Камни и гибридники здесь
Я понятным языком написал. У каждого каскада усилительного имеется выходное сопротивление. Если ниже 5 ком оно будет,то завал на 15 кГц уже будет,потому что у полевого транзистора большая ёмкость входная. Она и посадит ВЧ частоты. У лампы 6П14П или 6П45С всего 10-30пф ёмкость входная и здесь можем применять любой драйвер,на любой лампе.На первой странице есть сноска на ОН ЛАЙН калькулятор,который вычисляет завал в зависимости от сопротивления и ёмкости.
А в какой теме форума калькулятор? В этой не обнаружил.
Нашёл данные - Входное сопротивление составляет 47 KOhm / 1450pF - http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... index.html
Нашёл! http://tel-spb.ru/rc.html калькулятор падение усиления на высоких частотах
Только неясно какую величину указывать ТАУ
47 кОм
1450 пФ
Там килоомы и пикофарады - их же надо к чему то привести?
47 кОм
1450 пФ
Правильно ли я понял, что входное сопротивление нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом
Вот и подставляй входную ёмкость каскада выходного и выходное сопротивление драйвера и будет частота среза этого фильтра.Юрий Соловей писал(а): ↑Сб мар 31, 2018 10:27 pmНашёл! http://tel-spb.ru/rc.html калькулятор падение усиления на высоких частотах
Нам наоборот нужно что б входное сопротивление было как можно больше а вот выходное сопротивление драйвера,который раскачивает выходной каскад,как можно меньше.Юрий Соловей писал(а): ↑Сб мар 31, 2018 10:41 pmПравильно ли я понял, что входное сопротивление нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом
- artemtvdps
Юрий Соловей, 47 килоом не причём здесь. Этот резистор в цепи прохождения сигнала не стоит. Через него подаётся смещение на мосфет. В калькулятор следует подставлять выходное сопротивление предусилителя, об это Вам уже сказал Юрий Васильевич. А то не пляшет...
Не пляшет у меня моё понимание - вот поэтому и спрашиваю.
Действительно - вот модифицированная схема http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... m_srpp.gif
Там резистор 1000 Ом. И вот что пишет автор схемы - "...Входное сопротивление составляет 47KOhm / 1450pF, а его резистивное значение можно регулировать довольно широким диапазоном, просто используя другое входное сопротивление. Входная емкость, 1450pF, кажется, очень высока. Обратите внимание, что ступень усиления с выходным сопротивлением 1000 Ом дает частоту среза > 100 кГц. Эта схема не вносит никаких изменений в сигнал, поэтому очень важно позаботиться о усилителе ступени / напряжения водителя..."
Но по формуле калькулятора никак не выходит частота среза > 100 кГц!
Я же хочу скрестить с драйвером
эту изначальную схему
- artemtvdps
Юрий Соловей, подключайте, мне и Вам уже даден был ответ, что выходное сопротивление катодного повторителя несколько сот Ом.
Андрей Борисович у этого IRF250 транзистора 3000пф ёмкость входная А у лампового каскада в этой схеме 10 ком выходное сопротивление,следовательно спад ВЧ на -3dB уже на 5 кгц будет. Для громкоговорящей связи этот усилитель подходит , а не для качественного звука. Есть самодельщики нормальные,которые всё проверят,спаяют,измеряют,а есть рисовальщики схем,у которых даже паяльника нет,вот эти рисовальщики и наводнили интернет схемами не проверенными,не рабочими.
- artemtvdps
Юрий Соловей, Вам осталось только подключить и отписаться. Единственное, учтите, на выходе драйвера достаточно высокое напряжение присутствует, кондёр 2,2 мкФ должен быть рассчитан на него. И стабилитроны в затвор (синие) обязательно.
это уже было
играло норм - после этого через 3 минуты каменный сгорел
это был мой первый ламповый опыт....
Радиатор нужен огромный и термопасту. Ведь усилитель в классе А работает и как паяльники греются полевики выделяя 100ватт тепла. ТС нужен 200 ватт мощностью на 2 канала. У меня в 80х был СОНИ усилок в классе А работал. 600ватт транс был в нём и когда я его включал лампочки в комнате приутухали. А выходная мощность была всего 2х50ватт. Это и есть недостаток класса А малый КПД.
