Камни и гибридники здесь
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 9:55 pm
masterlomaster писал(а):
Пт авг 09, 2019 9:46 pm
"A" нужно ставить, если китайский. Обратнологарифмический. А "B"- это линейный
Да как бы меня работа самого регулятора устраивает :)
Но ради эксперимента и саморазвития надо будет попробовать.
Оно тут у нас все китайское. Советский с большой вероятностью будет б/у паяный и хрипящий. Уже ставил, изначально хотел "на всем нашем" сделать, но потом понял что не все с этим так просто если дома нет своих запасов с тех времен. Так что приоритет поменялся в сторону "из самого доступно-распространенного".
Кстати да. Вы напомнили мне что источники-то разные. И при подключенном магнитофоне РГ приходится "наворачивать" по сравнению с CD. Запамятовал, в последнее время компакт-диски слушаю. А ЦАП вообще еще не подключал к унч.
Спасибо :beer:
С уважением, Алексей.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб авг 10, 2019 7:48 am
источники-то разные
Ход мысли верный, не заморачивайтесь насчёт регулятора громкости. Если посмотреть схему любого усилителя тех лет, то видно, что на входе стоят делители напряжения, чтобы привести уровень сигнала с разных источников (ТВ, магнитофон, радио, трансляционная сеть, универсальный) к одному значению. Чтобы при определённом положении ручки регулятора громкости громкость с любого источника была одинаковой.
kara_white
Сообщение kara_white » Сб авг 10, 2019 12:39 pm
Покупал на Али переменные резисторы с логарифмической зависимостью(16K1-A50K).Не сочтите за рекламу.
Анатолий
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вс авг 11, 2019 9:08 pm
Немного не в тему,извините...
Как лучше сделать выход на активный сабвуфер с выхода предварительного усилителя?
Сообщение Gnat » Вс авг 11, 2019 9:56 pm
А для чего. Два сабвуфера должно быть в стереосистеме а не один посередине. низа,бас гитара,контрабас и пр. тоже записаны в стерео и должны звучать с той стороны в которой записаны а не посередине.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вс авг 11, 2019 10:23 pm
Я так понимаю, можно с выхода преда через резистор порядка 1 ком сделать выход на каждый саб ?
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вс авг 11, 2019 11:05 pm
посмотрите входное сопротивление унч сабов и каналов. включённые параллельно, они не должны шунтировать друг дружку. если радикально - пустите сигнал через повторители на полевиках.
верно. но ух меньше локализует направление на источник нч сигнала, в том числе на КИЗ. поэтому трифоник имеет право на жизнь
Сообщение Gnat » Пн авг 12, 2019 9:57 am
Вернуться к началу
Быстрый ответ
Это в природе на больших площадях в жизни,человек хуже локализует источник НЧ. В Стереофонии дома с расстояния 3-5 метров,одинаково слышим что 40 герц,что 1 кГц . Чётко слышим с какой колонки звучит бас гитара,ударник,контрабас. Закрой глаза и послушай. Трифоник с САБом придумали дураки и бедные,что б слушать звуковые эффекты в КИНО в малогабаритной комнате с малыми затратами на акустику. В качественной системе не место САБу.
Сообщение Андрей Борисович » Пн авг 12, 2019 10:19 am
Интересная статья: "Трифоник против бифоника" https://www.ixbt.com/dvd/subsat.shtml
Сообщение Микрик » Пн авг 12, 2019 11:02 am
А чего бы для фона во дворе не сделать усилитель класса D, хоть бы и на основе наборов с Али?
Они прекрасно трудятся в автозвуке и никто не жалуется, хотя не лампы, конечно.
Чтобы было понятно, из за чего такой интерес...
В наличии несколько "кинотеатров", вернее ихних "системников", если так можно их условно назвать. Привод не работает, блоки питания...а они у некоторых довольно сложные и дорогие в ремонте. Но есть вполне исправные микросхемы УНЧ, например TDA8920BJ, ...
Вопрос - можно их как то оживить без использования процессоров аппарата? Они ведь, насколько я понял, управляются по цифре... Смотрел на нее даташит, но пока конкретно не совсем понял...
Кто то такое уже делал?
Нашел конкретно для этой микры... http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Phili ... DA8920.htm
На попробовать...
Последний раз редактировалось Микрик Пн авг 12, 2019 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пн авг 12, 2019 11:05 am
Вернуться к началу
Быстрый ответ
Юрий Васильевич, полностью разделяю Вашу точку зрения.Просто собрал товарищу систему из вашего корректора, преда, двухтакта на кт90 и акустики на широкополосниках Фостекс.Он притащил саб и хочет интегрировать в систему.Я как мог убеждал в нецелесообразности такого решения, но он упорно настаивает на своём.Поидется подключить, чтобы убедился, что саб - лишнее звено в его системе...
Сообщение Gnat » Пн авг 12, 2019 11:10 am
Если хочет - подключай Но тупо резисторами нельзя сложить два канала в один в ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ. Потому что разделение каналов сразу ухудшится. Только через эмиттерные повторители или катодные повтторители. Но если в САБе два входа (он активный) и они разделены,не звонятся друг с другом,то можно прямо подключать после предвара.
volf
Сообщение volf » Пт авг 16, 2019 3:48 am
воробей писал(а):
Вт май 28, 2019 7:43 am
Ага. Прошу прощения, вчера вечером уже сонный был, тупилл изрядно. С пистонами разобрался.
А вот с монтажными шпильками - никак. Понимаю что можно медную проволоку впрессовывать и для этого нужно специальную впрессовывалку изготовить. Не?..
Вот вообще шикарно удобный для меня ммонтаж. Но где брать или как изготовлять такие турреты - тоже на ум ничего не приходит :(
Может быть стоит для вопросов по монтажу сделать отдельную тему? Это же не только камней и гибридников каасается.
Не помню ссылку, но у китайцев, на алиэкспресс, точно видел такие стойки.
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
Сообщение воробей » Пт авг 16, 2019 7:19 am
volf, Владимир, спасибо, но решение уже давно найдено по месту и практически даром.
Концевички кабельные.
Сообщение Микрик » Сб авг 24, 2019 11:10 am
Или я не понял, или автор видео просто ошибся...чето он сильно К50-6 расхваливает в плане надежности. Или был производитель, который этот тип конденсаторов действительно надежными делал?
Кстати про танталовые конденсаторы в УНЧ... читал, правда тоже в интернете, что в звуковом оборудовании они не желательны...
Кто то что то прокомментирует?
Вот видео
Про конденсаторы минуты с 22-ой смотреть...
У меня К50-14 есть пару пачек, все хочется их в УНЧ применить...но начитался...пока так и лежат... :)
