Камни и гибридники здесь
с радиаторами проблем нет
У Класса А нет недостатков - это он таким способом отсеивает пархатых жлобов...
- artemtvdps
это так, что жалеть электроэнергию на качественный звук Класса А - это оно
эта так, что жалеть алюминий для нормальных радиаторов - это оно
итд итп
итд итп
там всё с этим было норм...
я брал выход с наушников Панасоника - играл часами - радиатор был прилично горячий - но руку держать можно было
а вот когда скрестил с лампой - нежданчик вышел
я какой-то СРПП паял - уже и не вспомню
вот пытаюсь понять как правильно скрестить схему
Юра тебе пишу что транс нужен большой,радиатор большой а не эти спринцовки что у тебя! Это радиатор для усилителя в режиме в и АВ. Но ни как ни А. У этого радиатора работает только край,тот где размещены транзисторы . 100ватт ТС нужен а не 30 ватт и радиатор что б 100 ватт тепла выделять в воздух. Рёбра на радиаторе должны быть высотою 100мм не менее. 2,4 ампера на 40 вольт =100ватт тепла. Один канал.
На фото - Дроссель Д53 на ток 4,4 Ампера индуктивностью 0,02 Гн (Вы его мне и отсылали ещё в 2013 году). Фото трансформатора 400 Ватт прилагаю. Этот радиатор - дура полуметровая. Грелась знатно - но работала часами. Это при сигнале от музцентра Панасоник с выхода наушников (там можно было поддать сигнала). С радиаторами и БП тут всё нормально.
Просто фото не передает масштаба.
Этот макет тявкнул после скрещивания его с СРПП на 6н2п (могу ошибаться) - играл пару минут - потом издох. Но повторяю - при работе напрямую от выхода на наушники музцентра - работал часами.
Где то так....
Где то так....
У меня в УНЧ Худа радиатор размером более 3500см2. И на канал трансформатор - ТА-163, мощностью 86 Вт.
Понятно,помню высылал дросселя. Не мог от лампы выйти из строя. Совпадение просто. А может большое слишком усиление у 6Н2П и в ограничении работал выходной каскад.Юрий Соловей писал(а): ↑Вт апр 03, 2018 7:08 pmЭтот макет тявкнул после скрещивания его с СРПП на 6н2п (могу ошибаться)
- artemtvdps
Ну а если кондёр разделительный в затворе был с утечкой?
возможно
я так и забросил тот макет
вот имею возможность спросить - спрашиваю - как нужно соединить эти 2 схемы
Что поменять?
И почему резистор 47 кОм подписан как "входящий" - именно он отвечает за входное сопротивление ?
Что поменять?
Ничего менять не надо,просто подключаешь одну схему к другой и всё.Просто катод лампы к конденсатору 2,2 мкф усилителя. 2,2 мкф у тебя на 160 вольт,а на катоде лампы не будет больше 160 вольт при питании схемы ламповой анодным напряжением 250 вольт.
- artemtvdps
Да, входное сопротивление усилителя определяется этим резистором. Ничего менять не нужно. Входной кондёр нужен высокого качества, без утечек.
Обычный кондёр как и в ламповых усилителях,он работает на нагрузку 47ком, а в ламповом на 200-500ком. Вход полевика защищён стабилитроном. Просто с выхода наушников музцентра подавался сигнал 2-3 вольта не более, а с лампой при коэф усил =25 уже попёрло 15-20 вольт .
Конечно переваривает но не больше напряжения стабилитрона установленного в затворе,потому что это повторитель а не усилитель.Сколько на вход подал напряжения,получил на выходе на нагрузке гораздо меньше вольт чем подал.Потому что параллельно нагрузке стоит ещё нагрузочный транзистор,который жрёт ток покоя,а через верхний транзистор идёт ток этого нагрузочного транзистора + ток который ответвляется в нагрузку. Поэтому ток в нагрузке не может никогда превышать (ток верхнего транзистора минус ток нижнего транзистора) потому что закон Ома незыблем для последовательных и параллельных цепей сопротивления. Отсюда и КПД столь низкий.
