Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
vladimir_47
Сообщение vladimir_47 » Пт июн 19, 2020 5:09 pm
Gnat, Какие КТ !???
В 1962 году первые транзисторы купил - П402 и п14, и те в Москве.
А ревебераторы - Гинтарасы с третьей головкой.
Сначала на катушках, потом с петлёй - что было хуже - склейка редко выдерживала концерт.
There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark.
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Пт окт 09, 2020 12:17 pm
Собрал петлю эффектов.
https://www.hi-fi.ru/audioportal/upload ... 22ceac.jpg
При увеличении уровня сигнала появляется свист. Не подскажите в чём причина?
Сообщение Gnat » Пт окт 09, 2020 12:34 pm
В катоде второго каскада электролит отключить.
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Пт окт 09, 2020 1:05 pm
Пробовал, работать не корректно начинает. Только в самом конце увеличения уровня смешения начинается слышится эффект смешение, и то как будто только высоких добавили. Может как-то коэффициентом усиления поиграть? Что посоветуете?
Сообщение Gnat » Пт окт 09, 2020 1:51 pm
ЭТО И ЕСТЬ коэффициент усиления изменяется конденсатором в катоде.
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Пт окт 09, 2020 2:05 pm
Я имел ввиду не так кардинально, а то динамика пропадает, звук глуше. Может просто в исходной схеме в катод после RC цепочки последовательно добавить сопротивление 100-200 ом, что бы просто свист пропал. А так, большоеспасибо за помощь, буду экспериментировать вечером после работы.
bashka7871
Сообщение bashka7871 » Ср окт 28, 2020 10:00 pm
Юрий Васильевич,простите Христа ради,я Вас уже задолбал по ходу везде.Вопрос : В гитарных усилителях крайне не желательно использовать в качестве выходников торы? Ведь там при перегрузе очень велика постоянная составляющая тока,а торы край как этого не любят.Перемагничевание и всё такое... Объясните , пожалуйста
SLADE forever
Сообщение Gnat » Ср окт 28, 2020 10:04 pm
В двухтакте нет подмагничивания сердечника. И ТОР так же работает как и ПЛ сердечник. А то получается на двухтакте с ТОР тВЗ нельзя слушать музыку Гитарную с перегрузом! :lol:
bashka7871
Сообщение bashka7871 » Ср окт 28, 2020 10:40 pm
Юрий Васильевич, большое человеческое спасибо.
SLADE forever
Сообщение воробей » Сб дек 26, 2020 9:26 pm
А есть ли где рекомендации по динамикам для гитарного кабинета? Дело новое. Знаю только про Дженсены, Ман-О-Вары и Селейшены. А что побюджетней?
Сообщение Gnat » Сб дек 26, 2020 10:33 pm
4ГД35,4А28
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вс дек 27, 2020 12:34 am
4ГД35,4А28
А щит ГИ из 4, 9, 12... 5гдш-4 не подойдет для этой цели? Или низов не будет?
Сообщение воробей » Вс дек 27, 2020 7:00 am
Да не пойдет он для этого. Песочить будет нереально. Равно как и все эти динамики поодиночке.
Гитарные дины - это мощный мотор, 12 дюймов, и от 80 до 7000 Гц полосой максимум.
Странный ответ, мож это шутка такая...
Сообщение Gnat » Вс дек 27, 2020 11:32 am
Ни чего не песочит. Всё регулируется на комбике тембрами. Всю жизнь все играли на КИНАП динамиках в СССР. Акустика гитарная в комбиках типа ОЯ всегда. Поэтому динамики имеют мотор малой мощности, высокодобротные динамики как и для щита ГИ, а не компрессионные которые должны иметь мощный мотор, что б работать в ЗЯ..
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 27, 2020 1:01 pm
я комбарь сделал на 16 овалах, очень громкий получился...
