Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
- vitalukalo
Перенес сюда. Спасибо Юрий Васильевичу. Схема комбика.
Собрал ламповый комбик. Как и предупреждали фон есть. Снизил его заземлением минусовой шины (правильно ли это). Остался не большой но отчетливый гул. И он ничем не убирается. Пробовал первую лампу убрать. И от сетки входное сопротивление отпаял. Гул остался. Если добавить ВЧ регулятором фон усиливается. Если убрать в ноль то и фон минимальный. Могу убрать нойз гейтом. Но не хочу. 6,3 со средней точкой. провода к входной лампе свиты. Может дать постоянку на накал?
P.S. Форум читал. Записную книжку всю изучил. Но там если применяем железное шасси и среднюю точку то фона не будет. А как искать нет. Прошу сильно не пинать - не специалист. И еще при подключении гитары добавляется более высокий фон. Это гитару экранировать?
И самое странное что на этом комбике, что на заводском китайском полупроводниковом раз в 30 примерно секунд проскакивает ДЗ (примерно секунду длится). Вообще мистика.
Виталий...
Видите сколько много каскадов,поэтому эти две лампы в предваре нужно питать постоянкой накалы. И главное правильно монтаж сделать.
- vitalukalo
С монтажом не дружен, но старался как Вы писали. Максимально короткий навесной монтаж. Но кое где пришлось провода вставить.
Накальная у меня одна обмотка. Поэтому все постоянкой? А какое на постоянке напряжение делать?
И паралельный вопрос. Напряжения на катодах точно повторять? Даже если катодное R вдвое уменьшится? Звук в принципе ничего только темброблок странноват.
Виталий...
На напряжения пока не смотри. Главное нужно две обмотки накальных обязательно,что б первые две лампы питать постоянкой. Можно переменкой питать,но тогда лампы 12АХ надо ставить специальные малошумяшие и малофонящие.
- vitalukalo
Есть у меня ТСШ-170 но большой он. Мне такой прислали под эту схему с одной накальной (жалко денег выброшеных). Буду ТСШ-170 ставить. Лампы дорого.Или другую схему взять? Спасибо.
И если не сложно подскажите по
vitalukalo писал(а): ↑Вс фев 04, 2018 8:29 pmСнизил его заземлением минусовой шины (правильно ли это)
vitalukalo писал(а): ↑Вс фев 04, 2018 8:29 pmИ еще при подключении гитары добавляется более высокий фон. Это гитару экранировать?
vitalukalo писал(а): ↑Вс фев 04, 2018 8:29 pmИ самое странное что на этом комбике, что на заводском китайском полупроводниковом раз в 30 примерно секунд проскакивает ДЗ (примерно секунду длится).
Виталий...
Сначала нужно правильно БП сделать,с дросселем после выпрямителя.Резистор 3ком и электролит поставить.Шнур гитары хороший должен быть с хорошим экраном и конечно же звукосниматели и все часит в гитаре заземлены должны.А что там у тебя дзинкает,так это ни кому не ведомо,нужно самому искать.
Все схемы ламповых усилителей. http://guitarwork.ru/electronic/amplifier.php
- vitalukalo
БП с дросселем. 200 мкф до и 850 мкф после.
У меня и так 290В на входе. Проседает с 340В. Я и R32 и R33 убрал.
Понимаю. Думаю это в сети что-то. Просто хотел убедится так ли это.
Виталий...
Нельзя убирать резисторы в фильтрах анодной шины,иначе все каскады сведены в одну точку и усилитель возбуждается,дзинькает. Поставь назад резисторы и этот резистор поставь что я нарисовал и не обращай внимания что просели напряжения. Главное напряжение анодное которое нельзя просаживать,это средняя точка первички ТВЗ.
- vitalukalo
