Камни и гибридники здесь
В разном звучании разных транзисторов есть вполне объективная причина. Я когда то давно столкнулся с ней. Дело в том, что существует зависимость коэффициента усиления от тока коллектора. И если у большинства Советских транзисторов максимум приходится на ток 0,5 - 1 а, а потом достаточно плавно сходит практически на нет к току в 10 а, то у вражеских транзисторов пик коэффициента усиления приходится на более высокие значения тока - в 3-5 и более ампер. То есть у наших транзисторов график напоминает ледяную горку, то у вражеских частотку радио с АМ . В связи с падением коэффициента на рабочих токах возникает переменная и нелинейно увеличивающаяся с ростом мощности нагрузка на предвыходной/фазоинверторный каскады. Одними из первых транзисторов с приличной зависимостью Были КТ8101-02, КТ864-65 - они вполне составляли и составляют конкуренцию вражеским.
Вся фишка усилителя Худа была в применении Германиевых транзисторов а не Кремниевых. У них 0,25в ступенька переключения,у кремниевых 0,7 вольта,у лампы нет вообще ступеньки. Ведь схема Худа,на самом деле двухтактная и она совсем не Худа, в 60х годах по этой схеме усилители стояли в радиоприёмниках транзисторных и мы делали её в 60х годах не зная Худа.
Транзистор 2N3906 исходный полупроводниковый материал: кремний (Si).
Транзистор 2N697 исходный полупроводниковый материал: кремний (Si).
Транзистор MJ480 исходный полупроводниковый материал: кремний (Si).
А проверьте, пожалуйста. Чтот я не нахожу этой схемы в Радио №12 за 1970 г.
Да это схема известная и 100% рабочая и легко настраиваемая. Считай Вега101. Недостаток - низкая чувствительность, которую нечм поднять, кроме доп каскада.
Действительно, №2. Наше поколение про эту схему наизусть знает, где она напечатана, но вот что-то лишнюю единичку ткнул. Извините.
Ваше поколение много интересного знает. Простого и правильного. Жаль эти знания редко передаются, а еще реже воспринимаются. А потом где-то в интернете находишь интересную статью или схему, думаешь "Вах! Так вот же оно!", а оно оказывается родом из годов моего рождения )))
Так вы спрашивайте. Одни одно знают, другие-другое. По этой подобной, конечно, схеме, помнится , из сотни П214 выбирали несколько пар , меняли мп38-мп39 на ГТ402-404, поднимали напряжение до 25-30 вольт. Очень приятно играли усилители, только мощность маловата была. До сих пор две пары подобранных п214 в тумбочке лежит. А подбирали транзисторы в то время по немецкой книге, но автора уже забыл (Криге, Круге или что-то подобное).
Боюсь "задолбать". Вопросам надо созреть и сформироваться. Иначе это будет просто поток сознания.
Вот, хотя бы по этой схеме.
Но ведь вместо 250-500 мВ с предусилителя-корректора виниловой вертушки сейчас идет 1В с сидиплеера, например. Подойдет ли она в этом случае без доп. каскада усиления?
В описании схемы указано, что входное напряжение 250 мв при нагрузке 6,5 ом и вых. мощн. 2 вт. Но вот, возможно, входное сопротивление может оказаться маловатым, тут будет играть роль источник сигнала. В номере 12 журнала продолжение статьи, на последних страницах.
Всё в этой схеме нормально. Ты всегда смотри в любой схеме с выхода на входной транзистор есть ОООС,резистор 18 ком в этом усилителе,поставишь 36 ком в два раза выше будет чувствительность.воробей писал(а): ↑Вс фев 17, 2019 6:48 pmБоюсь "задолбать". Вопросам надо созреть и сформироваться. Иначе это будет просто поток сознания.
Вот, хотя бы по этой схеме.Но ведь вместо 250-500 мВ с предусилителя-корректора виниловой вертушки сейчас идет 1В с сидиплеера, например. Подойдет ли она в этом случае без доп. каскада усиления?
