Камни и гибридники здесь
Сообщение Gnat » Чт июн 27, 2019 10:43 am
воробей писал(а):
Чт июн 27, 2019 8:08 am
Не-а, ничего я там не настраивал, только лампы подбирал ибо у них много брака.
Вот мотоциклист! Увидел знакомую деталь,лампочку от мотоцикла и подбирал их. Неужели не интересно каков коэф. усиления оконечного каскада у тебя поллучился в левом и правом каналах. Для этого надо подать на вход оконечного каскада сигнал с генератора 300 или 1000 гц определённого уровня любого.например 500мв и замерять на динамике сколько там напряжение получилось,например 2 вольта. Коэф. усиления оконечного каскада равно 2в/0,5в = 4 раза. Без этих данных невозможно строить многокаскадные усилители,потому что неизвестно усиление и чувствительность прри максимальной мощности твоего оконечного каскада. Для определения максимальной мощности увеличиваем на входе сигнал и на выходе наблюдаем когда напряжение перестанет увеличиваться.Замеряем входной сигнал - это и есть чувствительность УНЧ по входу при максимальной мощности. При всех этих измерениях РГ на максимум должен быть установлен. Тебе кажется что слабо звучит твой УНЧ хотя РГ на максимуме стоит уже и хочется громче что б звучал. Но надо понять чувствительности не хватает у усилка (тогда надо предвар прилепить) или усилок уже играет на всю максимальную мощность уже и больше он не выдаст,хоть какой предвар лепи.Только искажения пойдут. А для того что б это узнать надо подать с генератора сигнал больше и больше пока перестанет увеличиваться на выходе сигнал и узнать чувствительность и максимальную мощность. При добавлении предвара каскада нужно помнить,что коэф усиления перемножаются. Напрмер в твоём ЧЕТЫРЕ получился коэф.ус. выходного и предвара 5 ,всего получится коэф. ус. = 20. А если предвара 15 коэф ус,то уже 60 равно усиление и это очень много и будут искажения потому что с источника музыки идёт сигнал например у меня с компа 0,5-1 вольт на выходе при Коэф.ЧЕТЫРЕ будет до 4х вольт а это 4 ватта а этот усилок однотактный с лампочками и на КТ805 при напряжении 20 вольт не может выдать в нагрузку больше 6 вольт. Поэтому предвар нужен всего лишь с коэф. ус. = ДВА 2х4=8 раз коэф.ус.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июн 27, 2019 12:03 pm
Даже захотелось попробовать макетик такого усилителя на одном транзисторе :)
Сообщение воробей » Чт июн 27, 2019 5:56 pm
Gnat, Юрий Васильевич, я прямо как целый курс прослушал.
Именно этих практических знаний и нехватало. Спасибо Вам.
Думал про все это, искал в книжках, но настолько сжато всю квинтэссенцию - только Вы и написали.
Осталось придумать генератор чтоб выставить и частоту и вольты.
У меня-то из источников там, в гараже, только двд-плеер, лосслесс плеер и кассетный магнитофон.
Таки надо найти генератор удобный что под линуксом работал и ноут принести в гараж.
По тому что сейчас-сегодня.
1. Предвак отпаял, отложив проверку на будущее.
2. Лампочки отпаял, припаял проволочное сопротивление 10 Ом 20 Вт.
3. Показания вольтметра (громкость - на полную, крутилка тока - на полную):
  • на эмиттерном резисторе 0,24 В;
  • с блока питания - 18,8 В;
  • с моста - 24 В (постоянного);
  • с трансофрматора - 18,2 В (переменки);
  • в сети 156 В.
(Надо будет попытаться экстраполировать показания на сетевое напряжение 220 В.)
Вернулся прежний звук, который нравился.
Даже сын, 14 лет, уронил челюсть когда я переткнул кабель с микросхемного УНЧ на этот. Да, он не "долбит", но, цитируя сына: "он не напрягает уши и звучит ярче" :)
viktor1950
Сообщение viktor1950 » Чт июн 27, 2019 6:45 pm
Алексей, я загрузил в облако 2 "wave"файла 1000 и 400 гц длительностью по 2 мин. Скачайте на смартфон и генератор будет
всегда рядом.
https://cloud.mail.ru/public/2CT5/2tFcxtCjP
https://cloud.mail.ru/public/2o2s/qwyRmXPGg
Если нужны будут другие частоты, спрашивайте.
Виктор
Сообщение воробей » Чт июн 27, 2019 7:01 pm
viktor1950, я прекрасно умею пользоваться audacity. И вэйвы 440 и 1000 Гц у меня есть. Спасибо.
Погодите, для вас это быстро и просто, а я пытаюсь уместить все это новое в голове и одновременно сделать все правильно :beer:
А, стоп. Это же можно мультиметр подключить к тюльпанам выхода, включить, вэйв, например, 1000 Гц, и уровнем громкости выставлять нужное напряжение перед тем как подключить к УНЧ!
С уважением, Алексей.
viktor1950
Сообщение viktor1950 » Чт июн 27, 2019 7:22 pm
Да, Алексей, можно и так.
Виктор
Сообщение Gnat » Чт июн 27, 2019 8:27 pm
Именно так и надо сделать. Только загвоздка,не все мультиметры измеряют малые напряжения звуковой частоты. Какой марки мультиметр имеется?
Сообщение воробей » Чт июн 27, 2019 8:37 pm
Ээээ... да обычный...
Вот такой:
Сообщение Gnat » Чт июн 27, 2019 9:26 pm
К сожалению он не измеряет малые напряжения до 1 вольта звуковой частоты.
Сообщение воробей » Чт июн 27, 2019 9:36 pm
О как. Готов к капиталовложениям в радиоэлектронику. Что посоветуете?
Сообщение Gnat » Чт июн 27, 2019 10:07 pm
Вот такой очень хорош и не дорого стоит. http://www.eldr.ru/catalog/importnye/iz ... r_fk9208x/
Сообщение воробей » Чт июн 27, 2019 10:13 pm
А советские типа Ц 4312 или ц20? Как запасной вариант, например...
А этот - да, с первой же халтуры куплю. Спасибо.
Сообщение Gnat » Чт июн 27, 2019 10:28 pm
Нужен с усилителем мультиметр что б измерял милливольты переменного напряжения звуковых частот. 9208 такой именно с усилителем,поэтому измеряет точно.СССР есть измеритель выхода Ф431/2 вот он с усилителем внутри на трёх транзисторах и измеряет от 1мв до 300 вольт напряжения звуковой частоты.А просто Ц типа тестеры СССР не измеряют напряжения звуковой частоты.
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пт июл 05, 2019 10:30 am
Алексей ! На этом видео описание работы и расчет вашей схемы. :) по этой причине я не занимаюсь камнями :crazy:
Сообщение воробей » Сб июл 06, 2019 12:49 pm
rw3qfn, посмотрел. Спасибо. Узнал моменты которые интересовали, но стеснялся здесь спросить.
Но остался только один вопрос.
Итоговый результат. И для какого транзистора это? "Возьмем транзистор такими-то параметрами". Его искать по справочнику-каталогу? И ёмкости тоже не указаны.
Но это да, это "почему оно работает и как оно работает". Схема Юрия Васильевича прекрасно играет, принося уже который месяц удовольствие.
А это видео как раз поможет подбирать номиналы исходя из имеющихся транзисторов и рассчитывать желаемый коэффициент усиления.
Я так думаю.
Спасибо :good:
