Камни и гибридники здесь
Сообщение Микрик » Пт авг 09, 2019 10:04 am
МИХАЛЫЧЬ писал(а):
Сб авг 03, 2019 7:10 pm
Мой усилитель "THE FISHER 202 FUTURA SERIES" выпуска начала 70-х годов не имеет устройства защиты
У меня Фишер СА-30, тоже защиты акустики не имеет, кроме предохранителя правда последовательно с выходом на акустику.
Убедился в ео ненужности именно в этом усилителе сам. При выходе из строя одного плеча двухтактного каскада постоянного напряжения на выходе не возникает. Схема выходного каскада там интересная.
У меня усилитель первых версий, позже в такие модели ставили в качестве выходного каскада эстекашку. Но схема микросхемы повторяет схему выходного каскада на дискретных жлементах.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт авг 09, 2019 4:11 pm
Василий, мой так же выпускался только в 1970-1973 годах в Японии. Защиты нет, т.к. питание однополярное.
И кстати, такая особенность: если выходные транзисторы одной проводимости, то напряжение в средней точке не должно быть равным половине питания, а должно отличаться на 1-1,5 вольта. Откуда это, конечно, не помню, давно не делаю на транзисторах.
Сообщение Микрик » Пт авг 09, 2019 5:00 pm
У моего "комплиментарная" пара стояла, правда попал он ко мне с обугленными выходниками. Срисовал по плате схему и попробовал поставить наши КТ819-КТ818ГМ, получилось. Небыло и силовоо трансформатора, подставил наш, выходное напряжение 2х28v. В итоге после выпрямителя получилось почти по 40v двуполярного. Пришлось поменять электролиты, родные стояли на 35v, поставил 4700х63v. В итоге он у меня "качнул" почти под 80 Вт выходной мощности. Пришлось внутри колхозить дополнительные радиаторы, но уже лет 15 как пашет, качал мои S90-D...счас трудится с ими же у дочери дома...
Кстати, упомянутые колонки с ним звучат лучше всего. Перепробовано десятка два разных усилителей, предпочтение отдано Фишеру.
Выходной каскад сделан в виде отдельной платки, включающей и транзисторы предвыходного каскада и схему термостабилизации тока покоя выходников. К основной плате подпаивается шлейфом.
Пробовал и другие транзисторы , КТ8101 - 8102, и КТ864-865, КТ818-818 мне понравились больше всего...
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 7:27 pm
Сегодня возникла неожиданная ситуация. После трех часов прослушивания унч начал похрипывать. Вроде все нормально, но на тихой громкости весьма слышно.
Никогда такого небыло до сегодня.
Грешу на то, что в гараже там где он стоит (вот прямо в двух метрах от него термометр) было +36 градусов. При такой жаре еще ни разу не слушал. Может перегрелся?
С уважением, Алексей.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт авг 09, 2019 8:10 pm
воробей писал(а):
Пт авг 09, 2019 8:06 am
Подскажите, пожалуйста.
Регулятор громкости - переменник 10 КОм на входе. Но используется он на половину. Чтобы использовался весь диапазон - его надо заменить на больший номинал или на меньший?
Алексей. А не мало ли 10 КОм? Тут уже писали, что это сопротивление вместе с кондером на выходе источника представляет собой фильтр ВЧ, частота среза которого может срезать НЧ. Вот онлайн калькулятор. Можно поиграть с разными значениями. http://tel-spb.ru/rc.html И еще, от типа потенциометра зависит громкость в разных положениях движка. Регулятор громкости должен иметь обратно-логарифмическую зависимось, т.к. наше восприятие громкости логарифмическое. Т.е. наоборот, для компенсации. Для советских потециометров это тип В (русская) и тип А (латинская) для китайских.
Игорь
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 8:18 pm
Игорь, вот результаты:
В10К на нем написано.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт авг 09, 2019 8:35 pm
У меня тоже китайские с буквой B стояли. Я поменял на A китайский. Сейчас - нормально
Игорь
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 8:37 pm
Я поменял на A. Сейчас - нормально
Что нормально?
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт авг 09, 2019 8:48 pm
Что нормально?
Плавно регулирует громкость от минимума до максимума. И громкость соответствует положению движка.
А у меня на выходе фонокорректора стоят кондеры 0,47 мкФ. И результат уже другой. 10 КОм нежелательно.
Последний раз редактировалось masterlomaster Пт авг 09, 2019 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 8:53 pm
А у меня на выходе фонокорректора стоят кондеры 0,47 мкФ. И результат уже другой(
Я не знаю какие кондеры у меня стоят на выходе магнитофона, ЦАПа и CD-плеера... поищу схемы, спасибо. Заодно и попробую 20 КОм поставить и чудом найти с буквой А :beer:
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт авг 09, 2019 8:57 pm
Это не дефицит. :beer:
Последний раз редактировалось masterlomaster Пт авг 09, 2019 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 8:58 pm
Это не дифицит.
Ну как бы у нас тут в радиомаркетах про такие не знают. Уже спрашивал (для интереса) когда покупал те что сейчас :)
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт авг 09, 2019 9:22 pm
К сожалению не помню где покупал, но были всякие разные Изображение
Игорь
Сообщение воробей » Пт авг 09, 2019 9:34 pm
masterlomaster, Игорь, так какой из них логарифмический а какой линейный?
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт авг 09, 2019 9:46 pm
Я уже сам запутался :%) "A" нужно ставить, если китайский. Обратнологарифмический. А "B"- это линейный. Для темброблоков.
Игорь
