТранзитный пассажир, удалось сделать стерео режим для гитары?
Тоже заморочился этой темой, есть некоторые наработки для объемного звука гитары но до ума довести руки не доходили. Сейчас буду делать себе что то наподобие стерео комбика с разнесенными динамиками чтобы объемный звук был а не плоский.
Если интересно давай вместе колдовать.
Честно, я не записываю что играю. Даже не пробовал.
А поподробнее ?
