Камни и гибридники здесь
Во я протупил... Можно от смеха сползать под стол
Второй день гоняю этот УНЧ, а вот сейчас только, вечером, осознал что предвачок-то просто подключен к питанию, а вход аудио - идет только к самому УНЧ. Это и на фото видно, кстати.
Но впечатления-то, уши - не обманешь. А что изменилось - изменился блок питания, который теперь с электроннымм дросселем.
Какой сделал вывод? - Хорошее питание меняет звук однотакта в А-классе в лучшую сторону.
Завтра перепаяю вход на предварительный УНЧ.
- artemtvdps
MOT, мне аш21э не принципиально, перед ним кт805, мощность рассеяния и ток важен. Для линейного регулятора в ЗУ. Спалили мне тут 2 штуки D209L, а они по 100 Вт, были включены параллельно. Но они для ключевых режимов. Хочу такой поставить.
Такой не попадался. Тут аналоги смотреть надо, если наши стояли, а в замен буржуазные ставить
Вот здесь подглядываю: http://radio-hobby.org/modules/analog/ и https://www.radiolibrary.ru/
- artemtvdps
MOT, это самодельное ЗУ, его ещё давно друзья одни спалили, причём первыми д209л вылетели, они попытались починить, устроили КЗ, пробило высоковольтную часть. От компа был БП. Сейчас поставил ТСШ-170. Дошли руки до регулировки тока и пипец, ни одного мощного нету...
Алексей, два дня прошло. Как результаты работы с предом?
МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, никак: вчера было не до него (столярнями работами в школе занимался), а сегодня света небыло из-за вечернего ливня.
А, да. С тем блоком питания, который предложил artemtvdps, при включении в АС нету "пук". Тоесть УНЧ включается абсолютно бесшумно и с выключенным источником - никакого фона и шума.
- artemtvdps
Это кондёр в затворе плавно заряжается. Ну и схема, в общем, не моя, не я автор.включении в АС нету "пук"
artemtvdps, я знаю что не Вы автор. Но Вы помогли сделать выбор и подсказали номиналы.
Этих электронных дросселей я пересмотрел несколько вариантов. И все их было страшно начинать делать. Но предложенный Вами был самым простым по схеме, и работает он прекрасно
На радостях забыл померять насколько падает напряжение после него. С моста раньше шло 24 вольта, после схемы - 17. Но в тот день и напряжение в сети было пониженным, может быть и с моста было не 24, а меньше. Так что жду когда снова включат свет и померяю все. И подключу предварительный усилитель.
Решил проблему с пистонами следующим образом.
Да, метод Федора Фридриховича опробовал, все получилось отлично
Но природная лень заставила мозги думать дальше, и нашелся еще вот такой вариант.
Кабельные "концевички".
У меня жменя сереньких есть. Трубочка выбивается из пластмасски, с натягом вставляется в отверстие 3мм в плате и слегка расклепывается пуансончиками (опционально).
Всё.
Всё.
воробей писал(а): ↑Ср июн 19, 2019 3:05 pm
= НОСТАЛЬЖИ =
.............Китайские ,малайские , тайваньские - ну всякие есть пиЗдоны на АЛИке !
.....когда работал наш завод в цехе №5 был участок станков автоматов по изготовлению пресловутых
заклёпок - пистонов из медных ,латунных ,лужёно - медных трубок разного диаметра......
....интересно было смотреть на это торохтящее устройство (не больше швейной машинки Zinger .....)
которое за смену выдавало целое 10ти килограмовое корыто этих ,сейчас дифицитных . микроблох....
....Номенклатура этих изделий была очень разнообразная.......
....завод делал вычислительные комплексы и поставлял их от Бреста до Находки и за рубеж.....
_________________________________________________________
.....Знал бы я тогда что это будет такая проблема в будущем - притаранил бы несколько вёдер
домой ,в гараж и сейчас бы торговал ими на стаканчики возле магазина ,как бабки семечками....
.....Для участников ФОРУМА отдавал бы бесплатно ( по пару стаканчиков....)
...В страшном сне не мог представить что с розвалом Союза ,мой родной заводик розтащат ,розворуют,
и превратят в бомжаТНЮ...... интересно : какая нибудь блядь ответит когда нибудь за ЭТО ???
.....Доживу ли ? ...А ?.....
=Микола=, да никакая не ответит.
А про то что знал бы - соломки подложил - дык это постоянно так )))
Благо что этих концевичков пока что хватит на все проекты, да и по цене они 25 рублей за пакетик штук в... много, короче
Но то что завтра я их пойду еще полведра куплю - это да. Заодно и по швейным прошвырнусь со штангенциркулем в поисках медных/латунных трехмиллиметровых люверсов )))
...Та да ....никая не ответит .....
и....ностальгуй не ностальгуй - все равно получиш ...В уха !
.....а если бы " нашлась какая нибудь Б .." - сам бы дослал патрон в патронник и нажал на курЁк....
На фоне радости по поводу турретов, легкости и удобства монтажа на них, спаял сегодня простенький УНЧ в качестве лабораторной работы.
Как же удобно, быстро и просто, легко и приятно вот таким методом.
Схема из интернета первая по поиску "single mosfet amplifier".
https://www.circuitspedia.com/simple-po ... le-mosfet/
Она же отсюда https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... torah.html, только на полевике.
Смысл - сделать запасную систему в гараже от батареек. Повышенный, такскть, комфорт при отсутствии электричества.
Вот что получилось:
ОНО играет
Поразила глубина и сила баса на одном 4ГД-35. В остальном - звук грязноватый и нету детальности, как со схемой Юрия Васильевича.
Ковыряю теорию дальше.
Вот что получилось:
ОНО играет
