Камни и гибридники здесь
Сообщение Alexander_44 » Вс окт 06, 2019 7:05 pm
Добрый день!
Есть вот такой динамик
Хотелось бы врезать туда панельку китайскую с приемником.
А вот усилитель какой? Может кто посоветует проверенный с али или самоделку на микросхеме?
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн окт 07, 2019 7:35 am
Александр, для домашнего пользования на кухне или где-то ещё, на TDA2003 в самый раз.
Правый и левый каналы соединить через резисторы, и будет классное моно.
Сообщение Alexander_44 » Пн окт 07, 2019 9:38 am
Спасибо! В закромах нашел TDA2030A, ее сначала потыркаю. 😀
Сообщение воробей » Ср окт 16, 2019 6:37 pm
Наконец-то нашлось время обстоятельно написать про последние новости про проект по схеме, предложенной Юрием Васильевичем.
Напомню:
С 9 мая все работает. До недавнего времени проводил эксперименты. Вместо КТ805 ставились следующие: TRF610, IRF640, IRF630, IRF510, IRF740, IRFZ44N, MJE13007, TIP41, 2SC5200 и остановился я на IRF540, с которым играет сейчас уже несколько дней. Замеры не проводились (кроме выходной мощности мультиметром на сигнале 1КГц, установки половины питания, и тока покоя).
И вот недавно наш форумчанин Андрей Александрович, известный под ником Pionka, сделал мне воистину царский подарок. За что ему искреннее большое человеческое Спасибо!
Он предложил мне помощь в измерениях. Собрал эту схему, проверил и настроил ее Шмелевым, и прислал скрины и таблицы номиналов, которые были в эксперименте.
С его разрешения я эту информацию выкладываю в этой теме.
АЧХ:
кт805 1кГц КНИ 0,11 ИМД 0,003 дел1:20 Uвых 1,06В на 8Ом Pвых 0,125Вт Uк 4В Iэ 1,045А Uб 1,75В Uпит 21,4В
кт805 1кГц КНИ 0,48 ИМД 0,16 дел1:10 Uвых 982 мВ на 8Ом Pвых 0,125Вт Uк 10,5В Iэ 0,63А Uпит 21,4В
кт805 1кГц КНИ 0,53 ИМД 0,6 дел1:10 Uвых 2,04В Pвых 0,5Вт на 8Ом Uк 4,6В Iэ 1А Uб 1,75В Uпит 21,4В
кт805 1кГц КНИ 9,01 ИМД 4,74 дел1:10 Uвых 3,39В на 8Ом Pвых 1,43Вт Uк 4,6В Iк 1А Uб 1,75В Uвх 1,28В Uпит 21,4В
кт805 40Гц КНИ 1,22 ИМД 0,56 дел1:10 Uвых 2,04В Pвых 0,5Вт на 8Ом Uк 4,6В Iэ 1А Uб 1,75В Uпит 21,4В
Опытная схема:
И две таблицы измерений:
Блок питания импульсный.
И приведу цитату по поводу общего впечатления.
Pionka писал(а):
Ср окт 09, 2019 9:04 pm
Смонтировал макет двухканального усилителя на кт805 ,настроил , послушал.
Играет неплохо, чесно говоря ожидал , что будет хуже.
Сравнил с двухтактом на 6п41с.
Слушал на щитах 1200х760 по 12 штук 5гдш4-4.
На маленькой громкости (до 0,5 Ватта) играю субъективно, по моим ощущениям , одинаково.
Послушал , как звучит выстрел из пушки на Кт805 и РР ЛУНЧе.
И понял , что кт805 с ламповым однотактом сопоставимой мощности ещё может потягаться, а ламповый двухтакт
не оставляет ему шансов. На кт805 пушка - так "пукалка" , а на 25Ваттном РР - аж уши закладывает.
Раскаты грома - тот же эффект.Барабанная установка , да и всякие произведения с большим динамическим диапазоном - то же.
Про это и Юрий Васильевич говорил, когда имел ввиду динамический диапазон двухтакта.
Ещё заметил в кт805 какое-то еле слышное шипение на тихих фрагментах и сразу после громких (секунды 2-3) , какое-то "шипяшее" послезвучие что-ли.
В Вашем случае , на кт805 и 4гд-35 в Акустическом оформлении - звук оптимальный.
Я уверен, что если Вы подключите к своим 4гд-35 , в том виде, в каком они сейчас у Вас - по одному в щитах- ламповый однотакт или двухтакт , то разницу с кт805 Вы , скорее всего , не услышите.
Вывод: простейший усилитель на кт805 можно использовать для прослушивания музыки на небольшой громкости.
Да Вы и сами к такому выводу уже пришли - я лишь его подтвердил измерениями.
Всё. УНЧ теперь и разложен "по полочкам".
Еще раз Большое Спасибо! :Rose: :beer:
С уважением, Алексей.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт окт 17, 2019 3:06 pm
Александр, вы покажите, что получилось у вас в итоге с приёмником и УНЧ на 2030. А то как-то повисло в воздухе.
Сообщение Alexander_44 » Чт окт 17, 2019 8:08 pm
МИХАЛЫЧЬ, Да, вроде работает все. Папе подарил, слушать песни прошлых лет. На флешку 64 Гб очень много можно запихать :)
shark
Сообщение shark » Пт окт 18, 2019 3:41 pm
воробей, отчет на 805 от Пионки вы получили. А на IRF540 будет сага?
Эрик.
Сообщение воробей » Пт окт 18, 2019 3:52 pm
Если будет, то нескоро. Пока другие планы, создание измерительной станции - потом.
shark
Сообщение shark » Пт окт 18, 2019 5:06 pm
Если будет
Врядли Пионка будет исследовать для вас перечень транзисторов. Поэтому не будет :beer:
Эрик.
Сообщение воробей » Пт окт 18, 2019 6:06 pm
Да, естесственно никто не будет. Поэтому все зависит от того насколько глубоко я окунусь в тему. Пока что того, что имею сейчас - достаточно. Дальше будет видно, может понесет меня дальше узнавать и совершенствоваться, а может быть останусь на уровне сапожника. Время покажет :beer:
Владлен
Сообщение Владлен » Вт окт 22, 2019 2:25 pm
Всем доброго дня.
Подскажите, специалисты: Рекомендованное напряжение питания схемы +- 18 в, мощность при этом - 35Вт. Транзисторы BD 911 и BD 912 - до 100в и 15А , мощность - до 90Вт. Как изменить питание ЭТОЙ схемы, чтобы поднять маленько мощность? Отдельно подать 18в на TDAшку и более высокое напряжение на транзисторы? Нарисуйте пожалуйста.
Вот это будет работать? Сколько подать и чего ждать на выходе?Изображение
Владлен
Сообщение Микрик » Вт окт 22, 2019 4:22 pm
Когда то сталкивался с ремонтом похожего...транзисторы в параллельных цепях требуют очень тщательной подборки. Иначе один пашет, другие сачкуют. В итоге"работяга" от перегруза вылетает, таща за собой за компанию и другие транзисторы с противоположного плеча. Как минимум нужны уравнивающие резисторы. Да и каскад защиты от превышения тока не помешает. Схема упрощена и не надежна...разоритесь на транзисторах, пока запустите...
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт окт 22, 2019 5:31 pm
Владлен, а что мешает применить более мощную микросхему, чем городить такие "гребёнки"? Из серии STK например, получаются отличные аппараты.
Сообщение воробей » Вт окт 22, 2019 5:41 pm
Извиняюсь, попутал тему.
Владлен
Сообщение Владлен » Вт окт 22, 2019 6:06 pm
Ясно. Либо 35вт, либо тда7293. Спасибо. Подозревал , что чудес не бывает........
Владлен
