Камни и гибридники здесь
Хай-фай вообще ни о чём! Наш СССР стандарт на аппаратуру высшего класса был круче Хай-фая.Все носятся с этим HI-FI потому что иностранными буквами написано и думают что это так круто! А в параметры HI-FI вписывается любая современная микросхема - Усилитель мощности.Так что смело делайте и слушайте.
Надпись «Hi-Fi» на звуковоспроизводящей аппаратуре означает, что она соответствует одному из следующих стандартов: Европейскому DIN 45500 и СССР ГОСТ 24388-88 (для усилителей) и ГОСТ 23262-88 (для акустических систем).
Способы измерения этих и других показателей определятся ныне действующим стандартом DIN 45000.
Определяя положения стандарта DIN 45500 для звуковоспроизводящей техники класса Hi-Fi, можно выделить следующие основные характеристики и их предельные значения:
Для усилителей.
1) Нелинейность АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот 40—16000 Гц — 1,5 дБ по линейному входу (2 дБ при наличии корректора);
2) Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне воспроизводимых частот 40—12500 Гц, не более — 1% при номинальной мощности.
3) Коэффициент интермодуляционных искажений в полосе воспроизводимых частот 250—8000 Гц (также вне этой полосы при снижении уровня звукового давления на 6 дБ), не более — 3%;
4) Разброс параметров каналов в диапазоне воспроизводимых частот, не более — 3 дБ;
Для усилителей.
Gnat,
помню про усилители еще писали ,,Экстра-класс,,
видимо это аналогия этого самого ХИ-ФИ
Борис Монастырный писал(а): ↑Пн июл 09, 2018 9:49 am
TDA7297 12 В чистого питания постоянного тока усилитель доска части уровень после 2 15 Вт + 15 Вт двухканальный электронный DIY Kit
https://ru.aliexpress.com/item/TDA7297- ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ini ... er_click=y
- Борис Монастырный
Красиво собрано, и дёшево стоит, но - Китай... Сомневаюся. Лучше самому ощупать, и припаять.
Юрий Васильевич. Я вот всё думаю. Один совет на ТДА, второй, третий, Вы тоже про ТДА... эт я неправильной информмации про ТДА начитался что возникли предубеждения? Почему Вы ТДА рекомендовали, когда примерно такой же (как для меня) сложности схемы есть на LM-ках?Gnat писал(а): ↑Ср июн 27, 2018 10:07 pmАлексей,тогда тебе сюда надо заглянуть. Все микросхемы УНЧ TDA с обвязкой в три детали всего.
http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioe ... imitstart=
Да какая разница на какой микросхеме делать. Микросхемы все одинаковы.Все они HI-FI но все они имеют длмнный тракт,огромную ОООС и все они звучат одинаково плохо,гораздо хуже чем УНЧ с коротким трактом на 5ти транзисторах по классической схеме Худа.
Принято. Спасибо. Та больших претензий к микросхемному и не делаю изначально. Главное пока - чтоб небыло противного громкого шИпа в щитах. Думал что они оочень разные в плане как усилители, ну прямм вот как Бриг и усилитель в Веге 109-й.
Про усилитель Шушурина (радио №6 за 1978г, с. 45-46.) может кто-нибудь расскажет.Как он отыгрывает бас?!
Усилитель очень неплохой.Тем в интернете по нему много.На выход можно ставить любые транзисторы подходящие по току и напряжению для вашей нагрузки.Хоть из блоков питания от компов(например 2sc2625,особенно если для саба).На блоке питания не экономить и с басом будет все отлично.Резисторы r27,r28 можно уменьшить вплоть до 0.1 ома.
Виталий Николаевич
Анатолий для НЧ звена безразлично какой усилитель,все усилители транзисторные ,внизу 20-500 Гц звучат одинаково,это на ВЧ частотах звукового диапазона,по другому звучать могут,зависит от полосы пропускания и быстродействия транзисторов выходных. Для НЧ хоть П210 ставь,нормально будет звучать. Для НЧ главное короткий тракт делать.Что б меньше на пути сигнала от входа до динамика было конденсаторов .
Спасибо!Gnat писал(а): ↑Вт июл 10, 2018 12:11 pmАнатолий для НЧ звена безразлично какой усилитель,все усилители транзисторные ,внизу 20-500 Гц звучат одинаково,это на ВЧ частотах звукового диапазона,по другому звучать могут,зависит от полосы пропускания и быстродействия транзисторов выходных. Для НЧ хоть П210 ставь,нормально будет звучать. Для НЧ главное короткий тракт делать.Что б меньше на пути сигнала от входа до динамика было конденсаторов .
Это значит,что можно собрать на TDA7294 или TDA7293 усилитель для полосы 20-500Гц и особо не мучиться?!...
http://audiohobby.ru/usilitel-na-tda7294.html
Что то не помню что бы кто то писал об усилителе Агеева.А тем не менее схемуа небольшая и работает нормально.Когда-то по этой схеме оконечники для автоусилителя собирал.Досих пор живые.Лет 15 назад дело было)
Через преобразователь 12 в в + - 30 в. Все автоусилители так работают.Есть конечно и просто 12 в .
