Камни и гибридники здесь
Сообщение alex-551 » Сб июл 06, 2019 6:40 pm
Это схема с общим эмиттером. Смещение задаётся делителем 1,3м и 330к. Нагрузка в коллекторе 30к. ОС 10к.по пост току. А так , как и на лампу есть ВАХ на транзистор и надо подбирать резисторы.
Сообщение воробей » Сб июл 06, 2019 6:52 pm
А какую функцию тогда выполняет вот этот конденсатор?
С уважением, Алексей.
Сообщение Vlad.ai » Сб июл 06, 2019 7:05 pm
Просто блокировочная , он стоит параллельно электролиту .
Сообщение воробей » Сб июл 06, 2019 7:55 pm
Блокировочная чего? Если его убрать что испортится?
Тоесть он его шунтирует? От чего?
И если параллельно - то почему перед лампочками? Если его поставить просто параллельно электролиту?
Сообщение Gnat » Сб июл 06, 2019 9:55 pm
Ну это же принципиальная схема УНЧ,она не указывает где именно стоит тот или иной конденсатор или радиодеталь. Как нарисовали - так и нарисовали. Можно нарисовать и рядом с электролитом и поле моста сразу можно нарисовать.Это однокаскадный УНЧ с малым коэф. усиления и поэтому не имеет значения где на плате стоят конденсаторы. А вот в микросхемных УНЧ с большим усилением и глубокой ОООС там важно что б блокировочные конденсаторы стояли как можно ближе к ногам микросхемы. А здесь можешь выбросить совсем этот конденсатор и усилитель будет работать как и работал.
Владлен
Сообщение Владлен » Пн июл 08, 2019 2:04 pm
Всем всего. Прошу обьяснть: надо мостом соедененные две tda7294 запитать от 12 в ( автосабвуфер). Прочитал, что " землю надо в этом случае немного преподнять". Что это значит? И подскажите оптимальный вариант унч для авто саба на микрухе без преобразователя напряжения.
Владлен
Сообщение Gnat » Пн июл 08, 2019 2:39 pm
На любых микросхемах делай,всё равно больше 9-10 вольт звуковой частоты не получишь на динамике. То есть на 4 ом динамике 20-25 ватт.
Владлен
Сообщение Владлен » Пн июл 08, 2019 4:36 pm
А что значит в мостовом включении при при 12-ти вольтовом питании "приподнять землю"?
Владлен
Сообщение Gnat » Пн июл 08, 2019 4:44 pm
Просто включайте мостом и всё как сделаны миллионы усилителей. В Даташите есть схема мостового включения. Эта микросхема высоковольтная а вы её в 12 вольт пихаете. Она больше мощности не даст.
Сообщение воробей » Вт июл 09, 2019 3:40 pm
Первый эксперимент.
Схема:
Транзистор IRFZ44N, с прошлой поделки, за которую я был выруган Юрием Васильевичем что так динамик больше никогда не включать. Ибо IRF140 (240) я в городе не нашел.
Реальность:
Ну что... источник - CD-плеер. Орёт он очень громко. Да, более чем достаточно, 4ГД-35 в перегруз запросто. РГ - 10 кОм, комфортная громкость на 9:00. Вместо источникаа тока поставил первое попавшееся сопротивление 10 ОМ 10 Вт, начал он закипать через пару минут, но на большее я и не рассчитывал.
Больше ничего сказать не могу - надо было убегать. Результатом доволен. Для полного исследования надо или лампочки или другой источник тока туда, чтоб погонять его подольше и все промерять.
На все про все при готовом блоке питания и плате с пистонами/турретами (которых я наклепал несколько штук заранее) ушло мминут 40.
Полную схему нашел:
Продолжение следует :beer:
Сообщение Gnat » Вт июл 09, 2019 4:53 pm
Представь себе ты включил бы в этот УНЧ динамик вместо 10 ом сопротивления, которое закипело у тебя.Ну и сгорел бы динамик через 10 секунд от проходящего через катушку тока постоянного .
Сообщение воробей » Вт июл 09, 2019 5:36 pm
Я тогда все понял. Спасибо за совет. Спасли и динамик и настроение :good:
А теперь, чтобы не совершать подобной ошибки, сделал несколько плат с турретами под типовую схему, и, вот, теперь пошли эксперименты с полевиками.
Я искренне думал, что подобные простые схемы давным-давно все изъезжены, все просчитано-пересчитано под разные мосфеты и есть куча готовых решений по номиналам/мощности и самим мосфетам. Ну типа что для IRF630 - вот, для IRFZ44 - вот, и так далее. А оказыается что нет. Буду собирать. Ближе к осени куплю приличный мультиметр и все собранное что понравилось как звучит - промеряю.
Очень удивило количество "дури" у этого УНЧ. Ну, и, ессно, сама стоимость проекта около 100 рублей - вообще даром. Есть над чем поэкспериментировать и попытаться посчитать по формулам.
Кстати, надо будет полазить по даташитам, может быть там есть номиналы для типовых схем включения, как в УНЧ-микросхемах - тогда вопрос вообще снимется.
Еще 5 разных видов мосфетов N-канальных лежит, в общем поле для деятельности большое как для меня.
Сообщение воробей » Ср июл 10, 2019 9:25 am
Вот, нашел описание и ссылку для быстрого автоматического рассчета УНЧ на транзисторе с общим эмиттером (там архив с экзелевским файлом).
http://salomoon.info/usr/p/electro/2012 ... B%D1%8F-ce
Доберусь до виндовского компьютера - попробую что там и как.
Вероятно, виндовский комп все-таки понадобится и для установки программы-симулятора. Эх...
Хотя, может быть, и онлайн-версии https://www.multisim.com/ будет достаточно.
Сообщение воробей » Ср июл 10, 2019 10:02 pm
Мдамс. Думал будет уже проще, однако нет. Толи я не туда смотрю, толи слепой, толи туплю. Но вот нет в даташитах, например IRFZ44N и IRF630, указанных параметров для этого... Уже и в книжки полез. Откуда берутся коэффициенты усиления и β, например. Точка покоя - по графику, но не любую же точку выбирать?..
Ладно, утро вечера мудренее.
Сообщение Gnat » Ср июл 10, 2019 10:33 pm
Ни какого расчёта не может быть в этом однотранзисторном УНЧ работющем в классе А. Резистором подстроечным в затворе выставляешь половину напряжения на стоке,это и есть наилучшая рабочая точка транзистора для данной схемы.. Всё!
