Камни и гибридники здесь
Tern
Сообщение Tern » Пт июл 03, 2020 3:57 pm
Пт июл 03, 2020 3:40 pm
Качество звука сложно получить.
Почему сложно, если схема нормальная?
Или потому что есть 6п45с ?
Сообщение Андрей Борисович » Пт июл 03, 2020 4:25 pm
Tern писал(а):
Пт июл 03, 2020 11:56 am
А как же динамический диапазон?
А какая чувствительность Ваших АС?
Вот схема на 30вт, класс А. Блок питания 250вт на канал. Использовать радиатор размером не менее 30 на 42 на 16 см. Поскольку в схеме нет усиления по напряжению, ему должен предшествовать усилитель напряжения с выходным колебанием не ниже 10В действующего значения. Он также должен иметь выходное сопротивление менее 1к.
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Пт июл 03, 2020 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tern
Сообщение Tern » Пт июл 03, 2020 4:30 pm
Чувствительность - 24 штуки 5гдш
Схема Чуфолли очень и очень - но там ещё нужен усилитель напряжения.
Андрей Борисович, поделитесь касательно УНЧ итальянцев - https://docs.google.com/file/d/0BwTS40I ... EstWTV6aTQ
Есть у Вас плата? Может повторяли?
Сообщение Андрей Борисович » Пт июл 03, 2020 5:16 pm
У Ваших ГИ чувствительность более100дб. Для них УНЧ мощностью 30вт с головой.
Вот простая схема УНЧ, мощностью 30вт. Класс А.
Характеристики:
Эффективная мощность: 30 Вт
Чувствительность входа: 1,3 В
Соотношение сигнал / шум: LIN: 71 дБ
Взвешенный: 82 дБ
Перекрестные помехи: 70 дБ
Трансформатор 300вт.
Там есть и печатная плата.
https://docs.google.com/file/d/0BwTS40I ... VWdU0/edit
Bansei
Сообщение Bansei » Пт июл 03, 2020 5:29 pm
Я собирал эту схему на таком радиатаре при нормальном прослушивании греется до 56 градусовИзображение
Bansei
Сообщение Bansei » Пт июл 03, 2020 5:32 pm
Вот комплектИзображение
Только сразу яитцами не кидайтесь это мой первый усилитель
:oops:
Tern
Сообщение Tern » Пт июл 03, 2020 6:40 pm
Согласен что простая. Благодарю.
Это похоже на JLH-1969 с повышенным питанием.
Я Вас спрашивал за эту схему https://docs.google.com/file/d/0BwTS40I ... V6aTQ/edit
У Вас ПДФ-ки - или сами повторяли?
Сообщение Андрей Борисович » Пт июл 03, 2020 7:20 pm
Я эту схему не делал. В ссылке полная статья из журнала.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пт июл 03, 2020 9:05 pm
Андрей Борисович, по приведённой ссылке - это усилитель Худа, с небольшими изменениями.
Вот здесь более подробно об УНЧ Худа:
https://disk.yandex.ru/client/disk/ВСЕ%20ТЕМЫ
По русски, с экспериментами автора и заметками тех кто повторял схему.
Tern
Сообщение Tern » Пт июл 03, 2020 9:15 pm
Отличный усилитель
Измерения не проводили?
Какое напряжение питания ?
Какая нагрузка - 4-8 ом?
И самое главное - какова чувствительность?
Tern
Сообщение Tern » Пт июл 03, 2020 9:26 pm
Вот точь-в-точь схема
такая же
только тут уже 14 Ватт
и кому верить?
Сообщение Андрей Борисович » Пт июл 03, 2020 9:46 pm
[/quote]
У меня года четыре, работает УНЧ Худа. Схема 1969 года.
Сообщение Микрик » Пт июл 03, 2020 9:50 pm
То есть - поставить впереди еще один усилитель...Зачем нужны такие "полуфабрикаты". Если уже и ваять, то такое. чтобы включил и играет...
Сообщение Gnat » Пт июл 03, 2020 10:24 pm
и кому верить?
Я же уже писал тебе. Одна и та же схема,одно и тоже напряжение питание,но в одном ток ХХ ставим 30ма а у другого 1,2 ампера. И во втором УНЧ мощность выходная будет в три раза меньше,но качество звука будет лучше. Мощность зависит от класса в каком работает УНЧ и от напряжения питания.
Bansei
Сообщение Bansei » Пт июл 03, 2020 10:38 pm
Терн я же писал это был мой первый , я и не знал что настраивать надо просто собрал по схеме.
Потом посмотрел почесал репу и как его слушать не одной крутилки. Позвонил другу он прислал ещё схему преда...
Теперь была первая лампа 6н23п, насмотрелся картинок в интернете и собрал. Хотя всё можно было в один корпус зазунуть. Подключил интернет радио, и теперь когда ковыряюсь слушаю Розенбаума и отапливаю чердак (у меня там офис) :D
Ас на 8 ом 98дб фона нет вообще ради интереса накинул прибор на клемы 0,93мв ас
Я ничего не записывал не помню, но играет не плохо.Вот только тс немного гудит Изображение
