Камни и гибридники здесь
Сообщение воробей » Вт июн 23, 2020 7:37 am
Микрик писал(а):
Пн июн 22, 2020 11:11 pm
Спаял эту схему
Оно еще и классно играет, а не только громко. Старый рок, попса 70-х, джаз и блюз - просто как конфетка :good:
У меня макет на IRF630 играл несколько дней, потом спаял нормальные платы и оставил для чистового оформления.
И такой макет играл, на мосфетах как в схеме:
С одной стороны плохо что не тестирую Шмелёвым. Разговор в теме бездоказателен и технически впустую.
С другой - меньше разочарований. Слушаю ушами и единственный критерий - понравилось или нет. Ибо все произведения - наизусть выучены с 80-х годов по звучанию. Ну и плюс то, что акустика - по одному 4ГД-35 в большой доске на канал. Может быть просто удачное сочетание таких усилителей с такой акустикой.
В любом случае - все исключительно для себя :beer:
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Вт июн 23, 2020 7:47 am
Напряжение питания 66,8v (ТС от ОРБИТА 002.) Резистор в коллекторе сопротивлением 1,5к.
Резистор в коллекторе надо 10-20ом ставить мощный. У Нельсона Пасса он состоит из 2-4х последовательно включённых резисторов,прикрученных на радиатор теплоотвод. Напряжение питания 20-25 вольт. ТОК покоя нужен для этого УНЧ 1-2 ампера,что б транзистор работал в линейной части ВАХ. На коллекторе транзистора должно быть половина напряжения питания,это средняя точка на ВАХ транзистора, в этом случае максимальная мощность получается без ограничения синусоиды.
Сообщение Микрик » Вт июн 23, 2020 8:05 am
Я не зря написал
Завтра попробую поиграться с режимами.
Синусоида на осциллографе однобокая, на резисторе в коллекторе падает очень много напряжения. При питании после моста 66,8v, на коллекторе всего каких то 11v с копейками. Попытка выставить подстроечником половину напряжения приводит к значительным искажениям. И вообще, вытащенный мной из коробки первый попавшийся RJH3347 наверняка не годится для УНЧ. Хотя в схеме, откуда я его вытащил, он работал на довольно сложном по форме видеосигнале и больших токах. Попробую.
Хотя мне кажется, дальше экспериментов дело не сдвинется. Но, а вдруг. У меня есть и другие транзисторы, Мосфеты, КТ825 и КТ827, на них попробую...
Но надо собрать "стенд"...менять транзисторы в варианте, как спаял я означает все вновь перепаивать. Довольно неудобно и не оперативно...
Пока писал, Василич ответил... Такой вопрос - примененный мной транзистор начинает приоткрываться при напряжении на затворе больше трех(3v) вольт. На схеме, показанной вами, есть только подстроечник между истоком и затвором. Как необходимое смещенгие появляется на затворе?
Спасибо.
И еще... как то не верилось в серьезность таких схем. Но показанные вами фото доказывают, что все делается даже на очень высоком уровне. Все таки попробую поиграться, авось, чего нового узнаю...
Пробовал питать от половинки вторички, вообще все плохо. Транзистор высоковольтный, предназначен для работы на высоких напряжениях. Точно не помню, но К-Э под 400v почти, а ток транзистор держит 30А.
Но интрига сохраняется, попробую с другими транзисторами. Благо я успел их повыпаивать с битых плат и догадался притащить их домой...
Хотя большая часть все же осталась на работе.
Вроде обещают с первого июля кому на работу, по спецпропускам можно будет...
Сообщение воробей » Вт июн 23, 2020 8:32 am
Вероятно.
Стенд - это то что нужно. Я как раз с него начал после того как заработала самая первая схема.
Перепробованы:
IRF510, 540, 610, 630
IRFZ44N
IRFP140
TIP41
BD439
MJE3055
MJE15030
2SC5200
2SC5198
2SC5171
MJE13007
КТ805 - c него все началось.
Питание 19-22В.
Юрий Васильевич прав. Все эти схемы - одинаковы и звучат одинаково. Звук больше зависит от того мосфет ли там (и разные мосфеты играют по-разному) или биполяр (а вот биполяры играют практически одинаково по тембральному окрасу).
Лучшими на слух оказались IRF540, 630, IRFP140, 2SC5200, 2SC5198.
IRFP140 в чистовой не пошел из-за дороговизны и непостоянного наличия (с 540 и 630 разница не особо, но те стоят копейки и постоянно в продаже).
Из биполяров для чистового варианта оставлены 2SC5200 и 2SC5198 (звук получше чем на КТ805, не редкие, в партии параметры близкие - не надо тщательно подбирать пару в отличие с КТ805 и очень удобные потому что большие, а для меня это уже серьезный фактор).
Но у меня-то цель еще была в том, чтобы все это дело было максимально дешевым и доступным в покупке. Так что этим ограничивался ценовой диапазон выбираемых транзисторов.
п.с. а, вот нашел фото стенда:
Таких радиаторов было штук 6. Просверлил отверстия, нарезал резьбу, прикрутил транзисторы, припаял к ним провода (пока работал один) и потом менял весь этот блок на скрутках (на фото видно). Непонравившиеся сразу отсоединял и откручивал от радиатора, понравившиеся оставлял на радиаторе и откладывал чтоб потом записать в журнал )))
Сообщение Микрик » Вт июн 23, 2020 9:16 am
Спасибо. Так грандиозно я конечно делать не стану. Просто припаяю три проводка для оперативной перепайки транзисторов. Этого мне достаточно будет...
Но попытаюсь вначале запустить IGPT транзисторы. По большому счету это тот же биполярный транзистор в сборке с полевым. Должно ведь получиться.
Сообщение воробей » Вт июн 23, 2020 9:23 am
Та где же там грандиозность? Просто такой манипусенький транзистор руками "на весу" я ни прикрутить к радиатору ни припаять не могу. Мне надо его закрепить на чем-то. Отсюда и такая технология...
А радиатор там нужен большой чтоб хоть часика три он поиграл, послушать. Греется сильно.
Ну это в случае если с транзистора сразу белый дым не пошел (а и такое бывало с какими-то TIP) :D
Потом я вообще обнаглел и сделал стерео-стенд. Чтоб отслушать понравившиеся в моно-варианте и сделать окончательный вывод.
Сообщение Gnat » Вт июн 23, 2020 9:47 am
Нагрузка однотакта этого на одном транзисторе низкоомная 8ом динамик,поэтому ток покоя большой нужен ,а не напряжение питания большое.Для того что б ток большой был 1 ампер хотя бы и половина напряжения питания на резисторе что б падало,надо что б резистор нагрузочный был низкоомным 10-20 ом. Подстроечником смещения выводим точку тока молчания на линейную область ВАХ транзистора. На малом токе ВАХ транзистора любого нелинейна,КЛЮШКА ТАМ ВНИЗУ ВСЕГДА. ИСКАЖЕНИЯ!!!
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт июн 23, 2020 1:53 pm
Аемиддин. Вот почти тоже самое как идея( рабочая), только нужно приводить режемы к сегоднишним требованиям
Книжка интересная в кач некоторых идей,но фильтровать,ведь 60 лет назад
Мих
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт июн 23, 2020 1:56 pm
7Изображение
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Вт июн 23, 2020 6:23 pm
Лично я НЕ считаю, что приведение схемы Худа к указанной Вами "современной", на "супербета транзисторах":
является шагом на пути к совершенству.
Не было такой цели в 1953 году у Сидни Дарлингтона повысить параметры УНЧ, парень боролся за бесступенчатое управление коллекторными двигателями постоянного тока, для чего и нужен был "каменный" триод с высоким коэффициентом усиления.
Как и Дарлингтона, Джорджа К. Шиклаи в его "обратном" составном транзисторе, тоже не заботила кривая зависимости коэффициента усиления от коллекторного тока, т.е. микродинамика.
Схемы их составных транзисторов "перекочевали" в УНЧ исключительно в ширпотребных целях, когда надо было получить конкурентно-высокую мощность при сравнительно низком напряжении пробоя участка эмиттер-коллектор, и, соответственно сравнительно низком напряжении питания.
Виде-те-ли, не был Линсли Худ "классическим" дилетантом, когда выбрал для своего УНЧ MJ480 от MOTOROLA, :
Для сравнения Сами можете "перемножить" кривые усиления составных транзисторов, может быть, какие-то выводы сделаете, для себя.
Так что Вы имели ввиду под "сегодняшними требованиями" - "ПРОГРЕСС" или "ДЕГРАДАЦИЮ"?
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт июн 23, 2020 7:08 pm
Так и не утверждается,что это шаг в перед ,классическое поостое построение на старой базе соответственно требования только мощ ,что не позволили транзисторы, позволила оос
В прошлом веке любого инженера навсгда поперли бы нафиг ,еслиб он разрабатывал усилители 10-15 ват с потреблением утюга :friends:
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Вт июн 23, 2020 10:23 pm
Так и не смог понять смысл поста, надеюсь, перевод последует...
При мощности в 10 Вт усилитель худа потреблял в три раза больше, так не попёрли же его, а до сих пор бы на руках носили, был бы жив... И меломанов КПД его усилителя по большому счёту не интересовал.
Линсли-Худ писал для ряда журналов и опубликовал книги по схемам для аудиокомпонентов, в том числе:
Искусство линейной электроники (Оксфорд, Butterworth-Heinemann, 1993)
Аудиоэлектроника (Oxford, Newnes, 1995)
Вентильные и транзисторные Аудиоусилители (Oxford, Newnes, 1997)
Нёс бы ересь, полагаю, его книги бы не печатали.
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт июн 23, 2020 11:01 pm
Ну,что Вы так остро все восприняли.,я же только за.
Проблема остро стала только в 90х,меломанов единицы,вся промышленность у нас и на западе и часный (мелкий) бизнес на обывателя,как наиболее яркий всем здесь известный пример Стародубцев,прибой.
Худ,как частный разработчик нашел деньги или спонсора сделал аппараты,стал известен в узких кругах и занял небольшую часть меломанской ниши,ну,а теперь кто бы даже не пытался повторить или изменить( хотя и нечего) извините но патенты.
Как у нас инженера наВЭФ,ПОПОВА ,зарабатывали премии знаю,но ведь они тоже люди и хотели нормально жить
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср июн 24, 2020 6:58 am
Пн июн 15, 2020 9:33 am
Михалычу вначале надо поставить конденсатор параллельно резистору ООС,что б ограничить допуск ВЧ частот выше 15кГц на выходные транзисторы
Обещал тогда ответ через неделю. Перед самой "отставкой от дел" примерно на месяц воспользовался советом Юрия Васильевича и подключил конденсатор параллельно резистору обратной связи. Заработало! И работает вторую неделю. Напомню схемку
И в подтверждении цитата из книги "Всё о стереофонии", которую любезно предложил Мих69
Никаких измерений, т.к. ещё недели три не смогу паять.
Сообщение воробей » Ср июн 24, 2020 7:39 am
Тоесть транзисторы Дарлингтона, вопреки всему рекламируемому в схемах в интернете, и Шиклаи, в УНЧ ставить не стОит, как я понимаю?
Я думал про это, догадывался, было в проектах но отмёл ибо... наверное какая-то чуйкаа была что такой сыр только для мышеловок. Теперь вооружен историческими фактами и теорией.
Хоть всё уже и закончено, но мало ли что, может быть если продолжу увлечение - буду знать.
Аёмиддин, спасибо :beer:
