Камни и гибридники здесь
Сообщение artemtvdps » Вт май 14, 2019 7:37 pm
воробей, у Вашей простейшей поделки ОЧЕНЬ низкое входное сопротивление. Вы с какого выхода подаёте сигнал, с выхода на наушники или с линейного?
Сообщение воробей » Вт май 14, 2019 7:50 pm
Примерно 2 кОм?
Подавал и с того и с того.
Артем Сергеевич, спасибо, хоть я и не узнал какое у меня, но понял смысл вопроса. Входное сопротивление стараются сделать как можно больше, чтобы источник сигнала был меньше нагружен. Это хорошо что я лосслесс-плеер не спалил?..
Лосслесс-плеер - просто попробовал. Источником был CD-проигрыватель, планируется он или кассетная дека или аудиовыход с ЮСБ-ЦАПа.
Последний раз редактировалось воробей Вт май 14, 2019 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artemtvdps » Вт май 14, 2019 8:18 pm
Примерно 2 кОм?
Не более, скажем так. Я как-то делал сумматор с выхода компа на телевизор, древний Самсунг. Тоже мыльный звук был, особенно с линейного выхода.
Сообщение воробей » Вт май 14, 2019 8:22 pm
А это тут при чем? :oops:
Сообщение artemtvdps » Вт май 14, 2019 8:23 pm
воробей, номиналы резисторов, примерно, как у Вас были.
Сообщение воробей » Вт май 14, 2019 9:02 pm
Дык зачем тогда с такими номиналами схему предложил человек? Вот где-то ранььше 64-й страницы, схему я сохранил, но не помню кто это предложил. А Вы какие номиналы рекомендуете?
Я не подключал еще это все, я говорил что по сравнению с этой поделкой УНЧ на BA5417 звучит мыльно.
Сообщение artemtvdps » Вт май 14, 2019 9:35 pm
Извиняюсь, перепутал. Ва5417 не знаю как работает. Но, тем не менее. Может он так и должен.
Забыл сказать, учась на младших курсах, делал на tda2009a усилок, он гораздо гораздее ва5417 по даташиту, и тоже суммировал каналы, через 1 кОм. Играл нормально.
Сообщение воробей » Вт май 14, 2019 10:00 pm
artemtvdps, да я на самоделку сумматор поставил.
ВА5417 - то со старого музыкального центра плату УНЧ вынул и использую его в качестве временного :)
Сообщение воробей » Чт май 16, 2019 7:51 am
Вт май 14, 2019 4:55 am
Нормально работать будет. Вместо двух транзисторов можно 1 полевой, например IRF740, защитный диод внутри него уже есть. Нужен радиатор к нему обязательно.
Нарисовал.
Подскажите, пожалуйста, по Вашей схеме.
1. C1 и C3 можно оставить по 10000мкф?
2. R1 - 220 Ом?
3. С2 - 470мкф?
4. R2 в таком случае какой нужен?
Спасибо :beer:
Сообщение artemtvdps » Чт май 16, 2019 8:18 am
воробей, доброе утро. С1 и С3 пойдут.
Дело в том, что ирф740 с изолированным затвором и ток с делителя регулятора не потребляет, и поэтому R1 можно поставить с очень большим номиналом. Я бы поставил R1 около 2-5 кОм, а R2 в 10-20 раз больше.
Сообщение Микрик » Чт май 16, 2019 8:19 am
Качество "сглаживания" сильно зависит от конденсатора С2, я бы увеличил его емкость раз в десять. Резисторы делителя - сопротивление чем больше, тем лучше в случае с ламповым УНЧ. Но тут нагрузка меняется в такт музыке сильно, для поддерживания стабильного напряжения на С2 сопротивление верхнего резистора желательно меньше килоома, а нижнего подобрать по максимально допустимому падению напряжения на транзисторе. Чем оно больше, тем больше мощность на транзисторе рассеивается. По этим соображениям я бы выкинул переменник вообще, установив вместо него постоянное сопротивление, подобрав номинал, измеряя падение напряжения на транзисторе. Затвор транзистора подключил бы к точке соединения резисторов.
Верхний резистор например 220 - 470 Ом, нижний - 2,2 - 4,7 кОм...нижним подбирать нужное напряжение на выходе. Уменьшение сопротивления уменьшает напряжение на выходе, увеличение - наоборот.
Последний раз редактировалось Микрик Чт май 16, 2019 8:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artemtvdps » Чт май 16, 2019 8:24 am
От постоянной времени с2r1.
Согласен, но можно подстроечный.
Сообщение Микрик » Чт май 16, 2019 8:29 am
Микрик писал(а): ↑Чт май 16, 2019 8:19 am
С низковольтными сильноточными такими устройствами я не эспериментировал. Но в случае с питанием ламповыхсхем, где токи сравнительно небольшие, но высокое напряжение, я пробовал. Качество сглаживания не зависит от СЗ вообще, в ламповых схемах он может отсутствовать. В своих конструкциях ставлю его ради "моды".
На этой странице можно об этом почитать подробнее... http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 2&start=15
Там кстати есть и о боязни большого зарядного тока электролитов в момент включения, которой (боязню) страдал и я. Но проведя несколько "лабораторных работ", убедился, что проблемы не существует.
Сообщение воробей » Чт май 16, 2019 8:46 am
Ага.
R1 - 5 кОм
R2 - подстроечник 100 кОм
С2 - судя по диалогу - 4700 мкф
Правильно?
Спасибо :beer:
Микрик, а при чем тут ламповые УНЧ?
О как. Так что мне продавцу-то говорить? 5кОм и 100кОм или 220 Ом и 2,2кОм или 470 Ом и 4,7кОм? :oops:
Сообщение Микрик » Чт май 16, 2019 9:05 am
Так резисторы копеечные, купите тех и тех и подберете нужный...
...извините, вся моя "теория" основана в основном на личном опыте и анализе других конструкций. Рассчитать у меня верно не получится, так, примерно. Все свои конструкции довожу до ума настройкой после сборки экспериментально.
