Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
- vitalukalo
Хамить ты начал умник.
Спать по ночам надо. Тебе смотрю не лень писать тупые ответы.
Виталий...
Добрый день. Собрал преамп JCM800. Идёт шуршание со входа. При регуляторе Preamp Volume на ноль шуршание пропадает. Не подскажите какая может причина, как можно устранить?
В первых каскадах смотреть.Промыть панельку первой лампы водой и высушить феном.Бывает лампа шуршащяя. Паять надо только с канифолью ламповые каскады усиления.Ни каких флюсов не применять. Можно сделать канифольный флюс,растворив в спирте канифоль. Межкаскадные конденсаторы с хорошей изоляцией должны быть а не с бумажной.
А из тех что сейчас можно в чипе купить, например вот такие нормальные?
https://www.chipdip.ru/product/b32652a6224j000
https://www.chipdip.ru/product0/35177
Да нормальные,это если старые применять и у них бумага изоляция,они влагу насасывают за годы лежания и шуршать начинают в высоко чувствительных усилителях,коими и являются гитарные УНЧ.
Спасибо. Панельки промыл, шуршание пропало. Что-то сразу не включил мозг, такое уже было у меня, в очередной раз наступаю на одни и те-же грабли.Gnat писал(а): ↑Сб сен 29, 2018 10:18 pmВ первых каскадах смотреть.Промыть панельку первой лампы водой и высушить феном.Бывает лампа шуршащяя. Паять надо только с канифолью ламповые каскады усиления.Ни каких флюсов не применять. Можно сделать канифольный флюс,растворив в спирте канифоль. Межкаскадные конденсаторы с хорошей изоляцией должны быть а не с бумажной.
Собран гитарный по схеме JCM800.
http://forumimage.ru/show/101498039
Вопрос по темброблоку. Когда высокие на максимуме середина и низ проваливаются, низы вообще не регулируются практически. Может кто подскажет в чём проблема. К стати, выход с темброблока подаётся сразу на оконечный усилитель через конденсатор с сопротивления 1 мОм.
А должно быть иначе?Сергей1960Т писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 1:05 pmКогда высокие на максимуме середина и низ проваливаются,
Потому что это простейший усилитель начального уровня и простейший темброблок детский,когда вверх движок ВЧ идёт,то он уходит от регуляторов СЧ и НЧ и конечно же падает уровень НЧ и СЧ. Нужно делать нормальный темброблок как в усилителях НЧ для музыки сделано, там не влияет один регулятор на другой регулятор.Сергей1960Т писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 1:05 pmКогда высокие на максимуме середина и низ проваливаются,
Спасибо
Спасибо, я так и предполагал, что дело в схемотехнике. Вопрос возник потому, что никто не жаловался на его работу. Вот и подумал, может я что-то не понимаю и ошибаюсь.Gnat писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 3:55 pmПотому что это простейший усилитель начального уровня и простейший темброблок детский,когда вверх движок ВЧ идёт,то он уходит от регуляторов СЧ и НЧ и конечно же падает уровень НЧ и СЧ. Нужно делать нормальный темброблок как в усилителях НЧ для музыки сделано, там не влияет один регулятор на другой регулятор.Сергей1960Т писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 1:05 pmКогда высокие на максимуме середина и низ проваливаются,
Может гитаристам так нравится,увеличиваешь ВЧ уменьшаются СЧ и НЧ. Может так задумано. Надо серьёзные схемы смотреть,Маршал,HI-WATT,БИГ100,Вермона.Там смотреть какова схема тембров. И можно переносить в эту схему усилителя те схемы тембров вместо этой схемы тембров.
Спасибо, ещё раз, а то я хотел у Вас спросить совета какой и как туда всунуть приличный темброблок.Gnat писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 8:15 pmМожет гитаристам так нравится,увеличиваешь ВЧ уменьшаются СЧ и НЧ. Может так задумано. Надо серьёзные схемы смотреть,Маршал,HI-WATT,БИГ100,Вермона.Там смотреть какова схема тембров. И можно переносить в эту схему усилителя те схемы тембров вместо этой схемы тембров.
Почему во всех гитарных усилителях используется именно такой драйвер/фазоинвертор в оконечном каскаде?
Можно ли использовать наш?
Какие плюсы и минусы у этих схемных решений?
И как тогда если можно использовать нашу схему добавить в нее Presence?
Присоединяюсь к вопросу....тоже в мои 5...хочется собрать комбик и запилить что нить из judas priest....млин.. зачем написал сам не понил
"очередной гуманоид с шашкой"
