Камни и гибридники здесь
Сообщение ANATOL » Пт июл 13, 2018 9:54 am
2Garin писал(а):
Пт май 02, 2014 9:48 pm
......Сейчас вспомнил, что имею небольшой запасец транзисторов П307 , КТ602, есть шанс повторить схему Шушурина на оригинальных деталях.
......А я таки хочу Шушурина на оригинальных деталях повторить. Транзисторы все почти собрал, не хватает пары 307-х, железо тороидальное и провод на транс заготовил.
.....Никогда микросхема не приблизится по качеству звучания к усилителю на дискретных,....
.....А Шушурина хочу повторить из озорства что ли, и вообще, мне в последнее время все больше нравится звук несимметричных усилителей. Не знаю как это объяснить и чем измерить, но звук "благороднее" что ли.
......Процесс идет потихоньку. Платы и трансик уже есть Изображение
Одним словом -ЗАСВЕРБИЛО. :lol: :lol:
Игорь Владимирович!
Куда пропали?!
Вы доделали Шушурина? Если да,то как он по басам играет...,ну и в целом как?
Мне тут на днях пару доноров принесли,усилители Электрон-104. В них есть практически весь комплект транзисторов для УНЧ Шушурина 78г.
Кроме П307. Но!
П307 можно заменить на П308. А КТ209 на КТ501.
2Т602Б и КТ801Б у меня в достатке. На выход есть КТ808А.
Мнений в нете о "Шушурине" предостаточно.Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Стоит ли заморачиваться?...
УНЧ мне нужены на НЧ звено в щиты ГИ.
Натюрморт на тему "Страсти по Шушурину". :)
(на фото пара оконечников одного из электронов 104 и горсть транзисторов 2Т602Б, П307В, КТ801А,Б, КТ601А.)
Кстати! Немного ранее в АС от усилителей Электрон-104 я добыл 8 штук динамиков 4ГД-35 для щитов ГИ! А также прекрасные среднечастотники - 8 шт. 4ГД-8Е.
Ну и 8шт.-2ГД-36 там тоже были...
Сообщение Gnat » Пт июл 13, 2018 11:30 am
Вот у тебя и есть уже усилитель,зачем собирать что то для НЧ секции,когда этот Электрон и есть та схема что ты во множественном числе выкладывал в предыдущих сообщениях. Используй эти платы,сделай БП и всё. Один конденсатор всего,на входе в цепи прохождения сигнала. Прекрасный УНЧ для НЧ звена. Радиаторы большие поставить для выходных транзисторов,что б увеличить ток покоя.
Сообщение ANATOL » Пт июл 13, 2018 1:41 pm
Василич,я уже об этом думал.Но! Он немного слабоват: "Номинальная выходная мощность 2х15 Вт, максимальная 2х30 Вт."
Мне надо запас хотя бы не менее 50 Вт..
Всё же Шушуринский 50 ватт на 8 Ом. Да и схемотехника Шушуринского вызывает доверие и повторяемость высокая и устойчивый вроде,по отзывам, усилитель...,настройка не сложная...Платы вытравить не проблема.
Сейчас подключил к своим АС Сонькам родной от них джапанский МЦ STR-W550 ( УНЧ на STK4211 ii).
Слушаю как басит. Отрезал в компе эквалазером от 310Гц до 16000Гц..т.е. оставил от 31 Гц до 310 Гц.
На фото ниже половинка от МЦ Sony STR-W550 на прослушивании.
Фиг поймешь,бубнит как то эта Сонька...басы раздражают...Микруха STK4211 ii мне не понравилась...
Пока ничего не решил,иду дальше...
За совет спасибо.
Сообщение Gnat » Пт июл 13, 2018 3:05 pm
Так она эта схема Электрон 104 и 100 ватт выдаст. Сколько уже сидишь на сайте и не поймёшь, что выходная мощность транзисторного УНЧ зависит от питающего напряжения и величины радиаторов. Схема то выхода одинакова у всех транзисторных и микросхемных усилителей. Пара транзисторов включённых последовательно. +_12 вольт подал 20 ватт получил. +- 25 вольт подал 35-40 ватт получил +- 35 вольт подал 75 ватт и так далее..
СОН60
Сообщение СОН60 » Чт сен 27, 2018 3:43 pm
Здравствуйте, товарищи. Не ругайте сильно, не знаю в какую тему обратиться. Есть ли у кого опыт восстановления надписей на передних панелях аппаратуры? Дело в том что приобрёл усилок ЭЛЕКТРОНИКА Б1-01, у него мордашка была грязная, ну время, или хранение ни кудышнее. Начал мыть мыльной водой, да грязь смылась, но и смылись все надписи, или почти все. Как теперь быть, что делать, кто что посоветует? Спасибо за внимание.
Всё будет хорошо. ОЛЕГ.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Пн окт 01, 2018 5:50 pm
Кто наигрался с JLH-1969 Классе А - новенькое и тоже Класс А - http://hifisonix.com/wordpress/wp-conte ... g-2018.pdf
Возможно - станет известным как усилители Nelson Pass, Andrea Ciuffoli
Борис Монастырный
Сообщение Борис Монастырный » Пт окт 12, 2018 8:54 pm
Однако спаял то, об чём раньше писал, усилитель на TDA2009A, проблемы возникли как ни странно с питанием, пришлось один из трансформаторов перемотать выход под двуполярный выпрямитель, благо для параметрического стабилизатора все деталюшки были и сделал на оригинальных по схеме, только напряжение сделал 15 вольт на стабилитронаах Д815Ж. Но и этого напряжения хватило раскачать Кометовские колонки. Играет чисто, громкость вполовину получается даже многовато. После монтажа всего этого, приносит приятель платку с почтовую марку говорит 3-4 ватта усилитель от 5 вольт, попросил испытать. Долго не думая, посмотрел эту конструкцию на PAM8403 распаял её, подключил к тем же колонкам, звук вполне достаточный, даже бас прослушивается, но в общем не фонтан, а для озвучивания компьютерных колонок сойдет. У него самоделки на 3-ГД-38. Заинтересовался этим усилителями, оказалось там их целая серия 3 ватта, 10, 12 ватт, 50 ватт и 2х100 ватт и цены в общем смешные. Почитав внимательнее оказывается все они класса D. Хорошо или плохо, судить на берусь, опыта мало в изучении УНЧ. А для непритязательного слушателя для озвучки кухни, самый раз. Изображение Вот такой блочок питания вышел.
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Сб окт 13, 2018 3:42 pm
Борис Монастырный, Если 3а, то диоды лучше 1N5822 греться будут меньше или наши шотки.
С уважением
Владимир.
Борис Монастырный
Сообщение Борис Монастырный » Сб окт 13, 2018 5:03 pm
Влад 04, спасибо! У меня мост на КД202В, а всё остальное оригинал. Потребляемый ток на около 2,5А, поставил наши, просто оригинальные диодики доверия не внушали...
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Сб окт 13, 2018 6:35 pm
Борис Монастырный,
При падение 1в на диоде и токе 2,5а каждый диод будет рассеивать 2,5 вт готовься. Германиевые старички Д302, Д304 падение 0,25в.
С уважением
Владимир.
Борис Монастырный
Сообщение Борис Монастырный » Вс окт 14, 2018 8:09 am
Благодарю, Владимир! Я в курсе насчёт падения, просто ток через диоды не будет превышать 1 А. Иначе громкость соседей потревожит. Просто у меня осталось таких диодов десяток, вот я их и сую повсюду.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн ноя 05, 2018 11:59 am
Сообщение воробей » Пт ноя 09, 2018 8:57 pm
Уважаемые форумчане.
Делаю блок питания JLH 1969.
СRC – фильтр
питание однополярное 27 вольт
ток покоя 1,5 А
использовал эту формулу для мощности трансформатора (коэффициент 0.66 берется для обеспечения 50%-го запаса по мощности)
коэффициенты отсюда:
тобишь транс нужен на 69,33 Вт при потребляемой усилителем мощности 40,5 Вт
напряжение вторичной обмотки 21,48 В, вычислено по этой формуле:
один транс с двумя изолированными вторичными обмотками, обеспечивающими 21,48 В переменного напряжения при токе 1,5 А (ибо стерео)
сопротивления 20 Вт с монтажом на радиатор
конденсаторы одинаковые, электролиты 2х22...2х33 mF
Я всё правильно сделал?
Второе. Такой транс надо мотать. Можно ли использовать готовый, например, мощностью 70 Вт с напряжениями вторичных обмоток по 24 В?
И третье. В момент включения у него получается практически "короткое замыкание", плавный пуск не планируется пока что. Сколько этот УНЧ потребляет в момент включения и в моменты максимальной нагрузки, такого трансформматора точно хватит?
Спасибо.
С уважением, Алексей.
Сообщение Андрей Борисович » Пт ноя 09, 2018 9:05 pm
Автор делал со стабилизатором напряжения.
Для одного канала хватит впритык.
Сообщение воробей » Пт ноя 09, 2018 9:10 pm
Андрей Борисович, да, я знаю что у автора был вариант с электронным дросселем.
По мощности, тобишь, надо ватт на 300 если один на два канала чтоб небыло неприятностей в момент включения и максимальной нагрузки?
Какой транс будет правильный и какой - допустимый?
