Юмор оценил, спасибоАлекс 68 писал(а): ↑Пн июл 06, 2020 8:44 pmПост от 19 августа. https://forum.cxem.net/inphp?/topic/140 ... ment-21840
Камни и гибридники здесь
Какая нам разница какое КПД у УНЧ ! Для себя делаем,ну будет жрать усилитель 100 ватт в час или 200 ватт в час. Какое это имеет значение для тебя? Делай тогда в классе D усилитель и наслаждайся высоким КПД . По твоей сноске всё разжёвано. АЧХ приведена. Включай паяльник и паяй,а не рассусоливай на 10 страницах. Спаяешь,замеряешь параметры,нам расскажешь. Можно включать последовательно хоть сколько дросселей , которые у тебя есть. Нормально будет работать. Просто на столе разложи,проволочками соедини все семь деталей и послушай как звучит.
А подскажите, пожалуйста.
Фуз простенький, встроенный в УНЧ гитарный.
1. Пойдет ли сюда ВС517 вместо MPSA13 (нету в городе) и диод Д226 с буквами В или Д?
2. Питание 9 вольт. Я просто с таким нне сталкивался. Это нужна еще одна вторичка на трансе (или отдельно трансформатор) и еще один блок питания (питание УНЧ 24 вольта) или как-то умнее это делается?
Или просто параллельно с выходом основного блока питания сделать схемку на микросхеме-стабилизаторе с 24 на 9 вольт и запитать с неё?
Спасибо.
Спасибо.
- kurgan00
Заностальгировал я тут давече по шляпкам и сомбреро Да еще Pionka недавно душу растравил
Покопался я в своих школьных коробочках, добавил, чё не хватало и вот, что вышло
Мощь цельных 0,5 Вт Ток покоя 10мА. Вставлю в бабушкинА РАДИВО!
Видимо, Рionka разослал какой-то "вирус" , и тоже показываю УНЧ от Сириуса 315 пано. Приготовил поставить вместо УН на П214.
Ну и играют неплохо Напряжение стаб. 25в, нагрузка 4 ома.
В квартире +33
В квартире +33
В сети в основном все схемы с однотранзисторными (типа как у Пасса) на полевиках.
У меня завалялась парочка 2N3055, правда, не уверен, что это и правда они, как то подозрительно закрашены верхушки шляпок и уже поверх краски нанесена маркировка.
Тем не менее, я тут вчера малость с одним поэкспериментировал, и у меня даже что то получилось. Синусоида на выходе симметричная, без видимых искажений. По звуку тоже очень даже ничего. Да и амплитуда на выходе довольно солидная. Два последовательно включенных 4ГД-35 показывали довольно таки большой сдвиг диффузора.
Правда - такое ощущение, что много высоких и несколько завалены НЧ.
Нужно еще заниматься. Вроде как на ВЧ составляющих присутствует еле заметный возбуд.
Освобожусь сегодня, продолжу.
Вот в таком виде у меня "лабораторная работа". Прошу прощения за "рабочий бардак". Не могу я работать, не захламив стол Вечером паял и так и оставил. А счас забежал сфотографировать...
В качестве дросселя использовал ТС180-2, включив первичные и две 56-ти вольтовые обмотки последовательно. Получил почти 15 Ом активного сопротивления. Индуктивность не мерил. Дабы не спалить транзистор, ток через него контролировал стрелочным тестером. При напряжении на выходе, равному половине питания (30v) ток доходил до 900 950мА. Того радиатора, что на фото не очень то хватало. Включал не больше чем на 5ть минут.
На фото видна лампа накаливания. Пробовал с ней вместо дросселя. Правда лампа на 220v, Вообще очень плохо. Усиление "однополосное", одна сторона синусоиды почти полностью обрезается. С резистором 20 Ом (он тоже виден на фото) звучит нормально. Но лучше всего понравилось, когда дроссель.
Схема, кстати, несколько "далека" от показанных в теме, подпаивал по ходу эксперимента и даже сам счас не в состоянии ее правильно нарисовать...
Василий, у меня вот эти транзисторы из блестящего металла, а КТ808 такие же по виду, но металл не блестит. Хотя бы по этому признаку попробуйте определиться. Как бы смешно не было.
Индуктивность там ни какая при токе подмагничивания 900ма. Зазора то нет в магнитопроводе,а для 900ма зазор нужен 0,0,7мм , а то и более. В ТВЗ 180 только сетевая обмотка выдерживает 900ма. Повышающие можно параллельно соединить для тока 900ма.
Спасибо, Василич.
Трансформатор подкинул только ради эксперименту. Если будет получаться чего то путное, все детали приведу в порядок.
А может даже сделаю законченную конструкцию...
И довольно смешной вопрос - транзистор от радиатора не изолирован. А это потенциал коллектора. Довольно массивное, и судя по всему еще нужно добавить массы (веса ).
Подумал тут (только не смейтесь) - с коллектора ведь снимается полезный сигнал. Не влияет это на параметры?
Ведь нужно"перезаряжать" все железо...?
Может транзистор от радиатора электрически изолировать?
Почему у Нельсона Пасса и изолирован транзистор от радиатора.А резистор коллекторный у него состоит из 4х последовательно включённых и не изолированы от радиатора,так как нет металла у резисторов а пластмассовые или керамические корпуса.
Я ставил в схему Юрия Васильевича MJE3055.
2N3055 явно были "левые"... с тех пор так и лежат - не знаю кому подарить.
Но больше всего таки понравился звук - на 2SC5200. "Левые" они или нет - без понятия.
- Aleksey_kul
Алексей - хватит фигней заниматься! Заходи в гости, послушай лампу, порадуй уши, если понравится - соорудим что-нибудь совместными усилиями!
- kurgan00
Настоящие байкеры не сдаются, твердые - как камень
