Камни и гибридники здесь
Revelator
Сообщение Revelator » Пн июл 14, 2014 10:34 pm
Понятно, спасибо вам SILVERCAP.
Скажите, а как настраивать эту схему?? Я знаю что потенциометром R2 .., а как именно..??? Или может быть еще как то ..???
Всем верного пути !!! Александр, Нижневартовск !)))
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Вт июл 15, 2014 2:03 pm
По всей видимости,им устанавливают половину напряжения питания в точке 2,относительно массы
Антимонов Павел.
Revelator
Сообщение Revelator » Вт июл 15, 2014 9:28 pm
Silvercap., спасибо вам большое в очередной раз..
Скажите, а вот конденсаторы С2 и C6 на схеме неполярные... Мне в магазине продали малюсенькие кераамические конденсаторы...
Скажите оставить керамические или может быть заменить на пленочные (большего напряжения) ..или может быть МБГЧ (бумаго-масляные) ??? Вобщем, сильно ли они влияют на звук ????
Спасибо !!! ))
cornet2
Сообщение cornet2 » Вт июл 15, 2014 9:46 pm
С2-плёночный,сильно влияет на звук.
С6-керамика,антивозбудный.
МБГЧ не бумаго-масляные.
Revelator
Сообщение Revelator » Ср июл 16, 2014 12:48 am
Корнет, спасибо!
Скажите, зачем стоит между постоянкой в диодном мосте кондер C7=0,022 мкФ ??? Как фильтр в сеть ?? И можно ли его убрать ???
И еще вопрос.. Не подскажите где можно взять нормальный пленочный конденсатор 0,22 мкФ, для звука? Где они обычно стоят, .., ато что то не могу найти никак у себя...
Спасибо !!!:)
cornet2
Сообщение cornet2 » Ср июл 16, 2014 7:21 am
C7=0,022 мкФ убирать не нужно.
В магазине,на рынке.Изображение
Konstantin2009
Сообщение Konstantin2009 » Ср июл 16, 2014 10:17 am
cornet2 писал(а): где можно взять нормальный пленочный конденсатор 0,22 мкФ, для звука?
Где Вам удобнее. Подбор сделать по Шмелеву.
Ю,В выкладывал ссылку на обзор кондеров для звука ( в измерениях)
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
Revelator
Сообщение Revelator » Ср июл 16, 2014 6:18 pm
Хорошо, спасибо всем !!!!
У меня такой вопрос.. А никто не собирал на германии усилок? Понятно что лампа лучше, но все таки.., для разнообразия., почему бы нет..) Германий говорят лучше кремния намного..итд .. Интересует схема в классе А, однотактная, с коротким трактом..
Revelator
Сообщение Revelator » Ср июл 16, 2014 7:01 pm
cornet2 писал(а):C7=0,022 мкФ убирать не нужно.
Блин,вот нашел я такой же кондер у себя как на вашей фотке темно зеленый квадратный, только у меня он красный.. (из той же серии)..
Но там написано на нем вот так:
220n680 и значок ома
20% 20%
250V
220 нанофарад это 0,22 мкФ.., как раз то что мне нужно.. Но почему на нем указано какое то сопротивление?? Можно ли мне его использовать ??? Ножки у него две...
cornet2
Сообщение cornet2 » Ср июл 16, 2014 9:15 pm
А проверить тестером?
Revelator
Сообщение Revelator » Ср июл 16, 2014 9:29 pm
Блинн, у меня был тестер с измерениями емкости конденсатора, но он сломан давно.. Я хочу вообще себе купить с dealextreme или с buyincons rlc-метр, они там недорогие, в районе 20у.е. стоят..)
cornet2
Сообщение cornet2 » Ср июл 16, 2014 11:59 pm
Да стрелочным,на пределе 10 кОм.
TuroK
Сообщение TuroK » Чт июл 17, 2014 7:27 pm
Доброго времени суток уважаемые:) Не подскажете ли вы мне 1 вещь (попытался поискать в интернете, но пока что безуспешно).
Возможно ли при помощи конденсатора обрезать НЧ частоты на динамике ниже 40Гц. И какова должна быть емкость данного конденсатора ежели это возможно!?
В заранее благодарен!
Радик
2Garin
Сообщение 2Garin » Чт июл 17, 2014 8:03 pm
Игорь Владимирович
TuroK
Сообщение TuroK » Чт июл 17, 2014 9:24 pm
Благодарствую Игорь Владимирович!
Если я все правильно понял, то надо кондер на 995 мкФ.... :lol:
Прямо таки не утешительно!
Радик
