Камни и гибридники здесь
Нет не важно. Половина напряжения,это когда хочется в классе А иметь максимальную амплитуду сигнала на выходе. А если 4 ватта мощность выходная то всего 4 вольта на 4 ом нагрузки и достаточно что б 20 вольт было в красной точке. Важен ток транзистора при работе в классе А. И главное - лампочка простейшая нагрузка,лампочка изменяет своё сопротивление во время работы УНЧ этого.Поэтому их теперь надо заменить на мощное проволочное сопротивление намотанное нихромом (спираль от электроплитки) при 24 ом будет в красной точке при 500ма токе,половина напряжения питания 12 вольт. При 12 ом будет при 1 ампере 12 вольт.
А разве не это является целью "выжать" из схемы по-максимуму?
Да нету там 20 вольт. В сети питания меньше 200, и не постоянно. Нет, оно не прыгает туда-сюда, но вчера было 186, в воскресенье - 170, сегодня может быть 192. Доведу до ума принесу домой, а дома 200-230 амплитуда за сутки...
А ток покоя должен быть в каких пределах?
Остальное - понял. Спасибо.
Чем больше - тем лучше для класса А. По температуре радиаторов смотри. Что б 60-80 градусов были.
Желательно бы и транзисторы подобрать, раз хочется, чтобы всё было классно. В своё время пользовался приборчиком. Конечно, не абсолют, но приблизительно подобрать транзисторы можно было.
Подключил, наконец-то предвак. Грязь и хрипы, такое ощущение как-будто постоянный перегруз.
Расстроился.
Ну и ладно. Без него и схема проще
Расстроился.
Так без регулировки никак не обойтись . Хотя бы попробуйте менять величину резистора , что включен между коллектором и базой, применив подстроечник. Возможно, и усиление великовато, вот и перегруз. Может быть , попробовать между выходом преда и входом УНЧ включить резистор 10-20 килоом.
Величиной эмиттерного резистора в предваре усиление выставляется. Чем больше номинал резистора - тем меньше усиление.
И каков диапазон переменника который поставить вместо эмиттерного резистора для определения оптимального значения? Сейчас там 330 Ом. Досточно будет 1 КОм?
Если будет номинал эмиттерного как в коллекторе стоит,то усиление будет равно ЕДИНИЦЕ. Ничего не сгорит,ставь любые номиналы в эмиттер.
Номиналы резисторов и транзистор этот?
Номиналы резисторов как в схеме, транзистор 2SC1815 (спрашивал можно ли на стр. 96 первый пост, как раз тот самый), вот тут покупал http://radio-market.com.ua/index.php?ro ... ch=2SC1815.
Надо померить ток на коллекторе и напряжение эмиттер-база. Верно сказано:
P.S.:
Но могут быть и без букв, поэтому без измерения никак...Транзисторы серии 2SC1815 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления. Транзистор 2SC1815O имеет коэффициент усиления в диапазоне от 70 до 140, 2SC1815Y - в диапазоне от 120 до 240, 2SC1815GR - в диапазоне от 200 до 400, 2SC1815L - в диапазоне от 350 до 700.
Алексей, чтобы вы не расстраивались,вам нужно знать, что если собираете что-либо на транзисторах - то все приходится настраивать. Добавили каскад на одном транзисторе - нужно настроить. Вы же свой УНЧ на мощном транзисторе настраивали, крутили подстроечник, меняли лампы в цепи коллектора и пр... Добавили каскад - будьте добры настроить. Так и должно быть. Удачи в настройке.
Не-а, ничего я там не настраивал, только лампы подбирал ибо у них много брака.
Всё у меня получится, спасибо
Не то чтобы расстроился, просто времени на это уже небыло: пора было домой идти. Типа не получился "дембельсский аккорд" )))
Это не расстройство, это больше осознание того, что тут все просто как в линуксе и как в мотоцикле. Только этого всего простого очень много и все можно настроить/заменить - и будет прекрасно работать. Ну а с линуксом я дружу уже 20-й год, та и в мотоцикле своем каждую гаечку и иголку подшипника знаю.
Но - только в своём, большего мне не надо.
Так и тут: буду ковырять пока не наступит полное прозрение
- artemtvdps
Я тоже пользуюсь, но нифига не понимаю...тут все просто как в линуксе
