Камни и гибридники здесь
Сообщение Gnat » Ср янв 09, 2019 9:28 am
Жаль только что этот балбес даже не знал тогда, что АЧХ всех головок выпускаемых нормируется и соответствует норме RIAA при нагрузке головки сопротивлением 47ком и не иначе. При увеличении входного сопротивления корректора до 220 ком (как у него сделано) произойдёт перекос и НЧ будут в два - три раза отличаться от стандарта , а ВЧ заваляться,при изменении вниз например вместо 47 ком сделаем 15 ком,начнёт цыкать корректор, а НЧ завалятся и их будет не хватать. Поэтому во всех корректорах только 47-51 ком в этих пределах ставится резистор.Основное слово во всей статье ,схема взята с предвара усилителя японского ЯМАХА. И всё планка падала у радиолюбителей - Японское значит лучшее! А не вдомёк что в предваре можно ставить 220 ком на входе,потому что в предваре не индуктивная электромагнитная головка подключалась на вход . И там по барабану было какое сопротивление входное. И второе - в те времена все гнались за КНИ мизерными и вводили ОООС и в данном корректоре она очень-очень глубокая 100dB и ею весь звук убит напрочь. Теперь же тенденция как можно меньше ОООС делать и вообще без ОООС , что и сделано в нашем фонокорректоре. Звук открытый получается,такой как записан на грампластинке. Так же и в усилителях мощности,как можно меньше делаем сейчас ОООС 4-8dB не более, а не 40-60 dB как в Макинтоше или Вильямсе усилителях..
Смотрим схему корректора студийного лампового SHURE-01 и транзисторного ВЕГА вертушки. Видим 47 ком на входе резистор всегда.
Сообщение воробей » Ср янв 09, 2019 9:38 am
Аааа... так вот в чем дело! А я всё думал вот как у меня на самодельном УНЧ с самодельным корректором звук был действительно открытый, не такой как у всех. И не мог объяснить это словами. Что как по ощущениям атака сильнее и всё более прозрачное, чтоли, при присутствии того же "мяса" в звуке.
То же самое и сейчас.
С уважением, Алексей.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вс янв 13, 2019 10:27 pm
Гибридный усилитель с темброблоком.Пред с темброблоком на 6н16 по схеме преда Василича.Предусмотрено включение напрямую без темброблока.Выходной каскад УМ по схеме ИТУН на тда 7294.Двуполярное питание 28 вольт.60вт на 8 ом нагрузки.Поет душевно....АВ класс.
Сообщение ANATOL » Вт янв 15, 2019 12:41 pm
Супер усилитель класса-А по Худу 1969
Сообщение ANATOL » Пт янв 18, 2019 2:05 pm
Вс июн 24, 2018 7:43 pm
Игорь,здесь ведётся разговор о усилителе 35-50 ватт мощностью,для НЧ звена триампа,работющий в классе А. Не дохлик 6 ватт а нормальный мощный УНЧ и радиаторы будут большими
2Garin писал(а):
Вс июн 24, 2018 8:15 pm
Понял, Василич, класс А для НЧ, мне думается вовсе ни к чему
Игорь! Думаю мы тут Hi-End строим.,поэтому мне нужен каменный УНЧ класс "А" как раз для НЧ звена триампа. Конечно же не дохлик...
Не по наслышке знаю,что такое НЧ лампового двухтакта класса "А" 35 ваттного...Это СУПЕР!!! Скажу больше,у меня есть такой двухтакт для блюза,джаза...,НО мне второй СУПЕР УНЧ,транзисторныйнужен для рок музыки в комнату 24 кв.м..
Василич! Я тут в поисках мощного транзисторного УНЧ класса "А" набросал схемку.Назовём её символично ("двухтакт" от Линси Худа) Подозреваю,что это рабочая схема.
Вопрос.Какое питание необходимо подать на эту схему,чтобы была мощность 25-30 ватт при нагрузке 6 Ом ?
P.S.Перелопатил гору журналов,пересмотрел кучу схем: Акулиничева,Шушурина,Зуева,Агеева,Брагина,Гумеля,Сухова,Солнцева, и прочих,прочих подобных....Много транзисторов и операционники используют авторы.Это для звука не совсем хорошо.
Постоянно останавливаюсь на Л. Худе. Или всё-же есть другая схема простого,но мощного высококлассного УНЧ.,которую я пропустил?....
Сообщение Микрик » Пт янв 18, 2019 2:34 pm
М не думается, есть способ попроще - добавить питания выходным транзисторам, выделяемое тепло отбирать вентилятором, хотя конечно можно и массивный радиатор...транзисторы подыскать помощнее...
...почему то мне не нравится мостовое включение.
Сообщение artemtvdps » Пт янв 18, 2019 4:03 pm
ANATOL, питание надо двухполярное. Плюс нижнего каскада соединить с минусом верхнего. Это будет средняя точка. А так, как ты изобразил, это вместо полумоста мост получается, а питание одинарное, ещё и с конденсаторами на выходе.
uvm
Сообщение uvm » Пт янв 18, 2019 4:15 pm
"P.S.Перелопатил гору журналов,пересмотрел кучу схем: Акулиничева,Шушурина,Зуева,Агеева,Брагина,Гумеля,Сухова,Солнцева, и прочих,прочих подобных..."
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f4_man.pdf
Эта схема не подойдет?
uvm
Сообщение uvm » Пт янв 18, 2019 4:18 pm
https://www.daudio.com/forums/pass-labs ... ifier.html - можно и это почитать
Сообщение Gnat » Пт янв 18, 2019 5:39 pm
Значит нужно что б напряжение на нагрузке 6 ом было 15 вольт = 37 ватт ток при этом 2,5 ампера ,значит ток покоя транзисторов должен быть 2,5 ампера. При мостовой схеме 20 вольт достаточно питание усилителей.. На каждом транзисторе выходном по 10 вольт получается,при токе покоя 2,5а ,мощность рассеивания на каждом транзисторе 25 ватт рассеивается постоянно. Вот такое охлаждение надо сделать,что б радиатор с вентилятором рассеивал 100 ватт тепла . Транзисторы надо выбирать с током коллектора 10ампер.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт янв 18, 2019 7:28 pm
Юрий Васильевич, что скажите за Китайский вариант усилителя Худа?
Сообщение ANATOL » Пт янв 18, 2019 7:48 pm
Я брал за основу эту схему Худа,которую Борисыч выкладывал здесь:
Андрей Борисович писал(а):
Вс май 31, 2015 8:49 pm
Вот еще оригинальная схема, которую рекомендует Худ
Фиг. 4. Схема 30W для системы класса-А. Два одинаковых усилителя класса-А, каждый из которых предназначен, чтобы дать 15Вт на 8 Ом (34В на 1,5а), движет этап-сплиттер. Выходные конденсаторы были удалены.
Борисыч пишет,что конденсаторы на выходе были удалены.Мне непонятно,зачем?...
Последний раз редактировалось ANATOL Пт янв 18, 2019 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Пт янв 18, 2019 7:49 pm
Усилитель Худа - это простейший усилитель транзисторный,все схемы усилителей транзисторных в 60х годах,когда были только Германиевые транзисторы (кремниевых не было тогда) делались по этой схеме,только работали с малыми токами ХХ в классе АВ. Вся сложность работы транзисторных УНЧ в классе А - это отвод тепла эффективный. А так любой усилитель промышленный переводится в класс А одним движением регулятора тока ХХ и увеличением БП что б ток выдавал постоянно большой,а в этом случае для устранения фона,нужно и электролиты в БП ставить большой ёмкости.. И только радиаторы надо в десять раз большей площади ставить
Сообщение воробей » Пт янв 18, 2019 7:59 pm
У меня другой вариант. Вот такой:
Ну что, послушаю уже, надеюсь, скоро.
Сообщение artemtvdps » Пт янв 18, 2019 8:20 pm
Не нужны. Если мост в балансе, то постоянки нет на выходе, верхний имеет, например, +10 Вольт и нижний тоже +10 Вольт. Разность потенциалов (напряжение на АС) равно нулю. Как правило, в мостовых усилителях кондёры отсутствуют. Для тда2005 по даташиту максимум 0,15 Вольт. Но там АБ (если не Б) класс...
