Камни и гибридники здесь
Алексей (воробей) "залип" на УНЧ на одном транзисторе. Юрий Васильевич выложил схемку преда. Ранее выложили схему фильтра. Видимо, осталось выложить схему стабилизатора напряжения на 2-2,5 ампера. Я лично на постоянный такой ток стабилизаторы не делал, обычно усилители в АВ, там другое дело.
Ребята , предложите Алексею схемку стабилизатора напряжения на ток 2-2,5А постоянного режима, тогда у него всё будет, и мы с интересом начнём наблюдать за процессом модернизации УНЧ. Уверен, что никто ещё не делал усилок на одном транзисторе.
Дадада, все схемы сохранил и распечатал. Стабилизатор многие не рекомендуют к таким УНЧ, да.МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Сб май 18, 2019 4:11 pmАлексей (воробей) "залип" на УНЧ на одном транзисторе. Юрий Васильевич выложил схемку преда. Ранее выложили схему фильтра. Видимо, осталось выложить схему стабилизатора напряжения на 2-2,5 ампера. Я лично на постоянный такой ток стабилизаторы не делал, обычно усилители в АВ, там другое дело.
Тут еще прочитал (по ссылке со схемой от Сергея Васильевича), что сами лампочки еще влияют на звук, и лучшим вариантом оказалась автомобильная галогенка.
Во всяком случае куча обычных мотоциклетных 12-вольтовых лампочек ушли в утиль из-за брака. Реально из дюжины отбирается штуки три нормальных - я поражен, раньше такого небыло, а тут запас старых, еще советских, закончился и пришлось покупать новые. С одной 24-вольтовой вообще "не взлетело".
В общем - есть поле для поупражняться. Жаль только не каждый день получается этим заняться, и три часа - самый максимум.
Коготок увяз - всей птичке пропасть
А вот с этим предварительным усилителем - эта конструкция все равно остается в А-классе же, да?
А не нужен стабилизатор,если даже у автора стабилизатора нет в усилителях.Есть фильтр у автора.Схема выше в моём сообщении.
Уменьшенное потребление тока позволило использовать сверхпростой, но очень эффективный регулируемый источник питания, использующий общую микросхему LM317, способную управлять двумя усилителями с радиатором небольшого размера. Напряжение питания усилителя должно быть точно установлено на 24 В с помощью триммера R2, что видно на схеме электропитания.
Части блока питания:
R1_______________2K7 1/2W резистор
R2_______________5K 1/2W триметр-кермет
R3_____________220R 1/4W резистор
C1 ____________ Электролитический конденсатор 4700 мкФ 35В или 50В
D1_____ Диодный мост от 100 до 400В, от 2 до 4A
D2 _______________LED любой тип и цвет
IC1___________LM317 3-контактный регулируемый регулятор 1,5A
SW1_____________SPST Сетевой выключатель
T1______________Сетевой трансформатор, 230V Первичка, 24В, Вторичка, 30-32ВА или от 1,25 до 1,33А,
PL1_____________ сетевой штекер со шнуром
Комментарии:
Регулируемая цепь питания проста. Предлагаемые значения деталей подходят для питания стерео версии этого проекта.
Заметки:
• Подключив оба усилителя к регулируемому источнику питания, отрегулируйте триммер R1, чтобы получить ровно 24 В на выходном выводе IC1
Так, процесс пошёл!
А на LM317 у меня несколько лет блок питания работает для питания разных поделок. Удобная вещь.
Или как здесь:
https://zen.yandex.ru/media/radio/regul ... 00b38df280
Виктор
- Владимирджон
Вот схема стабилизатора:
Эту схему мне пришлось воплощать 19шт (на работе), 12шт отработали 8лет, остальные семь 14лет. Схема простая и сверх надёжная. Сегодня разбирая сарай нашёл не раздербаненную конструкцию:
Здесь два 819-х в пластмассе, а если в металле, то схема обеспечивает 20А в нагрузку.
Ссылка не открывается.
Я имел ввиду ссылки на картинки Владимирджон.
А вернее, сами картинки не возможно посмотреть в натуральном формате.
Ребята сегодня не работает наш файлообменник и поэтому не можем увеличить фото,схемы и выложить не можем. Завтра будет работать и всё посмотрим.
- Владимирджон
Вот ещё нашёл в старых записях (1999г). Сетевое Устройство от связевой аппаратуры, вышедшей из эксплуатации. В нём находятся сетевой транс ТПП, но сделан по ТУ, дроссель то же по ТУ и мост.
Экспериментировал как подавляются пульсации от вида фильтра Г-образный П-образный:
Пульсации смотрел осцилографом, величина напряжения амплитудная.
А каковы параметры дросселя?Владимирджон писал(а): ↑Пн май 20, 2019 6:14 pm
- Владимирджон
Один дроссель раздербанил: сердечник ШЛ12х16, обмотки 2х400вит, провод ПЭЛ 0,6, зазор 0,3мм.
