Камни и гибридники здесь
МИХАЛЫЧЬ, у меня вот такой паяльник
30/130Вт. Естесственно, кнопку 130Вт не нажимаю.
Флюс - паста F-2000, припой - 1мм в тубе, 60/40.
Перегрева не наблюдаю, провода паялись отлично, лудится прекрасно.
Разваливается из-за моей неаккуратности из-за того, что не чувствую мелко-лёгкое и из-за дрожания руки. Чуть дёрнул - и капут. Короче, слон в посудной лавке )))
Одно дело привычное работать дрелью, болгаркой, рожковыми ключами от 13, ножовкой, молотком и горелкой, при детали зажатой в тисках. А другое - ну Вы поняли
Раньше свои фотоаппараты сам ремонтировал...
Простите меня, я без "наездов". Просто обычно это вызывает смех. Да я и сам с этого смеюсь, не плакать же
Жена уже говорит, мол, та набери ты этих запчастей не в единственном экземпляре, а, хотя бы по десятку. И учись не боясь испортить.
- SergPhil
взять любую ненужную карточку сбербанка или любого магазина и 1мм. сверлом очень быстро сверлятся дырочки. понавтыкать деталей и с изнанки их все скрутить. нафиг этот паяльник включать. и давно эту картоновую карточку подключить к динамику.
SergPhil, опыт - сын ошибок трудных.
Но, вот, карточек сбербанка никогда и небыло, а магазиновые до сих пор "работают"
п.с. заморочка с платами и вообще с "неодноразовым" монтажом - для того, чтобы решить все возможные проблемы на будущее. Сразу. Определить как, куда и каким образом что монтируется, технологию, разводку, организацию рабочего места. Тоесть получить полноценный опыт усилителестроения. Чтобы следующий уже делать "по накатанному", а не протаптывать новый путь, снова тратя время.
- Сергей Васильевич
Закончил лабораторную работу с усилителем Худа.
Наличие Фона не зависит от материала шасси.
Приподнял силовой транс на 10мм через фанерную простаку.Изменил точку соединения шасси с землёй .Перенес от входных гнёзд к регулятору громкости.И в стальном корпусе Фона нет.
Да, после Сергея Васильевича мой пост будет "страшным". Но - у меня получилось!
Наконец-то посли многих попыток и кучи матюков по поводу криворукости.
Сегодня осенило. А вдруг уважаемые мастера говорили "сделай на дощечке" не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом!
Посему достал из ящика вот такие штырьки:
Отпилил кусок дощечки, повставлял их туда, выпаял детали из неполучившейся платы, позагибал крючочки вокруг штырьков, закрепив всё, и за полтора часа спаял:
Криво-косо, но сегодня уже реально нахлобучило, что такое простое я столько времени мучаю, пытаясь сделать шедевр, а в результате вообще ничего не получается.
Метод оказался универсальным. Дощечку второго канала надо будет шлифонуть, разметить, и вставлять штырьки на клею по меткам.
Алексей, наконец-то до вас дошло, что над вами никто не насмехается. Сами были такими.
Но вы же не думаете, что это будет ваш постоянный усилитель. Соберёте этот макет, поиграете, похвастаетесь перед домашними и друзьями, а потом? Разберете и будете делать новый более сложный, и в корпусе, конечно.
Конечно не в переносном,а серьёзно и расположить детали как на схеме серьёзно писал. И даже на дощечке можно рисовать схему и в точках схемы штырьки ставить и припаивать детали. час делов и всё готово.Плату соединяем с транзистором,блоком питания,с входным и выходным разъёмом.
Да, именно это - не постоянный. Хвастаться не перед кем
Да, разберу и буду делать или такой же если звук удовлетворит или что другое.
Понял что платы - не для меня. Навесной монтаж с большим расстоянием между паяльными точками. Оказывается, есть специальные монтажные платы для навесного монтажа. И можно самому сделать из лепестков, которые прикрепить заклепками.
Маршаллы до совсем недавнего времени, оказывается использовали такую технологию монтажа.
Ну вот - я осознал.
Обычно на профильных форумах очевидные вещи выражают жаргоном. Ну вот я и думал что это жаргон такой
Я в детстве делал так. Картонка по-толще. Наклеивал тетрадный лист в клеточку. На нём рисуешь схему. Потом шилом прокалывается возле размещения деталей (как на схеме) отверстия. Далее медной проволокой, например 0.8мм трассируешь. Далее наждачкой пройтись и залудить (кинифоли можно не жалеть) Плата готова! Отличный вариант для настройки схемы.
- Сергей Васильевич
Возьмите не фанерку, а текстолит или гетинакс нефольгированный.По углам просверлите 4 отверстия под крепёж на стойки .На этой плате и собирайте схему.На скрутках.После настройки эту плату и будете использовать в корпусе.воробей писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 3:31 pmДа, после Сергея Васильевича мой пост будет "страшным". Но - у меня получилось!
Ну когда уж Ателло задушит Дездемону ??? идет 235 серия сериала а конца все не видно
Алексей, рекомендую скачать и почитать книжку. Набираете в поиске "массовая радиобиблиотека", находите и скачиваете книгу "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисов 1979, выпуск 989. Там есть все о монтажных платах и о монтаже, как вы задумали.
Это и есть что нужно. Оказывается , у вас всё есть, а мы тут советы даем. Работайте. А макет включали, звук получили?
